Объехал кучу сто и диагностика,никто ничем не помог,почему нет тяги до 3000 что на холодный мотор и горячий
Свечи,фильтра,насос,катушки заменил,что ещё влияет на провалы с низов?
Топливо мерили,насос заменил,как будто бенза не хватает хотя его там предостаточно,дмрв 12 кг на хх показывал на всех диагностиках,может свечи денсо одно контактные,новая модель
Если 10 едет, то меряй компрессию.
То есть до 3 тысяч оборотов компрессия хреновая,а после в норме ? Из-за чего так может быть,метки ? Фаза сбита ?
Шта?) Может там чего-то и сбито, а может и само ушло от старости, в любом случае знать, что состояние двигла внтури в порядке, уже избавляет от половины проблем при дагностике.
Ремкомплект ванос тебя спасет, у меня такая же проблема была, купил ремкомплект ванос, разобрал сбора, летит с низов, только обязательно если сам будешь делать или у кого либо, использовать комплект для выстановки фаз, механиз не просто и с помощью насечек натфилем, и меток лаком для ногтей фазы правильно не выставишь на пол зуба точно промажешь если не на целый
