парни привет. никто не может сказать четко и внятно,надеюсь поможете:
могу ли я свой механический люк превратить в электро установкой только самого моторчика,кнопки и проводки?без замены всей конструкции люка?
(проводка салонная hi 89 года, дооснастил задними ЭСП все работает)
электро люк и механический в плане самой конструкции чем-то отличаются или нет?(наличием концевиков например по которым электро люк понимает что он закрыт или на проветривании)
на шестернях моторчика есть метки открытого и закрытого люка. в проводке под задним сиденьем разъем найдешь, еще там реле воткнешь и предохранители.
парни спасибо.
разъем люка это тот который на фото справа снизу верно? закреплен сбоку к коробке с модулями.
А у меня вопрос такой: люк не встает в свое положение (закрытый люк ниже уровня крыши), в чем здесь дело, метки сбились, или моторчик отъезжает?
скорей всего метка но не сбилась а не правельно выставлена
так было все нормально. Просто ,однажды, решил закрыть люк, а он не встал на свое место
