Anton_EK Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Опубликовано 1 апреля, 2016 Спасибо Алексею (Alco) за подгон бленды еще он перебрал и продал редуктор с блокой, но это отдельная история ЗЫ значек смыло на автоматической мойке)) Цитата
Anton_EK Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Опубликовано 4 апреля, 2016 да помойка пока к маслостакану, на днях подумаю куда и какой кронштейн а вот места, у меня, другого под нее нет ну и шланги надо под ресивер завести Цитата
v mix Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Вещ прикольная. Но зимой выкидывает сюрпризы. Следить за ней надо. А так все четко. Красненькая Цитата
v mix Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Давай новости по новому мотору. Что уже сделал ? Цитата
Anton_EK Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 m50b25tu я купил блок 2,0 колено, шатуны, поршня м54 3,0 вот жду мотор, все не доедет... разобрать надо, а то год не известен точно. поэтому ничего и не делается, надо сначала голову отдефектовать, портануть, пролить. потом понятно будет, что с блоком делать. а пока я, по тихоньку, готовлюсь к глобальной замене по подвеске, тормозам, сцепе и тд. Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Опубликовано 8 апреля, 2016 терзают сомнения, что когда приедут лабутены лоутеки оно не влезет 2 Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 да всё чётко, резину поуже и гуд Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 265?255? диски ж 10ки? Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 больше подробностей, тут много опытных колёсников. Вылет, профиль итд Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 при занижении же и угол чуть заваливается Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Опубликовано 8 апреля, 2016 на это и надеюсь диски 10 резина 255/40 вылет штатный Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 если в пределах 20ки не должно быть проблем Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Опубликовано 8 апреля, 2016 процесс пошел, мотор для растерзания завтра уже доставят Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Опубликовано 8 апреля, 2016 так как на этих дисках весьма странное отверстие под заглушку - вышел из ситуации)) 1 Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 так как на этих дисках весьма странное отверстие под заглушку - вышел из ситуации)) хах) ахах)) блииин вот чё я так не додумался сделать)) :D Цитата
Anton_EK Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 помылся и утонул убитый моторспорт + новые обшивки + бодрый сток + поясничный упор = Motorsport individual 1 Цитата
Anton_EK Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Опубликовано 11 апреля, 2016 Анекдот из жизни Доехал я, наконец, купить титана для изготовления насадок на выхлоп и для тарелок клапанов. - Вам сколько? - Да давайте по метру - Он стоит 2500 за кг - Отрежьте, пожалуйста 35 см В итоге оказалось, что трубу режут, а круг нет, только метрами. Так что обращайтесь, много останется. Марку надеюсь ту взял ... ВТ1-0 Цитата
Anton_EK Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Опубликовано 12 апреля, 2016 приехали распорки челябинские, поставил пока только одну, на стойки перед покраска неплохая, тарелки так... вкупе с 17й летней резиной уже рулежка ничего и я опять отвык от поведения бмв на лете) таскает по колеям да кочкам отыскал А вот теперь два вопроса: - оплатил маховик 240 и сцепу от м30 (735) - надо ли менять вилку? - кто нибудь знает, возьмут ли с меня таможенный сбор 30 % за покупку одной ЗЧ на ебау стоимостью 178 000 р. (как то не готов я их дачи поддерживать) или как можно привезти из германии? Цитата
HARTGE Опубликовано 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 Нихеррасе! Это че за деталь такая? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 а фотки можно этого кита посмотреть? Цитата
