  • Ответов 615
я в яме за маятник шатаю, и на нем вибрацию чувствую, полез просто проверит так как многие пишут что шлицы разбиваются на нем или затяжка ослабевает.
Но если бы были шлицы разбиты или затяжка ослабла то маятник имел бы люфт во всех положения ив центральном тоже, так?
Так это люфт в редукторе. У всех так - в среднем положении натяг, при уходе от центра зазор в зубчатом зацеплении. Но он не большой должен быть, еле ощутимый.
Ну еле ощутимый, понятие для всех разное), я его чувствую как люфт, можно даже уловит стук. Есть допуски в которых он должен быть? У меня есть чем померить...
Если в среднем положении и где-то градусов по 3...5 в обе стороны не люфтит, то нормально.
Ну тогда вроде у меня еще все более менее в порядке)
С машиной что то не так, что не пойму. Заключается это в том что она либо едет очень хорошо либо не едет. При этом я не пойму в чем дело. Проявляется это в том что когда едешь каждое нажатие на педаль газа становится таким что ты как бы давишь для того чтоб ехать, после переключения передач особенно начиная с 3-ей чувствуется, что машина сначала как будто собирается поехать, потом ей тяжело и только потом начинает растягивать, но при этом чувствуется какая то тяжесть в разгоне. Странное чувство появляется что как будто тормоза подклинивает и может кажется но ощущения такие что и наката нет.
Миша, я не хотел бы тебя расстраивать... Глянь для начала, как там уровень и состояние масла в коробке? Окуни палец в масло и сфотай при хорошем освещении.
Каробка? Я сам масло там менял и сальник и недавно был на яме подтеков нет. А вот если ты намекаешь на трабл с трансмиссией то я больше бы на редуктор подумал.
так а ты в итоге проверил каким-либо образом подсосы во впуске?
кроме того, может бензонасос "наедается"?
можно пересечься, если что, оба в СПб, проверимся ) мне самому интересно )
у меня тоже "блуждающие косяки" в голове )
Редуктор ведет себя иначе. Просто так на ровном месте он ехать не перестанет, особенно то ехать, то не ехать и всегда если накрывается, то будет гудеть, либо скрежетать.
Да, Вы оба правы что надо проверить бензонасос. Я почитал из за него может такое происходить. Подсосов не обнаружил, но проверял только на ощупь и визуально. Компьютер ошибок не кажет, датчики основные новые оригинал, людей которые смотря на параметры работы мотора могут сказать о некорректных величинах тоже пока не нашёл. Менять все остальные датчики на новые тоже не хочется, так как мотор 2.5 лежит готовый к установке. Но в то же время когда этот мотор едет, все мысли про замену отпадают, машина становится очень бодрой, даже удивляешся что она так может! Редуктор, давно потихоньку гудит, плюс последнее время, особенно когда, холодно и только начал поездку слышен какой то удар при троганье, далее он не слышен и никак не проявляется. Коробка это же механика и если пошёл бы необратимый износ или что то явно отвалилось мне кажется было бы только хуже и хуже, как впрочем в случае и с редуктором, а тут оп и в один момент она полетела. Вон на кольцевой у нас ехал 130-140, на 5-ой, чуть газ тронешь она как матоцикл и сразу 180-190.
Я двумя руками за!) мой тел. +7 921 744 75 44 Миша, или пиши свой я перезвоню, у меня казенный)
520е так не могут как мотоцикл, ложные ощущения или приборка гонит :)
Андрей, естественно это образное выражение), ощущения складываются из поведения машины когда есть проблемы и когда нет. А эффект мотоцикла это по мне когда перемещение педали газа, тахометра и стрелки спидометра стремятся к одному линейному перемещению. Со спидометром все ок, тахометр показывает в два раза больше,  но я просто знаю что отсечка у меня около 3500об/мин(как это исправить пока не знаю).
присутствует ли периодически плохой запуск? перебои в работе мотора? -> может дпкв умирает?
ДПКВ новый оригинал, когда он помирал были такие симптомы как ты описал. Сейчас иногда можно различить что его как бы качает, как дисбаланс в такт вращения колена. При езде после стоянки 5-10 часов на холодную схожие ощущения как раньше на машинах со старыми расходомерами(дорожки и ползунок где) которые умирают, вообщем газом вроде широко работаешь а реакции на него с сильным запаздыванием или вялые.
Заводится сейчас очень хорошо, только ключ тронул и работает, даже сегодня с утра -27 и она вполне быстро схватила.
be07b4e9278d.jpg[/u
Вчера неисправность проявилась, ехал в пробке, остановился на мосту, уклон уже градусов 15-20 машина стоит и не катится назад. С утра сегодня даже почувствовал запах колодок в салоне при движении.
Читал темы разные про тормоза, пришел к выводу что ГТЦ надо менять, так как суппорта все обслуженные с лета были.
Что еще с тормозами может случится то?
Да), чего у меня в гараже только нет, боюсь тебе остальное показать))) Это на работе, могу завтра ещё кой чего показать) Камера локальной покраски уже мелькала в темах у меня.
