Sega_bmw Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 не, я столько не зарабатываю) Цитата
Alco Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 если 16 стиль мой не налезет на новые тормоза пойдет в продажу если что( на шипах. Цитата
Sega_bmw Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Опубликовано 9 марта, 2017 Буду иметь в виду. Но шипы у меня свои новые) Цитата
Yuraltair Опубликовано 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 сделай конечно, очень любопытно Сделал фотки, как и обещал. Фото по порядку, как снимается: 1 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 Сделал фотки, как и обещал. Фото по порядку, как снимается: Привет! спасибо. весьма наглядно. заказал кожаный подлокотник с бардачком быстросъемный Цитата
Yuraltair Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 Привет! Пожалуйста, только обрати внимание, что на самой спинке дивана есть дополнительные крючки, в которые эта перемычка то и защелкивается. Цитата
Sega_bmw Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Опубликовано 15 марта, 2017 Да, крючки эти отправляют вместе с подлокотником Цитата
Sega_bmw Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 Купил глушитель polmostrow. где то слышал, что он легче оригинала, мол железо тоньше и все такое. на удивление оказался тяжел, 25 кг на весах и на вскидку тяжел как родной еще купил гуммики, яица и ступичный передний. засада случилась с пыльником тормозного диска переднего. всегда стоили по 1.5-2, а теперь 4+ 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Глушитель вполне годный. У меня 4-й год стоит - вопросов не имею. Звук от заводского отличит наверное лишь тот, кто всю жизнь прожил в е34) Цитата
Sega_bmw Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 Вот и отлично. Альтернативы все равно не вижу. Запарился уже родно варить. Задняя банка как новенькая, а резонатор в труху Цитата
strikov81 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Купил глушитель polmostrow. где то слышал, что он легче оригинала, мол железо тоньше и все такое. на удивление оказался тяжел, 25 кг на весах и на вскидку тяжел как родной еще купил гуммики, яица и ступичный передний. засада случилась с пыльником тормозного диска переднего. всегда стоили по 1.5-2, а теперь 4+ . В январе 4₽ за оба задних щитка отдал, но 4₽ за один это ёбрнпц!!!!!! Цитата
strikov81 Опубликовано 16 марта, 2017 Опубликовано 16 марта, 2017 Да и щитки передние тоже разные ,до рест железные ,а рест алюминиевые. Цитата
Sega_bmw Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 Да и щитки передние тоже разные ,до рест железные ,а рест алюминиевые.Вот вот, видел разные номера, не знал в чем отличие. Геометрией не должны ведь отличаться? Удалось через знакомого заказать щиток дорест за 1,2тр не то с европы, не то с эмиратов. Ждать месяц. А вой ступичного уже не позволяет откладывать его замену. Придётся щиток на полку класть Цитата
Alco Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 Щиток дорест это под большую гребенку абс)) а потом люминий или сталь не от этого зависит. Сталь по 6 примерно за шт она штампованная, классная. Люминтий легкий. От соли его разъедает. Но если аккуратно то гуд Цитата
Sega_bmw Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Опубликовано 19 марта, 2017 вчера поменял ступичный. кожух алюминиевый был, чуть развалился, заклепочником укрепил. заказывал вместе с подшипником новый кожух, но по лояльной цене его ждать три недели, а от подшипника уже вой как в самолете. заказ не снял, пусть лежит потом, пригодится Диски тормозные лежат новые дома, пока не ставлю. переберу летом суппорта и поставлю новые диски с новыми колодками далее поменял яица, ничего интересного Polmostrow 03.125. теперь при педалировании в салоне слышен звук двигателя, а не рычание выхлопа. концы задней банки выглядывают из под бампера как то высоко, не как оригинал. понравилось, что крепление труб к банкам усилено косынками хотел поменять втулки заднего стаба. стаб оказался толстый 18мм. втулки купленные не подошли. а стойки стаба одинаковые для разных диаметров? и по втулкам стаба на 18мм экзист не показывает замены никакой. для интереса померял передний стаб - 25 мм. "S704 Спортивная ходовая часть M" по вину как никак полез менять гуммики. даже болт не смог выпрессовать. пихал его домкратом, аж заднее колесо оторвалось от пола. и попрыгал на машине, и кувалдой постучал, не сдвинулся ни на миллиметр. залью вд-шкой, попробую еще, но думаю вд не поможет 3 Цитата
drovolet Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Выхлоп из нержавейки или чёрный? А по высоте оригинал так же высоко висит, если резинки подвеса новые. Цитата
Sega_bmw Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Опубликовано 19 марта, 2017 Сомневаюсь, что нержавейка, денег бы других стоило. Проверю магнитом при случае. Резинки толстые задней банки я не менял, оригинал пониже все таки висел у меня Цитата
Kayama Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Узкие дырочки всегда радуют))) Правильный выбор, хорошая контора. 1 Цитата
Miklk80 Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Я когда менял болт не выбивал, даже двери в салон не открывал. Сделал несколько толстых блинчиков с вырезом под болт и подкладывал их между кузовом и гумиком, ухо балки грел и это единственный минус такой технологии. 1 Цитата
Sega_bmw Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Опубликовано 20 марта, 2017 Я когда менял болт не выбивал, даже двери в салон не открывал. Сделал несколько толстых блинчиков с вырезом под болт и подкладывал их между кузовом и гумиком, ухо балки грел и это единственный минус такой технологии. Можно выточить болванку и сделать прорезь под болт. Но боюсь, если болт не могу вытолкнуть, то и гуммик так просто не выйдет под весом машины Цитата
Funkyboss Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Выхлоп из нержавейки или чёрный? А по высоте оригинал так же высоко висит, если резинки подвеса новые. Он и не из нержавейки и не из чернухи. Там что то легированное, причем скорее всего высокотемпературное. обе банки из двойки. У меня чз 4 года эксплуатации он равномерно слегка потемнел, но ржавчиной покрылись только сварные швы. Цитата
Buster Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Дополнительно покрасить бы весь глушак термостойкой краской в два-три слоя...... Цитата
Sega_bmw Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Опубликовано 20 марта, 2017 Дополнительно покрасить бы весь глушак термостойкой краской в два-три слоя...... Я читал, что так делают, но не уверен, есть ли от этого хоть какая то польза. Все равно впервую очередь либо банки внутри посыплются, либо по швам сварным сечт начнет Цитата
Sega_bmw Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Опубликовано 20 марта, 2017 Он и не из нержавейки и не из чернухи. Там что то легированное, причем скорее всего высокотемпературное. обе банки из двойки. У меня чз 4 года эксплуатации он равномерно слегка потемнел, но ржавчиной покрылись только сварные швы. вот думаю не просверлить ли в резонаторе снизу мелкое отверстие. зимой езжу редко и мало, конденсат аж ручьем течет Цитата
Buster Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Хорошая идея) Только оттуда сразу начнет гнить... Цитата
Anton_EK Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 можно прокладки впитывающие напихать Цитата
Kayama Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 можно прокладки впитывающие напихать 1 Цитата
Funkyboss Опубликовано 21 марта, 2017 Опубликовано 21 марта, 2017 Дырку проколоть можно, даже нужно,но сверло бери не больше 3,5 мм, иначе будет на низах пердеть. Такую же дырку я проколол в большой банке. Когда сверлил в яме, пришлось тазик подставлять - воды вылилось литра 2)) Цитата
Sega_bmw Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Опубликовано 22 марта, 2017 Тема очень грустная, но не впервые думаю. Отголоски темы "заебала эта работа". Хочу погасить ипотеку, продать квартиру и уехать. В ээтом городе у меня никого нет За сколько можно выставить мою машину на продажу? Цитата
