Всем привет. Взял машину 91 год м50б20 бош. После покупки плохо ехала, много жрала, запах свежего бенза из вихлопа. Сездил на диагностику, показало напряжение лямбди 0в, корекция по лямбде била включена. Также в програме диагностики пригали обороти в районе 350-1400, хотя двиг работал ровно на 700об/м. Купил лямбду бош, поменял, перемен не било, на диагностику не ездил. Через 3 месяца начала слегка дергаться при оборотах 1200-3000, тяга слабая, при 3000 идет ривок и машина едет и тянет как и раньше, но не самолет. опять сделал диагностику, лямбда 0в, обороти в проге пригают как и раньше. Инога мотор не ровно рабоет не ровно на холостих, его колбасит из сторони в сторону, на оборотах више холостих не колбасит. По диагностике: Дпдз норм, дмрв норм, свечи новие, сеточка бензонасоса чистая, после покупки притер клапана. Проверил лямбду, сам датчик и подогрев работают. Померил дпрв. Сопротивление 1150, норма 1450+-10% . Куда копать?
1 Почему мозг видит напряжение 0в при новой лямбде?
2 с какого датчика мозг видает инфу на комп? с дпкв или дпрв?
3 можно ли програмно отключить лямбду или залить прошивку без лямбди и какие будут последствия?
4 стоит ли менять дпрв?
П.с. Сори за руский, я не из россии
  • Ответов 5,8 тыс
Не каждый сканер корректно работает с нашими машинами, если есть возможность, то надо посмотреть машину каким-нибудь другим. Если прошивка поменяна на безлямбдовую, то показания лямбды учитываться не будут, с прошивкой тоже надо определиться - некоторые сканеры показывают номер прошивки.
Вообще - да, согласен. Лучше смотреть ДИСом.
По крайней мере, для себя я пришел к такому выводу.
То есть, поскольку у меня пружинный натяжитель ремня, и машин ноября 1995 года, паразитный ролик 11 28 7 841 228 там не нужен. А то все говорят что мол зачем снял )))
То есть его может не быть, но если поставить, то  ничего не испорчу?
С дополнительным роликом хуже не будет, увеличится площадь обхвата ремнём шкива гены.
Как морозы наступили заводится отвратительно. Сейчас вот стартер минуту гонял. Вроде схватит но тут же глохнет. Если схватило то желательно ещё покрутить стартер, чтобы добиться стабильной работы.
После прогрева или при плюсовой температуре - в полтычка.
В чём проблема может быть?
Заправки менял эффекта нет.
Не совсем понял про испарение и компрессию. Растолкуй взаимосвязь чайнику)
испарение - это про бензин
компрессия - это про сжатие смеси
это разные вещи, но каждая, сама по себе, влияет на старт
так вот, к плохой компрессии добавляется плохое испарение зимой - отсюда проблема в запуске
ну у меня уже есть:
  • Новая поршневая Mahle 84мм купленная тут у Юли
  • Колено 2.5 проточенное под 0,25 и вкладыши
  • ГБЦ 2.5, шлифованная, сняты фаски клапанов, клапана притёрты
  • Шатуны Ванос 135мм
  • Комплекты прокладок верх/низ
  • Мозги 413
  • Все датчики под них
  • Дроссель 76мм
  • Короб воздухана
  • Коллекторы 2.5 впуск выпуск
  • Нет ещё моторной косой (должны отправить)
  • Также пока не насобирал денег на ремонт
  • и нет уверенности что всё взлетит
С такой компрессией,сказать труп - это ничего не сказать.Лавром попробуй,не поможет,тогда к 34-му Скорому или к А.Р.,у этих ребят моторы хорошие на продажу есть.Как раз возьмёшь с моторной косой вполне бюджетно
ну у меня уже есть:
  • Мозги 413
  • Дроссель 76мм
  • Короб воздухана
Еще нужен блок номинального режима, не убитый, в котором еще нет лунки в районе остановки верхнего поршневого кольца в ВМТ, если хон в поперечном направлении не стерт - вообще отлично. Или продавай свою новую поршневую, ищи ремонтную (+0.25 мм) и абы какой блок "в номинале", чтобы была возможность его переточить на ремонтный размер.
Если все правильно соберешь - взлетит. Особое внимание (помимо чистоты масляных каналов и посадочных мест под вкладыши) стоит обратить на соответствие реальной ВМТ первого цилиндра (на разобранном моторе ее легко определить индикаторной головкой) и меток на шкиве коленвала и на передней крышке.
Есть мысли свой 2.0 переточить/перехонинговать в 2.5
Ясно, спасибо
Теоретически можно, 2 мм металла снимать с каждой стороны (чтобы диаметр на 4 мм увеличить). На тонкостенность по идее не нарвешься.
м50б25 ваносний
заметил такую особенность, на месте, когда подгазовуеш на оборотах от 2000 до 3000 тыс ощущается вибрация, после выжима прививки не проходит? Как вариант что это может быть?при разгоне на таких же оборотах есть вибрация
Лучше блок живой найти от 2,5. Расточка-всё это шляпа,блок столько уже не пройдёт, как с заводской обработкой.
гагагагагага
простите
