И у меня сомнения в работе мотора, вот мои показания. Как видео закинуть?
Вообщем на хх 2.6-2.7 но при прогазовке стрелка поднимается до 3.0-3.1. Рдт новый, насос качает 5 бар передавил шланг после манометра.
  • Ответов 5,8 тыс
я на ютуб заливаю и ссылку копирую , рдт у нас одинаковые новые бош как я понял ,может манометр у кого то из нас врет ? ты где врезаешся в линию ? я непосредственно у маслостакана на входе в рампу. У меня в стенку в том же месте точно больше 5 давит ,при том что насос 0 580 453 453 и стоит уже много лет
По сравнению со старым манометром они показывают примерно одинакова. Я там же ставлю.
https://www.youtube.com/embed/uNRUy1tyGw4
Рдт 0280160597
ну и у меня такой же рдт ,и у меня если так слабо открывать дроссель - то давка не растет а прыгнет и остается на 3 ,и только на сильном газе или на ходу под нагрузкой стремится к 3.5 , а манометр если честно не внушает доверия ,какой то безымянный он ! а на рдт точно 3.5 выбито ?? мало ли
Вот как раз 3,5 бара выбито было на старом рдт а на новом только надпись.
Если меня не обманывают глаза,то в начале твоего видео и на хх чётко и твёрдо стояло как положено на 3,5 очах,а потом резко как отрезало на 3 и едва поднималось к рабочему)
в начале это с снятым вакуумным шлангом просто )) да и я невидел ни одного замера чтобы на хх было четко то давление что выбито на рдт ,его же разряжение через вакуумник уменьшает.
на моем точно было выбито и номер и давление ,вот пример с интернета ,если надо могу и свой сфоткать подлезть. Мой пришол в синей коробочке бош в пакетике внутри, на нем ещё пластмаска синяя была или зеленая  на рабочей поверхности.
ну как минимум рдт поглядеть ,может левак .
Да достаточно,не запуская мотор кинуть плюс на пред,если скинет на 3,5 бара - не левак))
Мне тут вспомнился один момент - мой бензонасос(бош) на 520-й,когда на хх пережал шланг обратки, давил в стену около 8 очей,упомянул так на всякий)) Как-то тут на форуме удачно прихватил новым за недороха то ли у А.Р.,то ли у ALEX M5))
Вообщем сегодня отсидел в гараже несколько часов и понял что скорей всего это насос. Проверил оба рдт что старый что новый открывается на 3,4-3,5. Проверил свой бензонасос он давит 5бар, потом решил ради интереса проверить бензонасос питбург от 525и оказалось он давит аш до 6,5бар. Вообщем поставил я питбург в бак и вывел манометр в салон через окно, так вот при прогазовки давление 3,5-3,6 бар и на хх 3,0-3,1. Так вот что я подумал, может если поставить новый бегзонасос тогда он и будет давить нужную давку.
Всё-таки есть на новом 3,5бар гравировка мелкими цифрами.
Ну вот и езди с пирбургом,зачем ещё новый покупать.)Динамика то сейчас в норме или по-прежнему так себе?))
Есть моменты когда она хорошо набирает, но есть моменты когда её будто за хвост держат. Теперь после 4тыщ/об менее заметно снижение мощности, но всё же она есть.
Может 413-му тоже "допинг" подкинуть в виде диодов на пины датчиков детонации,как у MS40.1? :rolleyes: Шутка.С бошем наверное такое не прокатит,хотя хз,кто пробовал то..))
Можно поподробнее, если не сложно?
опасные эксперименты )) я на новые ДД раскошелился и кайфую от стабильного хх и от тишины двигателя ,точнее кайфовал ,не ну хх и тишина никуда не ушли ,просто тяга пропала ,пока под подозрением и ДД тоже.
точнее кайфовал
:lol11:  Я на своей не успел испробовать,потому уже к тому времени год как продал своего 2-х литрового овоща,но вот на племяшёвской 2-шке успешно опробовали,валит бодрее в разы))
Разве может что-то произойти если я впаяю нужный диоды на пинах дд?
Есть только один способ это узнать)).Имей ввиду,у тебя совсем другие пины на боше 413 супротив сименса ms40.1,ниже распиновка
Как я понял надо припаять на 69 и 71 а второй на 70 и 71? И нужны диоды с параметрами 1А 40В?
Ага,по две с противоположными направлениями.Сам тоже не особо разбираюсь в параметрах радиодеталей,просто при покупке диодов надо спрашивать именно Шоттки,имеющие падение на переходе около 0,15 В,чтоб сигнал с ДД ограничивался на уровне 150 мВ,как то так, иначе нужный эффект не достигнется.))
ЗЫ.Ряды не перепутай,нужный у стакана амморта и отсчёт от крыла,ну эт думаю ты и сам уже видел в той теме))
так и не вылезла никакая ошибка ,катушки менял ещё раз - никаких изменений . На холодную ещё более менее едет ,но как прогрется так до 3 тыщ вялая пипец ,стрелка еле ползет , ровно на 3000 просыпается и резкое ускорение .
Возможно бензин плоховастенький вбухал или мотор просто подустал уже,не вечный же))Компрессию ещё раз промерь,когда её в последний раз смотрел то хоть..)
да раза три уже перезаправлялся ,95 лью всегда )) двиг да не вечный ,старый без вскрытия 390 прошол и ещё ходил бы если бы не тяга к 2.5 ,а компрессия 16 как обычно ,она и на старом была 16 и это не мешало ему валить с низов )) жду момента попаду на разборку - буду подменивать датчики и пробовать.
Ковровая бомбёжка запчастями.))) Ну хз,если бы в них был косяк,неужто диагностика бы не ругнулась.)
