dj-ek47 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Еще приборка может врать. приборка от е34 м50б20, родная так же себя вела, так что отпадает Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Так... А вот что интересует - масса у датчика температуры на приборку есть? Если ее нет - очень похоже на то, что приборка врет из-за этого. Если датчик стоит 2-контактный - она у него не на корпусе - выведена на одну из ног. Цитата
dj-ek47 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Так... А вот что интересует - масса у датчика температуры на приборку есть? Если ее нет - очень похоже на то, что приборка врет из-за этого. Если датчик стоит 2-контактный - она у него не на корпусе - выведена на одну из ног. На фишке два провода, на датчике один пин. И старый датчик был такой же. Менял т.к. глючил... Цитата
dj-ek47 Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 Датчик коричневый, и по elcats он же и бьётся как датчик дистанционного термометра. Вот номер - 6PT 009 107-211Датчик температуры жидкости В блокнот Цитата
