ЕвгенийСав Опубликовано 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 Здравствуйте люди добрые ,подскажите что за вой в машине ссылка на видео ниже, гул один в один как у меня,на ступечные вроде не похоже ,но проверю как время будет,на холодную проявляется ,чуть поезжу машина прогреется все норм становится,когда машина стоит этого гула нет ,только при движении,без разницы поворачиваю или просто прямо, заранее спасибо. Цитата
Sam0delkin Опубликовано 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 Если гул только внакат смотри хвостовик редуктора.Если есть люфт то он и воет.Иногда просто гайка слабнет и такая хрень происходит. Цитата
Abra Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Хвостовик - железка, в нем нечему гудеть, гудят подшипники. У меня подобный звук появился после замены кардана, в который я поставил новый подшипник meyle. Пока он холодный, он начинает неистово визжать на скорости 30-70 км/ч. Пассажиры утверждают, что звук похож на "формулу 1". При разгоне до 80 сначала возникает ощущение, что идем на взлет, потом он резко затыкается. Дальше (по мере прогрева) звук начинает напоминать шум ветра в трубах. Потом пропадает совсем. Зависит от температуры на улице, когда тепло, почти не гудит, на морозе визжит так, что его аж жалко становится. Не всегда полезно менять подвесной "для профилактики" :) Цитата
Sam0delkin Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Так гудит не сам хвостовик.Гайка хвостовика держит преднатяг подшипников редуктора.Когда гайка слабнет появляется люфт ведущей шестерни редуктора.Вот она то и издает такой гул при движении в накат и торможении двигателем.Если подкинуть нагрузки гул исчезает. Цитата
ЕвгенийСав Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Опубликовано 14 февраля, 2017 Гул идет независимо от нажатия на газ или тормоз,он просто пропадает через какое-то время и все,и звук идет вроде как от куда-то от моторчика печки,машина e34 Цитата
саня520 Опубликовано 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 Гул идет независимо от нажатия на газ или тормоз,он просто пропадает через какое-то время и все,и звук идет вроде как от куда-то от моторчика печки,машина e34 Так ты разобрался? А то у меня похожая фигня. Цитата
ЕвгенийСав Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Опубликовано 12 сентября, 2017 Так ты разобрался? А то у меня похожая фигня. Да разобрался,это гул идет от навесного подшипника,на кардане. Цитата
