Привет, другу в е32 88 года покупали подвеску. Я решил не париться и заказал ему кит бильштайнов как у меня, но случилась оказия, оказалось, что мои передние амморты больше не доступны к заказу, их номер:
PNE-3114
Стал искать, нашел, что у них "просто" поменялся номер. Теперь это 21031144
Вот пруф: https://www.bilstein.ru/goods_info?brand=Bilstein&number=21031144
Применимость: все е32, но получив их я немного опешил т.к. верхушка штока у них очень тонкая
Это сравнение с "той же" стойкой по старому номеру
И обмерил
Какие опоры и пыльники под них заказывать?
Почитал ликбез, получается это амморты под простую опору.
Тогда мы берем к ним вот такие пыльники
b0005842.gif?201710
Опоры к ним получается: 31 33 1 134 086
заменителем к ним предлагает Meyle 300 313 3112/HD
Поправьте, пожалуйста, если не прав
b0005842.gif?201710
На этом рисунке сложная опора и опция восточный пакет.
Тем не менее, написано, что для передней стороны
блин точно, тогда я не могу найти простую (
Размер штока измеряй не на рабочей поверхности ,а на месте посадки опоры. На фото видно что посадка опоры 10 мм как у задней. У передней простой опоры посадка на14мм.и короткая .А вот как на твоем фото опора сложная и бывают как на14 так и на16 мм но посадка длинная.
Кароч не понятно что со всем этим делать ) на сайте бильштайна применимость этого амморта 730 е32, это картридж и он передний, попробую сдать их назад, ну его нахер
Сайт открывал.Картинки по номеру загуглил,там все как надо шток под сложную опору.
И там этот же номер, и на аммортизаторе он, а по факту вот это, кидалово
На простой опоре посадка 14мм ,а сам шток 22мм. А у него посадка 10 мм,а шток 14.как на задних. Даже если их как-то умудрится поставить,то такой шток спереди рано или поздно изогнет.
Извините, я фотки не успел сделать, уже разменял всё на правильные амморты.
А подскажите плз, я точно помню, что в комплекте с моими передними были вот такие пыльники:
b0005936.gif?201710
а теперь их нет, полез заказывать, а только оригинал
