А поставил оригинал? Эти пыльники еще шток не закрывают. Надо ставить от м тех амортизаторов. Эти лопнут.
поддержу. поставил сначала короткие, быстро сломались, соскочили с отбойника и болтались на стойке
Нет оригинал про запас оставил) Febi кажется поставил. Они кстати на ощуп более резиновые что ли нежели оригинальные.
Эксплуатация покажет) я их еле засунул в отбойник) может не той стороной ставил? там с одной стороны они легко заходят а с другой еле еле.
Вскрыл клапана печки, а клапанов то внутри и нет)))) только направляющие под них. В итоге полез посмотрел сколько стоят новые чуть не офигел. Заказал эти Skyjacker SKJ91417 будем посмотреть.... а родные потом куплю донора и восстановлю так как ремкомплект имеется)
Оригинальные клапана (Бош) на 2 рубля дороже чем те что ты заказал. Skyjacker? Это вообще что за контора? :) И главное чтобы не приехали клапана от Е39 и моложе, т.к. они не такие.
Скайджекер это довольно известный американский бренд. Клапана Бош у меня стоят 20 тыс оригинал 40 так что увы. Я лучше потом свои старые восстановлю.
Вот собственно.  :ahtung: По номеру БОШ 1 147 412 042 та же песня.
чет у тебя конский ценник вообще на оригинал, у меня 26 - это оригинал, боша правда вообще нет по наличию.
хотя 26 все равно анрил..
скайджекер 5300 и   CGA корея - 4900
апд..
а все понял, боша нет, потому что у меня тут фильтр настроен на дни доставки до месяца
Я смотрел Бош - 7. 8 в наличии. Это без скидок.
апд..
Имеем что имеем потому и Скайджекер)))
Сегодня страдал со сбросом Оil и Service. Перемыкал 7-19 и так и так и тестером эмоций 0. В итоге получилось так - замыкаем 7 контакт на массу и ждем 15 сек. сбросился Оил, а потом этот же 7 контакт на массу но 20 сек. и сбросился Сервис. Такие дела. Может кому то будет полезно.
7 ой на диагностическом разьеме, как я понимаю?
у меня бы почитал :) так и делал до покупки диагностики...
Также боролся с индикацией, правильно ли я понимаю последовательность. Вкл. зажигание  - Кидаем на массу с 7 контакта при включённом зажигании - ждём 15 секунд гаснет сервис, дальше выключаем и повторяем данную процедуру но с инспекшн.
Зажигание в первом или втором положении и когда получается кидаешь на массу(заранее или уже во время)?
Парни, купите на Али фигню для сброса ошибок, она стоит копейки.
Пробовали, не работает эта приблуда. При этом если подключить вменяемую диагностику то всё сбрасывается, но диагностики сейчас нет под рукой.
 Я делал так. Засунул в 7 разъем кабель пошел включил зажигание во вторую позицию и закоротил на массу. Потом выключил и включил снова и проделал вторую операцию.
