Texas_Ranger Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Где искру нашли?))) В чем косяк был? Провод, идущий с катушки на мозги впрыска, замыкал на экран (считай, массу). Из-за этого не было искры и через катушку все время шел ток - была иллюзия дохлого коммутатора, хотя он оказался вполне живой. Ну и так кое-что по мелочи, в итоге стала как-то заводиться и работать уже в течение нескольких секунд. Возможно, проблемы с бензонасосом или наглухо забитый топливный фильтр, или дохлый рдт, но главное, что пока работает - работает ровно, без рывков и провалов.
BuslayM5 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Техас - молодец! Ремень ГРМ - глянуть или менять нужно обязательно, если нет информации когда и кто его менял, чтоб не утрёкать мотор. Желательно вооружиться спецключём для удержания колена (на шесть болтов прикручивается вместо шкива, наверняка есть у кого-нибудь), без него открутить болт колена бывает не реально.
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 Техас - молодец! Ремень ГРМ - глянуть или менять нужно обязательно, если нет информации когда и кто его менял, чтоб не утрёкать мотор. Желательно вооружиться спецключём для удержания колена (на шесть болтов прикручивается вместо шкива, наверняка есть у кого-нибудь), без него открутить болт колена бывает не реально. Этот гемор мне ни к чему, я знаю кому это поручить ) Ща пожру и раздуплюсь на пост )
BuslayM5 Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Я к тому, что это сделать нужно обязательно, как - это уже другой вопрос.
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 Кароч, вот фотка озарения Толика :))) Толик уже пояснил чо как ДВС пока стартует так: Думаю первым делом приколхозить РДТ от ЗМЗ и залить свежего бензина
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 И не упускайте возможность увидеть сразу 2 интересные рожи )))
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Жигулевский или волговский - особых проблем нет, а попробуй настрой Solex 4A1 - я видел как-то живьем его в разобранном виде - это е..нуться можно! и что такого страшного в этом солексе? обычный карб. ладно бы написал про 4ве от м10 то понятно там подумать приходится.. на е30 клубе до сих пор подсосы воздуха ищут))))
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 ссылка не алё. А так да... либо регулятор, либо забитость.. он видать за несколько раз набивает давку, а поработает и всё..
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Провод, идущий с катушки на мозги впрыска, замыкал на экран (считай, массу). Из-за этого не было искры и через катушку все время шел ток - была иллюзия дохлого коммутатора, хотя он оказался вполне живой. Ну и так кое-что по мелочи, в итоге стала как-то заводиться и работать уже в течение нескольких секунд. Возможно, проблемы с бензонасосом или наглухо забитый топливный фильтр, или дохлый рдт, но главное, что пока работает - работает ровно, без рывков и провалов. вы хоть давление топлива померили?
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 ссылка не алё. А так да... либо регулятор, либо забитость.. он видать за несколько раз набивает давку, а поработает и всё.. или реле топливного насоса не работает.)))) чего гадать то))
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 ссылка не алё. А так да... либо регулятор, либо забитость.. он видать за несколько раз набивает давку, а поработает и всё.. какая конкретно? вы хоть давление топлива померили? пальцем? потом куплю манометр ) ссобой не было или реле топливного насоса не работает.)))) чего гадать то)) мы жигулевское купили@присрали ) с ним так же
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 какая конкретно? а, всё, заработало)
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 мы жигулевское купили@присрали ) с ним так же??????????? это как вы его туда присрали? вместо бошевского с кучей контактов вы обычное реле с 5ю ножками воткнули?
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 С 4 кхе кхе! и вы думали что оно будет работать?)))
hopp Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Там и без реле можно обойтись напрямую контакты замкнув. Фишка этого реле я так понимаю, оно опрашивает импульсы с коммутатора. Вот только для чего кто объяснит?
Texas_Ranger Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 Да, и при их наличии включает бензонасос и подает питание на мозги впрыска.
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 хм. не совсем так. это реле не просто включает насос и подкачку. можно сказать это основное реле впрыска. если оно не работает то мотор работать не будет.
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 кхе кхе! и вы думали что оно будет работать?))) да) Там и без реле можно обойтись напрямую контакты замкнув. Фишка этого реле я так понимаю, оно опрашивает импульсы с коммутатора. Вот только для чего кто объяснит? замыкали) насос запитывали напрямую
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 да) замыкали) насос запитывали напрямую тогда я вас огорчу))) от того что вы включите насос впрыск не заработает))) на эту реле слишком много завязано. достаточно открыть схему впрыска и сами поймете.))
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 А реле вскрываемое? я в 745й одно реле вскрывал, чистил, после этого всё заработало...
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 тогда я вас огорчу))) от того что вы включите насос впрыск не заработает))) на эту реле слишком много завязано. достаточно открыть схему впрыска и сами поймете.)) ну ок, закажу новое, сообразить бы какое оно там из списка, ппц их много и все в одной группе собраны https://bmwcats.com/bmw/E28/47211/L:M:1983/12/12_1292/
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 А реле вскрываемое? я в 745й одно реле вскрывал, чистил, после этого всё заработало... да ну эту трухлятину трогать, лучше новое купить
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 А реле вскрываемое? я в 745й одно реле вскрывал, чистил, после этого всё заработало... конечно. но вскрывать лучше аккуратно. можно сломать плату. на самом деле бошевские реле очень надежные. а вот сименс часто подводят. но все они элементарно просто чинятся. в основном если не сгнила лечится пропайкой трещин.
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 да ну эту трухлятину трогать, лучше новое купить хм. ну ты для начала узнай цену на это реле)))
Bain Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Опубликовано 5 марта, 2018 хм. ну ты для начала узнай цену на это реле))) 3-12к, ух бл* )))
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 ну как бы экзист говорит так- BMW13 63 1 276 264Реле бензонасоса 29 дн. 17 825
ALEX325ISALPINA Опубликовано 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 то что предлагается к замене я не уверен что подойдут. так что быстрее и проще починить.
