Бублик можно не откручивать, он просто вставлен в АКПП, тащи мотор вместе с ним, на снятом открутишь.
дядь ты поздно наверное) но надеюсь нет))
В смысле? В N63 бублик не прикручен к маховику,а просто вставлен в какие-то пазы что-ли?
В смысле что бублик вставляется в акпп в пазы маслонасоса, а к маховику прикручен, т.е. сначала снял акпп, а бубл висит па моторе.
Ну так-то я в курсе,что там куда вставляется,просто акпп с двигла желательно стаскивать с бубликом,но вот устанавливается исключительно с ним,а у Пореза ввиду клина хрен подберёшься ко всем болтам крепления бублика к маховику) По идее да,только и остаётся - скинуть акпп без него,а уже расклинив мотор,скрутить бублик с маховика)
Бублик вставлен на шлицы первичного вала АКПП на всех моторах, без резьбовой фиксации.
Итак, продолжим повествование. Попытался я снять коробку, не откручивая бублик. Ничего не вышло. Точнее коробка отошла сантиметров на 10 от мотора и уперлась колоколом в кузов. Но этих сантиметров мне хватило, чтоб открутить все болты крепления к маховику. Вроде их 6 и они торкс 14. Вывод - коробка на этом кузове не снимается без бублика. В итоге короба снята. Теперь мотор. Надо отсоединить шланги охлаждения масла. Писец как неудобно и с коробкой не так то это легко сделать. И нужно открутить шланги акпп, а так же вынуть гур со шлангом. Ну и кондейный шланг отключить от общей магистрали. Короче с 19:40 до 1:40 ночи мы выдрали пихло! Во впуске полно бензина. Он прям стоит там. Форсунки текли. Завтра буду дербанить двиг.
Вот какой момент обнаружил, полностью отломано ухо крепления стартера. Все это держалось, пока коробка прикручена была. Теперь нужен хороший аргонщик, который сможет приварить этот кусок и не нарушить соосность плоскостей. Если кто есть на примете в москве, дайте знать.
Во ты агрессор, Денис)
На продажу потом? Себе то нахер она нужна с таким налогом?
если все понравится, а я думаю что так оно и будет, то какое то время покатаюсь сам.
Снял бошки. С виду живые, но засранные. Распредвалы без выработки. Поршня целые. Но колено все равно не крутится. С левого впускного коллектора слил грам 300 бензина. Первая форсунка в масле. Причем много и густое. Откуда оно там - непонятно. Завтра сниму основной поддон и будет ясна причина клина.
нашел корень зла.
гнутый шатун 4 цилиндра. остальное в отличном состоянии. вкладыши и кольца в порядке. ценник на них не бюджетный. около 50000 нужно на новый ориг. неориг не попался на Zzap и exist.
Колено скорее всего тоже гнутое.
Это вряд ли. Не той силы удар был и шейки мощные. Бем более на каждой шейке по 2 шатуна в разные стороны и сила удара частично компенсируется вторым шатуном.
Т.е. ты наглым образом поменяешь шатун и вперёд?)
А что ещё там делать,если хон на месте и колено не бьёт? Новые вкладыши с кольцами,прокладками подкинул и алга))Ну ещё к аргонавтам покланяться,чтоб окуенно приварили отломившееся от блока ухо крепления стартера,плюс реанимировать/поменять подлячую форсунку погнувшую шатун,и всё - мытьё/сборка)
