достойно работает, к стати.. у тебя где-то что то не контачит, раз глохнет.... оно если завелось - не может так богатить, что бы заглохнуть.. начнёт пердить, троить и дымить...
Это что может так не контачить, что машина глохнет?
Со смесеобразованием у тебя явно проблемы. Газовый эбу тупой - он направляет + либо на газофорсунки, отключая бензофорсунки, либо перестает исполнительно участвовать в схеме и форсы видят свои плюсы от эбу мотора. Удали корректно блок газового эбу, восстановив родную проводку.
Отключение управление форсами...  как вариант. Подключи к форсунке 1го цилиндра контрольку, заведи двигатель, посмотри, когда заглохнет - контролька погаснет?
У меня до сих пор нет контрольки)
Газовый эбу уже в багажнике лежит и он был подключен лишь к 2 бензиновым форсункам, жгут форсунок я вроде адекватно распаял, ну там было видно как он был сделан изначально.
А как отключить управление форсами?
А мозги ГБО то выпилились? А то похоже на схему прогреваемся на бензе и переключаемся на газ.
Он всё выпилил ужо)
Купи контрольку за 150. в старый авто без неё нефиг делать))
Либо насос отрубается.. просто, резко перестаёт поступать топливо, скорее всего, если бы  заливало - я говорю, оно бы пердеть начинало и вонять, дымить... а не резко глохло..
Напрямую его не запитать через предохранитель? Он как включается при запуске или подкачка идёт?
Одному конечно тяжко, мб техаса вызвонить или он не хочет такой любви?
ЗАчемо?? и вон - владелица ж есть))
Манометр внедрил, врубил зажигу - посмотрел чо кого)) завёл - смотришь ,если вдруг давление скинуло - значит насос в загасе... НА насос нацепить контрольку можно..
Господи, как я хочу приехать и всё там взорвать и поковырять.. но мне далеко блин)) Я только в Июне там буду где-то.. проездом... До того времени уже успеешь оживить и предложить мне для покупочки))
Оно там врубается и жужжит... пуская топливо по кругу.. ну и владельца машины, видимо))
Хахххх
Ну тогда вообще нет проблем с замером давки. Запитал и в путь. Насос основной там обычный? Подкачивающий наверное вагон стоит.
В стоке - там подкачка на 0.4 бара в баке и 3.0 бара подвесной. Что сделали в этом исчадие ада - я не знаю)) По хорошему, я бы подкачивающий насос выкинул нафиг, раз там микас... на Микасе то один подвесной насос на 3 бара идёт.. через силовое реле, управляется насосом..
Хитро всё намутили шведы. Надо разбираться с конкретным протезом, я думаю там уже намутили, намудрили и подкачки точно нет, хотя хз.
Самая тема, если они оставили подкачку, но лишили её питалова...  первычный засос топлива осложнаяется имхо..
Очень хочется посмотреть ,как там всё.. но сделано конечно - капец...
Это 765.. Редкость пипец...
Чини свою) озвучивай ценник по лету итд)
Вторая цифра это количество цилиндров, а третья-дверей?
А у универсала сколько дверей?))
Никакого отношения конкретно к обозначению количества дверей эта цифра не имеет. Седаны маркируются нулем в конце, по твоей логике у седана ноль дверей?))
Это было до какого-то года
