Timofeuses Опубликовано 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 Хаха) не парься) ты котан так мли иначе)
Bain Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Заехал щас в гараж. Оба провода от фишки дпкв звонятся :О
br@tishka Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Заехал щас в гараж. Оба провода от фишки дпкв звонятся :О может ещё + где-то есть? но отвалился
Bain Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Ну там есть ещё один плюс, я раньше писал. Щас попробую массу поискать
Bain Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 Минус тоже звонятся. Решил пощупать дпдз, отключил, там 5 с лишним в, одел назад и бензошланг начал вибрировать, а из датчика что-то затрещало. Это же не нормально?
Timofeuses Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 ДПКВ затрещал??... у тебя походу, что то коротит... замыкание какое то... Это насос вкл-вкл постоянно... ну либо, еслит ам родная магистраль - насос струячит и магистраль пульсирует и стучит при этом..
Bain Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Вчера ради собственного спокойствия я решил прозвонить проводку прямо до ЭБУ (напомню, что ЭБУ от ЗМЗ-406 :) ) 2 провода от ДПКВ звонятся тутИ тутА провод из оплетки звонится тут И ещё на нескольких контактахВпрочем, мне это ничего не дало и движок как не стартовал, так и не стартует.Я начал ещё раз проверять электричество на жизненно важных датчиках ( всё делалось на включенном зажигании ).-ДМРВ ок-Катушки ок-Форсунки ок-Бензонасос ок-ДПДЗ окТолько когда я его подключил назад, то заметил вот такую странность: Однако это было связано с тем, что когда я проверял, поступает ли бензин при включении зажигания и работе стартера я снимал шланг с подачи и одел назад как- то не так, видимо хомут перетянул и шланг треснул, его я заменил и после долгого маслания стартером Однако спустя пару минут движок заглох, сел назад, завел ещё раз ииии Короче, обороты не держит....заметил ещё странную кнопку на рулевой колонке, у кого есть предположения?)КХХ вынул, заслонка не заклинена...Тут можно потеретизировать, что за время долгого маслания ленивый насос накачивает в хоботы бензин, пока он не упрется в форсунки не создаст давление, после чего двигун нехотя стартует с открытым дросселем, некоторое время работает, а когда происходит разряжение он глохнет...Впрочем проверить это я не могу т.к. бабки опять кончились и чуть позже я куплю манометр, замеряю давление и прикину чё к чему, может быть всё решится заменой бензонасоса.Однако тут тоже есть сложность, в стоке на этой тачке был K-Jetronic, у него 2 насоса: в баке и на днище под водителем.Предыдущий хозяин мне сказал, что под водилой на днище только фильтр, а от чего бензонасос в баке- хз.Ближе к делу придется выяснить от чего он и думать, что с этим делать :)Котан пока смотрит как на лоха :)
HARTGE Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 Ну для начала эти контакты на ЭБУ соответствуют схеме? Т.е датчики туда приходят?
Bain Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 По любому, ведро же ездило 100500 лет, контакты местами никто не менял
Zeroys Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 Норм, хоть как то но работает. Там обратка ж есть, по ней можно посмотреть сколько насос качает обратно. Где-то Толя писал что если за минуту литровую то плюс минус норм, но это не точно, над погуглить на эту тему.
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 НА всех вольвах 2 насоса... ну. на таких.. не важно, мех впрыск, или турбо... хоть что.. Обороты не держит конечно, прошивка то от волги.. пока не прогреется не будет нормально работать... Насос я бы подвесной от волги поставил... Кнопка под рулём - сигналка...
Bain Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Опубликовано 5 марта, 2019 Не ну почему, она же держала обороты как-то
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 ну поработать ей надо...надо давку топлива мерить.. да... и диагностика нужна... найди чела с тестером... 4 сопли кинул и готово.. К линии L линии, плюса и минуса. всё от ЭБУ... в диагностический разъём. хоть поймёшь, что ей нравится, что нет.. А то она ВОЛ, а ЬВО или ГА не понимает)) 1
HARTGE Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 ВОЛ, а ЬВО или ГА не понимает)) Эта пять!)))
Timofeuses Опубликовано 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 ТАк она не первая, не последняя с таким тюнинхом)) я считаю, это оч правильная тема. просто надо аккуратно делать и шить сразу... и не микас, а пьянварь.. и не с ДМРВ, в с ДАД. Ничего, Рома справится)
HARTGE Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Вопрос-стоит ли заморачиваться с данным конкретным ведром
br@tishka Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Вопрос-стоит ли заморачиваться с данным конкретным ведром счас вольвоводы тебя каками закидают
Bain Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 Вопрос-стоит ли заморачиваться с данным конкретным ведром Стоит
Timofeuses Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Стоит конечно, я потом его куплю, фонари красивые поставлю и буду на посадочке стилить на райончике)
Bain Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 Стоит конечно, я потом его куплю, фонари красивые поставлю и буду на посадочке стилить на райончике) такое гавно самому нужно ) но если щас у меня появятся деньги и подвернется некруха поприличнее, то можешь брать билет )
Timofeuses Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Смотряскокабабок) Да и это, надо что бы оно хотя бы 200 км под тобой проездило.. А то до СПб не доедет
Bain Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 Ну это я тоже хз пока, не люблю делить шкуру не убитого оленя)) Может щас опять киданут и пздц
Timofeuses Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Есть москвич святогор гнилой, до Москвы доедет. Меняю ключ в ключ. Пы.сы. Никогда не меняй на москвич ничего, что угодно можно слить, москвич нельзя)
Timofeuses Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Да я егг у кореша отжал поездить, пока вольва стоит...
Bain Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 Первым делом я оценил СОСУЛИ!!!) Здоровенные, суки!)Но уже в гараже я подобрал бОльшие болты для отверстий, где были фистинги ГБО.Их загнал на герметос ( витя рейнц ), прямо против резьбы, на похер, лишь бы прилипли и больше никогда не отлипли. Далее в видео Осталась одна проблема, бывает глохнет при включении задней и когда долго стоишь на тормозе при включенном драйве.Мне думается, что это она откуда- то подсасывает воздух, и у меня есть пара предположений, напишу о них, если эти предположения будут в яблочко.
Timofeuses Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Возможно травит вакуумник... Поздравляю!!) я очень хочу эту вольву, салон красота, автомат... кашер))) А на тему включения задней - надо масло поменять в кпп и фильтр промыть .если он старого образца, а он скорее всего - старого..
Bain Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 Не хотеть травит вакуумник, менять лениво. А как это проверить? Водой его облить?
