Привет. Думал уже катаешься и радуешься. Сочувствую что так все весело.
Я просто снял бы всю косу и прозвонил ее приведя все в порядок. Но вижу нет желания с волго проводкой возиться.
Привет, я тоже так думал :)
35 лет до меня ездили и ебли в хвост и в гриву, а она ездила и ездила, а попав ко мне начала на говно исходить )
Именно, нет )
Те, кто делал твою косу на дпкв, посмотрел схему и нахерачил что то, а вот что...
только вот, какую схему?)
Я тут копнул..
Схема подключения ДПКВ на Микасе..
https://avtolektron.ru/diagnostika-dvigatelya/datchiki/kod-neispravnosti-gaz-053-mikas
Сама статья
тебе точно нужна целая проводка.. т.к. то, что у тебя на ДПКВ идёт - оно не может нормально работать...
Возьми на разборке идеально целую косу моторную от 405 / 406 мотора, тут поставить родной инжектор - надо маленько ипануться тоже
Тогда и буду ебаться пытаясь скрестить её с проводкой остальной машины, ну нахер...
так получается третий провод должен на массе быть?!
ты даже ответил)
  • Upvote 1
Т.е. прямо с фишки на массу движка повесить?
да, и как можно дальше от других датчиков и генератора.. Я просто по этой схеме несного не понимаю, там будто бы все сплетено, типо, как у тебя было, но блэт... Я не рвал проводку дпкв никогда
  • Upvote 1
Типа шоп не фонил на провод?
И получается это будет единственный провод, который не прозвонится на разъеме мозга
Кинь ему ссылку, он наверное ахуеет )
он ездит на е 30 с приоротурбомотором) он не акуеет.
Вот, что он ответил:
да ниче там не сплетено, 1-48, 2-49, если перепутать не заведется.
Экран - экран
  • Upvote 1
Что значит 1-48, 2-49? типа номер провода на фишке и номер контакта в разъеме ЭБУ?
И этот экранированный провод всё равно должен в конце или начале крепиться на массу?
Да. Все верно
Но вообще - пусти 2 провода, и замтай проводку... Я что то не понимаю, нах экрану от третей ножки идти
https://www.drive2.ru/l/6596950/
все херня. Тупо 2 провода прокинь и заизулируй.. И всё
  • Upvote 1
Вот тут с обозначениями элементов: http://www.avto-elektrika-shema.ru/index/skhema_ehlektrooborudovanija_avtomobilja_gazel/0-57
Схема для 421 двигателя.. а тебе, наверное, надо для 405 - 406. но не нашёл. а ЭБУ один и тот же... Хотя.. если у тебя одна катушка - может как раз от 421 двигателя всё... точный номер ЭБУ напиши. полный.
14 и 19
понятно, спс, нихера не понял :) только запутался сильнее )
номер эбу на фотке был...
Короче этот шнур просто в косе должен быть и звониться в той же фишке мозга?
Типо да..
Странно.. 406 мотор вообще...
Короче.  сделай как надо.. если будет заводиться и рабьотать - надо январь и прошивку.
ему главное - 2 контакта на ЭБУ, экран не влияет так вот прям на запуск...
Прочитаться бы конечно...
завёл бы её с эфира с отключенными форсунками... пусть пропердится...
Стрелять колотить, Рома! Ты уже давно обязан уметь читать схемы блин!))
Это реально не сложно!
  • Upvote 1
Ну не знаю. Для кого-то - китайская грамота.
Я понимаю , черно-белые, с подписями и невнятными изображенями, но такие яркие и четкие - почему нет?)
с мобилы они конечно не очень, но на край можно распечатать)
Речь про простые конечно. Все эти российские несложные. Я ж не говорю про грузовики и иномарки
