НУ вот хз.. почти ни у кого ничего не пашет...
Сегодня я наконец то прокатился на 750, она работала на 10 горшках примерно - по невыявленным причинам, валит всё равно не слабо. потом после плясок с бубном заработала хорошо - но обоссалася обратка коробки... буду менять обе магистрали...
В моторе что то гудело, я думал гур. оказалось - это левый дроссель так выл, я его разобрал, промыл, всё смазал смазкой для электро двигателей - всё идеально)))
А снимать дроссели я полез, т.к. заметил вот что: откручиваешь на прогретую маслозаливную пробку и оттуда аж ПШИКАЕТ с брызгами пара, как из радиатора... я не понял, повторил ещё пару раз... подумал, что так не бывает и полез снимать дроссели и мониторить сапуны.. оказалось, что клапана в сапунах залипли НАФИГ.... вымочил клинером их, продул, всё стало отлично работать в нужных раправлениях, собрал всё обратно, теперь ничего непшикает и двигатель вообще перестал парить/дымить из глушителя. я рад.
Вытащил саблю - она вся ржавая и в окислах, поменял пред на вентилятор - сабля и реле срабатывают, мотор молчит.. буду бачок и защиту снимать, смотреть, что с моторчиком..
Перестали двигаться заслонки печки и не загораются лампочки положений, видимо, я не довоткнул эбу печки на место, вытащил его на кой то чёрт...
Дворники - автоприжим работает, а сами дворники нет. даже не пытаются.. вроде преды целы, но реле не срабатывает, копать не стал. не до того было.. И почему то руль стал тяжелее раза в 2 - 3,.. до этого он на месте был как пёрышко... Короче, есть, чем заняться
АА, ещё поменял трубки на регуляторы давления от дросселей и трубки от клапанов обсорбера..  там всё было в трещинах, проверял эфиром - подсосов не выявлено.
Клапанные крышки конечно надо будет покрасить, а то дичь.. но это всё после оформления..
  • Like 2
  • Ответов 362
Нифига клапаном заржавели..
Да, делов с ней прилично. Я не помню-ковер ты хоть приподнимал? Что там?
Я смотрел на днище - там всё сухо и чисто. даже стыки с порогами. но ковры буду снимать, что бы отмыть нормально и что бы нормально варить порог сзади и не бояться за проводку и сам ковёр. КРышки не просто заржавели - там был пожар и его тушили углекислотным огнетушителем. а потом оно 13 лет стояло. а мы ещё химией помыли и привет... буду скидывать коллекторы - махну прокладки клапанных и сами крышки термостойкой серебрянной краской бахну.
А вот что бывает, когда решил оживить v12 на старой некрухе
catism.gif?extra=CCUw_LSSu08IrVbkWcRqyeM
Наш ковролин абсолютно бесполезно мыть, он впитывает грязь и вонь с такой скоростью, что через месяц такой же станет.
Я его только пылесошу и все
Мне надо убить то, что там может жить)) да и полы продиагностировать.. всё равно в порог буду ввязываться... вдруг что... а то знаю я этот герметик БМВшный. свиду всё огонь, а со стороны салоны нихрена нет... заодно все салазки промажу на сидухах и.т.д.
9 часов назад, Timofeuses сказал:
А чего за пожар, с чем связан проводка или ещё чего нить?
И кстати ссылка не работает...
2 часа назад, ap-bmw сказал:
Какая ссылка? это просто гифка, она воспроизводится онлайн...
Пожар был 20 лет назад у предыдущего собственника - каратнула клемма для прикуривания плюсовая, но он быстро потушил и заменил провод силовой, но я подкапотную проводку нашёл без пробега по РФ в идеале - буду её ставить. т.к. тут всё некрасивое.
Ещё вспомнил, у машины с покупки не закрывалась после первого открытия пассажирская дверь, я подумал, что там запал язычок в замке, как бывает на морозе, если не пролить всё грамотной смазкой. Полез смотреть - всё вроде нормуль... разобрали дверь, а ручка просто так закисла, что когда я дверь открыл - я ручку внутри сломал пополам... я думаю - твою то мышь.. но вспомнил, что с одного из доноров у меня оставалась ручка от е34, притащил её, переставили личинку, всё работает. я доволен)
ТАк же удивило количество крепёжных элементов дверных карт и их шумка - прям жирный поролон идеально подогнанный, всё же 7 это 7 ))
Ну так ептыть, семёрка это вам не это, после нее в езч тесно и уныло :))
Валить только удобнее, но я на стоковой Езч уже много лет не ездил, так что утверждение спорное
4 минуты назад, Bain сказал:
Так, не надо грязи в наши стерильные отношения))))
  • Like 1
41 минуту назад, br@tishka сказал:
https://www.avito.ru/dedovichi/avtomobili/bmw_7_seriya_1989_1929332276 продай обе , возьми эту , меньше страданий будет поверь)))
видел, не хочется чо то.. И она коротыш. Я не приследовал цель купить 750.. Что попалось - то и поккпалось)
В 03.06.2020 в 16:57, Timofeuses сказал:
На езч ведь тоже поролон идёт под картой, приклееный к самой двери
13 минут назад, Кила69 сказал:
Кстати,я до сих пор не пойму что это за липкая хрень,нечто среднее между сырой резиной и гудроном))
Да. На неё поролон лепится.
У меня ток на водительской нет её. Надо ченить приколхозить.
На одно он есть но на большинстве точек отходит.
А на двух ваще не тронутый
4 часа назад, br@tishka сказал:
Номера "avito" в подарок, вот это тема!)
Баллоны понравились. Такие батоны здоровые. Интересно, какой у них размер?)
2 часа назад, Кила69 сказал:
Видел эту гадость в продаже, продавалась в магазине по кузовным ремонтам, краскам, несколько лет назад, покупал её (не знаю есть теперь или нет). Наклеена она на пластиковую ленту и в рулон смотана.
9 минут назад, BuslayM5 сказал:
Это бутиловая лента. На Е24 на нее крылья передние лепили на конвейере
  • Like 1
28 минут назад, Stuttgart сказал:
Вот оно чё! На е28 такая же хрень. Мы крыло вдвоем отдирали от кузова. Только мне кажется это не такая фигня, а что-то типа герметика
В 12.06.2020 в 18:50, Gip134-1 сказал:
на е34 поролоново-резиновый щиток как бы... а на е32 на самой карте толстый термо-шумоэкран из материала, как ковёр салонный. строго по форме всей карты... гораздо толще и плотнее того, что в е34...
23 часа назад, Timofeuses сказал:
А вот кстати. Думаю когда буду обратно салон собирать. Карты изнутри проклею шумкой. Раз уж сняты.
1 час назад, Gip134-1 сказал:
Я думаю, это даст эффект)
11 часов назад, Gip134-1 сказал:
Чёт не могу дозвониться.
Кузов со слов не битый и не варёный. Но поддомкратники надо делать.
Повторно облит. Проводка и к
оробка (перебраная) с донора. Всё работает, кроме кондера.
Газель запчастей........
мне не надо. мне бы только крышечку на двигатель пластиковую.. и диффузор вентилятора)) и стоковый 750 бампер.
4 часа назад, Timofeuses сказал:
Да я себе думаю. Гонку)
Шоб свою не колхозить
4 часа назад, Gip134-1 сказал:
Может договоримся? если купишь -- я бы у тебя выкупил крышечку диффузор и бампер... если там есть про запас это..
38 минут назад, Timofeuses сказал:
Он грил, там целая машина почти вторая. Без движка, коробки и сидений. И куча ещё всякого барахла
39 минут назад, Timofeuses сказал:
Да вот все мучаюсь. Входной билет то небольшой. Ну, поставлю на паузу езч, пока что.
Он грит потраивает периодически. На свечи грешит...
