Stormmike
Весь контент Stormmike
  1. Посмотри на мою подпись! Все нормально диагностит, но мигает при заведенном! Жать только на газ (еще раз внимательно тему почитай как надо жать!), тормоз это для АБС!
  2. Дружище, во первых ты жмешь тормоз, а надо газ! Во вторых скорее всего подвоха нету, т.к. у меня везде Хай стоит и тоже так работает! Похоже это мотрон с м20б20 так лампу колбасит! Но проверка у меня идет как надо, но при заведенном постоянно моргает, часто, как я писал выше! Мучался пол дня, все красиво делал - в итоге нах его отрезал!(( А проверить надо было поверху пустить от разъема до приборке - сэкономил бы время на проверку!
  3. В инструкции черным написано - На лямбду никак не воздействует!
  4. Сегодня сделал! Вроде на холостых поровней мотор работать стал. Напрягло что из цилиндров утром НЕЧЕВО было откачивать! Точнее из двух выкачал где то по 15мл., при залитых 150!! Куда оно делась то! Колец совсем чЁль не осталось??? Масло не ест практически!
  5. Во народ загоняется!))) Поставь от жигулей - он надежней и ремонтировать дешевле! Думаю даже карбюраторный можно легко найти с какой нить копейки - это мечта класикомана! зы: Люди, вы че белины объелись! Нах это убожество пристраивать, тот же м20 вполне посилен по обслуге, к тому же датчики подходят от волги!
  6. Точно помню от тазовских приборок там патроны стоят!
  7. Уже пол года как молчек! Никто не знает этого финомена!))
  8. Саша, привет! Еще стоит добавить полный БК и Электро корректор фар. Салон зачОтный и состояние очень гут!
  9. К сведению: датчик Уровня масла стоит минимум 4400р.! Это не дешево!
  10. Вылет хороший! Кольца обязательно бери!
  11. Шумка еще никому не вредила!))
  12. Нет, у меня как раз звука как у крузака нету! Вот я и думаю, либо муфта не алЁ, либо она просто не на всю работает!
  13. Кисточкой подкрась!
  14. Такая же фигня! Правда стрелка доходит аж до середины деления(которое правее центра), если газовать - ничего не происходит, на холостых стои по часу - стрелка доходит до этой отметки и стоит там. Помпу менял 5 мес. назад, термос(Вахлер) - неделю, муфту(Хелла) - 3мес. Такой вопрос: а муфта должна при нагреве всегда на полную включаться с появлением звука Турбо, или она постепенно как то цепляется?
  15. Ждем-ждем!!! На улице дождь, по трассе рука отсыхает ехать! Я спасаюсь дерганьем ручки на себя - получается целых три маха!))) Помогайте товарищи!!!!
  16. Залил сегодня Техасо, делается для всей Европы(то есть разливается и для России и для европы в одном месте!), брендом владеет именитый Шеврон, цена гуманна, допуски для наших старушек есть! Будем посмотреть.
  17. Краска специальная для глушителей? Я брал приемную АССО, вроде из нержавейки, тоже был не покрашен.
  18. Похоже скоро отвалится нах глушак)) мотор м20б25. По цене приглянулся такой: Polmostrow 03.126 Задняя часть и средняя часть глушителя всборе 6 413,47р. Кто имел дело, как подходит, на сколько хватит?? Еще Ferroz тоже не дорого. Что выбрать выбрать???
  19. К сожалению так и есть!(( На днях заказал - буду делать ручник!!! Еще ремкомплект закажи АТЕ(один на обе стороны идет) там все остальные приколюхи, включая пружинки и столбики!
  20. Стоят Брембо пол года, заржавели почти моментально - сильно расстроился!!! Диски ессна не приржавеют к ним!))) Но эффект от проделанной работы испорчен(((
  21. Да,нет, прерывание устанавливается до момента отключения второго положения дворников! А тут постоянно так! Видимо дело в блоке под сидением или в прогнившем проводе!
  22. В том то и дело, что они на всех режимах работают, как будто машина стоит и работа от скорости не меняется!
  23. Присоединяюсь к вопросу! Проводка Хай. Вроде слышал что дело в касете по сидухой! Но может провод какой где окисляется?? На сколько я понял с панели приборов идет провод скорости на этот блок! Так ли это? Может просто контакта нет, ведь получается что блок не видит изменение скорости и работает как будто машина стоит!
  24. Или я что то не понимаю или одно из двух! Человеку нравится БМВ! У человека есть БМВ!! В Хорошем состоянии, сделана под себя и т.д.!!! У человека есть 200кило рублей!!!! Неужели нельзя за эти бабосы купить свап на АКПП и заплатить за установку????!!!! Еще останется, чтобы по новой еще раз всю тачку перетрясти!!! Кстати совсем недавно чел менялся свапом АКПП на МКПП! Непонятная проблема...
  25. Понял, спасибо. будем искать!
