Kpaxa6op
Весь контент Kpaxa6op
  1. нет,в тот что дальше.туда должен датчик с 6го котла ставиться.
  2. мб просто фишку форсов не соединил?)))она под коллектором посредине должна быть,там даж тех разъем в косе под нее есть
  3. коса с е34 м30 не встанет по твойму?
  4. ну тогда скорей всего просто масса до стартера не доходит.еще можеш попробовать 2 маленькие клеммы на стартере местами поменять возможно их перепутал
  5. попробуй стыки стартера и мотора почисти,похоже что массы просто нету.Либо замок зажигания глючит можно попробовать стартер напрямую замкнуть.РХХ кста и должен жжужать сам с такой фигней столкнулся массу не дотянул на опоре и 2 раза завел на 3й 0 реакции еще как вариант совсем севший аккум:D
  6. массу к мотору прикрутил?
  7. купи на разборе моторную косу на м30 и будет счастье.насчет мозгов точно не скажу.
  8. мотор? как вариант зажаты клапана или прогоревшая прокладка.
  9. 45 шатунные 60 коренные
  10. Ну вообщем процесс увеличения объема закончен. Итого было использовано: блок м20б25 поршня м20б25 (ничего не подпиливал не цепляют за колено) колено 81мм м20б27 шатуны 130мм м20б27 голова м20б25 визуально небольшой недоход поршня имеется какраз в расчетные 2мм.со стандартной прокладкой 1.75 и шлифованой головой под 0,2мм думаю степень сжатия осталась примерно в техже пределах. По поводу того появилсяли прирост пока ничего не скажу,сегодня только закончил пусть мотор немного приработается
  11. можно. сли в кратце то: снимаешь клапанную крышку выставляеш распредвал так чтобы кулачки были максимально удалены от рокеров,распускаеш эксцентрики и выставляешь зазор 0,25 затягиваем эксцентрик.Так 12 клапанов
  12. ДТОЖ скорей всего
  13. если одинаковый редуктор ставь не загоняйся.Насос скорей всего немного разное давление выдает но не думаю что кретично...
  14. ну хз насчет чуть чуть... я свой 3жды грел,причем в красной зоне(1 раз патрубок лопнул пока отходил а машина работала,2 раза в пробке проглядел) ниче нормально все опрессовка ничего не выявила...
  15. что по диаметру стержня разные эт да.а вот по длине хз.но я думаю что скорей ножку клапана уже просто сбило настолько что эксцентриков не хватает
  16. наверно клапана уже разбитые до нельзя.
  17. если уха 1го нет то как вариант могло посадочное место разбить и стартер выше нужного положения.попробуй чуть вниз стартер опустить подложив сверху шайбу согнутую под 90
  18. может.хотя я от безысходности(был в наличии единственный) купил самый дешевый китайский и ниче уже месяца 4 норм рабит.
  19. а блин я не глянул откуда ты.да 1 фиг на разборе дешевле
  20. а на разборке он стоит куууууда дешевле.я за 1т.р. брал на 20ку зимой)
  21. перерворачивать бесполезно,ибо бендикс входит в полное зацепление с венцом и если начало есть зубы то весь маховик менять.Эт на машинах где венец в 2 раза шире бендикса такая штука катит.На 130м ЗиЛу мужики по стоянке такую хрень мутили
  22. ну да.у меня ес че есть ТНВД с МАНа могу подогнать:DDDDDDDDDD ну а че там тож 6 котлов могу целую движку в 260 коней незадорого предложить
  23. что тут сушасшедшего?мотор прост и вполне надежен...ну при грамотном подходе уж точно.
