Definger
Весь контент Definger
  1. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/737-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8b/page__pid__534936#entry534936
  2. Снимаем обшивку, снимаем с торца двери резинку. Смотрим изнутри и видим механизм крепления накладки на ручку, через боковое отверстие (с торца двери) надо надавить на него (механизм запора как шпингалет). Снимаем накладку откручиваем один болт и одну гайку (если передние). Дальше все просто.
  3. Проверить датчик положения дроссельной заслонки. Стоит снизу под дросселем, внутри два микрика на мин. и макс. положение дросселя. И проверить подсосы воздуха.
  4. Копать в сторону ответной части разъема дверей. Если до тебя в дверях кто то уже поменял проводку с подготовкой под стеклоподы, то в ответной части (салонной) может никто и не менял. С центральных кнопок провода идут на блок GM (под сиденьем), он передает команды в блок RM и из него идут провода в двери. Водительская дверь - толстые синий/красный и черный/красный, пассажирская (правая передняя) - толстые синий/желтый и черный/белый. Ну и не забываем про микрики.
  5. Смотреть предохранитель под капотом на правой стороне. На плюсовом проводе, подает питание на задние блоки. Бывает плохой контакт в нем. Так же посмотри массу на мотор с кузова.
  6. Смотреть сам стартер и реле стартера.
  7. Износ до ремонтного размера 12 соток (потом точить). Мерить нутромером, менять кольца если пока попадаешь в допустимые параметры.
  8. Для зарядки фонарика.
  9. Посмотри массу между кузовом и мотором. Все симптомы к этому ведут.
  10. Поменять шланги на рампе местами, при снятии шланга с обратки никакого давления в нем нет.
  11. Если кольца на поршнях залегают, то бензин может попасть в картер.
  12. Добрался до стартера, обнаружил что одна щетка стерта больше остальных. Решил поменять, но в каталогах не нашел отдельно щеток или щеткодержателя в сборе. E34.
  13. Ок, спасибо, пойду попробую.
  14. Привет всем, подскажите какой головкой открутить болты на шатунах. Пробовал головку E14 не налазит, а E16 немного побалтывается, неохота свернуть голову у болтов.
  15. Проверить клапан хх, почистить его.
  16. 1 Клапана печки не работают, снять разъем и померить сопротивление на контактах клапанов. Проверить клапана на запираемость при подаче на их контакты 12 вольт. 2 Заменить крышку радиатора, посмотреть на радиатор печки, точнее на уплотнительные кольца на трубках, подтекает антифриз и окна потеют при избыточном давлении или при протекании в месте сочленения трубок и радиатора (уплотнительные кольца), ну и самое плохое это умирает радиатор печки (течет).
  17. 1 Не одно и тоже, скорее всего у тебя стоят резисторы, но пока не залезишь с боку к печки не узнаешь точно. 2 И да и нет, пока машина не прогрелась с печки горячий воздух дуть не будет, да и на 4 скорости весь радиатор выдувает при прогреве. 3 Плохо заряжен акб, возможно пора менять щетки на гене.
  18. Воздушная пробка в радиаторе печки (возможно) и установи доп помпу. Так же не поленись поменять крышку радиатора.
  19. Смотреть датчик коленвала.
  20. Посмотреть пред на блоки RM GM, стоит на плюсовом проводе слева под капотом.
  21. Проверить сливы в отсеке с предохранителями, слева под капотом.
  22. Как вариант поставить новые свечки, посмотреть крышку трамблера.
  23. Искал по крылатой фразе - "У дядь Дени есть всё!"
