1 209 -
Победитель дней
2
Весь контент skyline5119
Менял все датчики по очереди,ни малейшего изменения... Как эту суку трясло так и трясет...
Веселая новость) После замены всех этих датчиков ни чего не изменилось!!!! Что за херня то!?
Понял)завтра уже все датчики придут и буду менять их по очереди,чтоб определить что же все таки моросит) Так что завтра напишу что да как) Надеюсь что-то изменится)!
А точнее как нибудь,с помощью мультиметра например??по вольтажу или омам выставить его правильно...! Мне тоже так кажется,мозги от таких сигналов с дпкв с ума сойдут и скорее всего двигатель не заведется) А если смотреть со стороны телевизора,разьем на дпкв должен первым идти же?? Я про разьемы под впускным коллектором)
подскажи еще пожалуйста как правильно отрегулировать ДПДЗ?? и еще один глупый вопрос: сейчас не вспомню скольки пиновая колодка на датчике опознования цилиндров,но вроде 3х,так же как и на ДПКВ! реально ли их перепутать местами??
Бегунок Смотрел,мне кажется пора бы его поменять) Да и катушка меня смущает)
Короче я все таки решил не взрывать мозг себе и окружающим... Я заказал тот список который я тебе выше писал!
Вот про это мне и говорили диагносты,что дело во входе в самих мозгах,говорили меняй мозги или ставь безлямбдовую прошивку... Texas_Ranger сказал(а) 01 Июл 2013 - 22:24: Я и на М20 выкладывал (скриншоты с PDF-ки рук-ва по эксплуатации) Может. Может на него вообще высокое пробивает (все-таки сидит на вторичной цепи катушки зажигания) - попробуй его сместить вдоль по проводу хотя бы, еще сопротивление померяй, там меньше ома должно быть. Но если как ты говоришь "озноб" - это все-таки скорее с зажиганием связано. Нашел картинки по сопротивлениям)!завтра пойду опять померяю! Пробовал уже его по проводу смещать,результата 0 ...! Связанно с зажиганием?ты имеешь ввиду катушку,бегунок,датчик опознования цилиндров итд??? Крышка катушки чистая,на ней пыльник есть,да и контакты я на ней чистил,не помогло... Бегунок тоже вроде чистый,единственное,как мне кажется там сам контакт подстерся! Про переключатель я понял! Получается что что если измерять напряжение на дпдз между средним и одним из крайних контактов должно появляться сопротивление?
Смотрели тестером,подогрев как раз таки работает,а вот с оставшихся 2х проводов(управляющих) мозги ничего не видят... Проводка цела,отзванивали на колодке мозгов... А диагностика пишет что отсутствует управление по датчику кислорода...
неа,вобще ни какой реакции... диагносты говорят что нет сигнала с мозгов на лямбду!
я тему по сопротивлениям видел,но большинство данных по сопротивлениям насколько я понял даны на мотор м50! не,это не одно и тоже!один датчик это дпкв,а второй это на вв проводе 6го цилиндра который висит! может это он моросит?машину трясет как озноб у человека при высокой температуре...потом вроде выровняется ненадолго и ее опять трясет... да,катушка одного года с машиной)))думаешь поменять?? дпдз вроде работает...но как-то непонятно,то есть вольтаж то нету...
Давненько не писал)подниму тему) Значит собрал я голову,движок работает отлично,тихо...) Но собака как его трясло,так и трясет... Думаю заказывать вот такой список,т.к диагностика ни чего не показывает... -MEYLE 314 136 2102 Датчик, температура охлаждающей жидкости -BERU EVL 040 Бегунок распределителя зажигания -MEYLE 314 899 0005 Датчик импульсов(дпкв) -FACET 9.0098 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -BOSCH 0 221 118 335 Катушка зажигания -DELPHI SS10360-11B1 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ А пока между делом приобрел новые тапки r17 на 235ой резине,и переварил заднюю часть правого порога, А то проломило поддомкратник) Народ,может кто даст дельный совет по моей проблемке,выслушаю каждый совет по диагностике! Вот ссылка на тему: http://www.e34.su/forum/topic/66598-dolbanyi-m-20-b-25/
texas-ranger,подскажи куда копать... Думаю сейчас заказывать целый список датчиков,а вдруг дело в мозгах,или в проводке? Обороты встают как им вздумается,двигатель трясет... Сейчас поменял все гофры впуска на оригинал(типа микротрещины и.т.д)ни чего не изменилось...ну и свечи до кучи поменял...реально уже злости не хватает. Подскажи,какие датчики еще прозвонить,ну и какое сопротивление у них должно быть и между какими ногами измерять??? А то я собираюсь заказывать вот такой список: -MEYLE 314 136 2102 Датчик, температура охлаждающей жидкости -BERU EVL 040 Бегунок распределителя зажигания -MEYLE 314 899 0005 Датчик импульсов(дпкв) -FACET 9.0098 ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -BOSCH 0 221 118 335 Катушка зажигания -DELPHI SS10360-11B1 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Может когда я все это поменяю что-то изменится...?что этой заразе еще надо? 2 года ездил не знал проблем,и теперь целый год воюю с этой тряской..
Давай)у него до этого был кадиллак девилль 1993г... Он ее вылизал до состояния новой,денег не жалел,знаешь когда едешь по городу люди головы сворачивают...) А потом просят внутрь заглянуть и пофотографироваться на фоне авто) Но что не месяц,так минимум 50р оседало в этом поглотителе денег и чеговеческого внимания...))
У меня рост 193,и чувствую я себя в машине более чем комфортно! P.s. Есль что,то сидение по высоте регулируется))))
В общем аппарат впечатляет...) Не только своим видом,но и звучанием мотора) Про перегрев не знаю,за 3 года у него не было с этим проблем! подвеска с подкачкой,насколько я помню ей управляет датчик,несколько человек сели,и подкачка автоматически включилась)расход бензина порядка 17ти литров в городе,но это при спокойной езде! Сразу оговорюсь-машина не для гонок) И не бери ее на последние деньги!
