ejyik
Информация о ejyik
  • День рождения 24.03.1966
    Петропавловск.Казахстан
Контакты
  • Skype
    ejyik2
3 181 просмотр профиля
Достижения ejyik
  1. все бмводы,продал я свою ласточку!!! пересел на делику!
    1. xxxBAVARxxx
      xxxBAVARxxx
      Тоже хочу делику,но с сохранением сарайки
    2. *Valek*
      *Valek*
      Да прикольная такая, только мне кажется очково быстрее 90кмч ездить, уж слишком неустойчивой кажется)
    3. .   .   .
      ёжик, не в обиду конечно... но - нет *уёвей велика, чем мицубиси-делика!
  2. Ппивет БМВодам!!! Подскажите где на блоке двигателя М20 находится номер? завтра в гаи ехать а я не знаю где драить.
    2. Вайт
      Вайт
      Со стороны водителя.
      По середине..почти в самом низу мотора. Но выше поддона. Правее к стартеру и маховику.Там платформа небольшая и на нем выбит номер.
    3. ejyik
    4. Timur044
      Timur044
      расскажи потом как дело прошло.
  3. Мужики,подскажите-М20б20 1989год паук,где у неё датчик холостого хода?и нужно-ли при замене масла в редукторе зад.моста без блокировки лить присадки?Если да то какие?(масло кастрюль лонг лайф 75/90)
    1. M30
      M30
      Датчиков холостого хода не существует в принципе.А регулятор холостого хода вставлен сбоку в гофру идущую от расходомера до дросселя.Присадки лить не нужно.
    2. ejyik
      ejyik
      спасибо!
  4. датчик в редукторе заднего моста.за что отвечает?
    2. Makarr
      Makarr
      датчик скорости 100%
    3. ivanco84
      ivanco84
      причем он ремонтопригоден, там геркон
  5. мужики подскажите пожалуйста-у меня завыл задний мост(редуктор) на разборе сказали что есть редуктор с бэхи объёмом 1.8 а у меня 2.0 .можно ли его поставить ?если нет то как определить нужный мне редуктор?
    2. Ptyshke
      Ptyshke
      на 1.8 4.44 скорее всего, как на М20В20
    3. Ptyshke
      Ptyshke
      едет он только до 140 км/ч, дальше - совсем туго, даже с горкм
    4. kolyamba
  6. у меня задняя левая дверь вообще не реагирует на цз есть ли предохранители на двери в отдельности?
  7. мужики замена двигла м20 на м50 ванос много гемороя?
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      Опять нагородили тут))) короче там по сложности как батарейку на айфоне поменять
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      Менял нет проблем
    4. ejyik
      ejyik
      по электрике ничего не нужно менять? е34 1989г м20б20
  8. Мужики как регулируются ремни без.на передних сиденьях я имею ввиду высоту !??? е34 1989г м20В20
    2. Клаксон
    3. Jonny
      Jonny
      присоединяюсь к вопросу!!! как регулировать высоту ремня в том месте, где он крепится к стойке между дверей??? вроде этот зажим вверх-вниз двигается, но никак не фиксируется!
    4. aleksei180bmw
      aleksei180bmw
      Он вместе с сиденьем двигается, сиденье вперед он вниз, назад - он вверх.
  9. ремонт. точнее изготовление своими руками крепежа.У меня моторчик вообще просто лежал на печке.чё непонятно-пишите!
  10. сегодня сам делал тепло-холод не центральном воздуховоде.если интересует напиши в личку-отпишусь с фото
  11. ура заколхозил из жестянки крепёж сервопривода воздуховода! Вечером скину фото.доволен больше слона,3 года мечтал отремонтировать!
  12. как закрепить сломанное крепление сервопривода? бехр кандейный. у меня почему-то сверху вместо двух стоит один справа.выломало крепёж.слева есть крепёж но моторчик нужен с лравосторонним приводом и нет тяги на заслонку.
    2. matper
      matper
      Tyurk прав, я на что только не клеял, и пытался припоять-прикрутить(помогло совсем на чуть чуть). А так у меня автоклимат, поэтому 2 сверху и сломались почти одновременно(.
    3. kad
      kad
      привод получилось закрепить тремя хомутиками(стяжками)3 месяца прошло и ещё не отвалился
    4. ejyik
      ejyik
      спасибо всем пошёл думать как на железо закрепить! закинуть постараюсь фотки.
