ARMAN163
Весь контент ARMAN163
  1. кому интересно!лежит в гараже такая коробка!могу продать!пишите в личку
  2. разницу заметиш однозначно!когда будеш разгонять ее до талого!скоростной потолок поднимется на 3й передаче раскручивал до 100 км,на 4-ой- 140
  3. на лето есть планы воткнуть 95 стиль р19!и мне интересно кто нибудь делал такое же!если да то что нужно для этого предварительно подготовить!ооочень охота полюбоватся ею на 19 катках!заранее спс
  4. поставил себе на м50б25 мкпп зф от е39 2.8 литра!встала как родная)))
  5. такая же хрень у меня со второй скоростью!если ехать на малых оборотах!то еще держится чуть чуть!а чуть даш-сразуже вылетает!может кто подкинет инфы как самому поменять!у нас в самаре нет грамотных спецов!не доверяю!или я пока не всех знаю!мкпп зф
  6. не ресковалбы!может пожвести в ненужный момент!всемирный закон подлости жестокий!!!
  7. от м20 узнать легко!углы наклона коробок разные!если поставить на м50 встанет криво и на кронштейн не ляжет!у самого также было)))))ставил ебе от м52 коробас
  8. верно у меня зф пробки под внешний 6-гран на 17!бирка оранжевая атф!(красного цвета)
  9. я много перевернул камасутры на счет этого!и встречал много за и против!но вчера решил попробывать чисто из спортивного интереса!для себя!ИТОГ!!!я не пожалел)))!!!завожу мотор-а его не слышно вообще как работает!слышно как крутится вискомуфта и подбубнивает прогоревший глушак))тряска пропала-а то до этого у меня был постоянный массаж простаты)))на тягу сказать не могу!потому что снег валит второй день разогнатся негде,но даю гарантию что хуже ехать не стала!вобщем парни пробуйте!но только будте внимательныснатягом цепи между звезд)))а то не получится
  10. ты меня пустил в разочарования!приобрел я двухмасс в придачу был диск с корзиной!и и толщина диска 9 мм я был спокоен что есть запас еще 1.5 мм и он лучше моего!а теперь я в раздумьях есть ли смысл его ставить?!!т.к. перед новым годом новый комплект сцепы жутко бьет по корману!и кто может знает толщину нового диска? чет не могу найти никак!читал тему один ставил диск толщиной 10 мм
  11. думаю дело в редукторе
  12. мои предположения что дело в моховике!завтра буду ставить 2-х массовый мотор м50б25 коробка зф! посмотрим что выйдет
  13. отправь в самару друг!пиши в личку свои условия
  14. какие размеры сальников на ZF парни подскажите плиз!очень нужно
  15. это гидрики мой друг!у меня такая же проблема!а началось после замены масла полусинтетики на синтетику!!у меня на ручке!и выжатое сцепление ни чего не меняет
  16. "Обдув печки работает только в одном положении(чаще на 4)"классная тема
  17. спс большое!помогла!все заработало!машина спасена
  18. друг а ты фотоне делал случайно!?а то у меня также случилось при грядущей зимы!работает только на 4 скорости!вот думаю как решать эту проблему
  19. купил редуктор с блокирвкой!как проверить живая она или нет!крутил одну полуось-вторая крутится в тужу сторону!рукой удержать не получается!правильно ли это?????
  20. а если руками не получается провернуть!то что тогда?просто только купил сегодня!не знаю как проверить
  21. ARMAN163
    Borbet 8.5"-10"
    продаются?в лс!
  22. ARMAN163
    Brock 8.5"-10"
    продаются?
  23. ARMAN163
    Breyton 9"-10,5"
    продайтееееее!!!!!!
  24. как выглядит и где стоит это реле поконкретнее!мучаюсь в данный момент с этой проблемой!у меня не закрывается с первого раза!со второго норм! багажник посмотрел!все исправил!тупики проверил тож были не в порядке!исправил!а проблемка то осталась
