KVAK
Весь контент KVAK
  1. редуктор с блокой..
  2. как ребро(передние особенно) жесткости после подъемника себя чувствует?
  3. Выложи как нить звук выхлопа... Сколько по $ вышла?
  4. ищи подсос воздуха.(лучше сразу поменяй все прокладки на впуск)
  5. хрена се у вас там срач!
  6. сам влупил или в тебя приехали?
  7. Солидно оттормаживался... Скорейшего ремонта и обмыть как следует автос)
  8. пакет какой то))
  9. "но если сцепление проскальзывает то был бы запах, а у меня его нет! и если с места газа дать то колеса прокручивает долго, а на скорости только обороты поднимает((( разгона нет(((" -- походу сцепа буксует!! Мозги акпп на мотор никак не влияют, просто тупо ошибка висит и все.
  10. возможно, какой-то суппорт подклинивает...
  11. шторки замути.. прикольный девайс..
  12. даж при просмотре бошка закружилась)))
  13. Короче есть такая тема, что при торможении, рычаг кпп двигается вперед-назад(ритм такой, как-будто руль колбасит при поведенных передний дисках) Подушки мотора, кпп, гумики, торм. диски - все новое... Подскажите куда дальше копать... устал.. Спасибо
  14. если стреляет во впуск - посмотри целостность шлангов клапана хх..
  15. если стоял 3.07, то от 540 не станет(по фланцу кардана и полуосям... на 540 все больше)... То что можешь поставить без переделок это 3.23 от 525й....Но будет слишком коротко... Ищи родной 3.07...
  16. Шикарный авто! ЗЫ про семеру тема будет?
  17. красава! Ничего лишнего... Салон так ваще круть..
  18. " от газели" - этим все сам сказал...
  19. как она после 3литров то?
  20. по мне так.. нахер такое надо...
