Xenorg
Весь контент Xenorg
  1. Ребят, подскажите номера тросов на кондейный behr
  2. Ребят, кто может на ЮВ подмосковья диагностику m50 сделать?
  3. всё как я и надеялся - реле обогрева стояло как системное (пяти контактное) вопрос ещё такой - случайно снял мозги с подключенной АКБ. обязательно там что-то сгорит или я могу отделаться лёгким испугом и тяжелым матом?
  4. да, целиком. была low с m20b20 10.1989 - стала high с m50b25 04.1992 да вроде похожие маркировал, чтоб не промахнуться. сегодня снял релюху обогрева стекла и с установленными теми (системной и 61) всё стало нормально есть подозрения что она там не родная самая хохма, что я не могу сказать было ли это до свапа, так как почти не ездил на доноре
  5. 1. где можно найти номера тех, что должны стоять? 2. делал полный свап, так что некоторые приемники ещё не подключал. я так понял тоже может быть причиной 3 . сигналка какая-то стоит. но реле 61 не срабатывает, а получается подаёт напряжение через нормально замкнутый контакт
  6. такая же проблема как у ОП - гудит РХХ при выключенном зажигании и горит контрольная лампа давления масла в пол накала. снимаю реле системное реле (которое справо) - РХХ выключиется, но лампа так же горит снимаю реле разгрузки 61 контакта - РХХ выключается и лампа гаснет ещё бывает сзади начинает щелкать реле защиты от перегрузки как быть-то?
  7. вот это спасибо. только лямбда вроде есть. или это обманка стоит?
  8. ваноса нет. остальные на месте. так ещё и у этой фишки 2 контакта
  9. Добрый день. Други, подскажите что за датчик такой. И за одно что за отверстие чуть ниже ДМРВ на воздушном фильтре (диаметром примерно 30 мм). Мотор m50b25.
  10. в процессе такое действо. но кроме движка сразу переставляю проводку и коробку с редуктором, так как те не подошли. в общем - с двух всё снял и в одну ставлю
  11. ребят, подскажите номер прокладки клапанной без ваноса, а то одну заказали - теперь лежит без дела
    1. SEREGAflot
    2. Xenorg
      Xenorg
      и через etk мне давал и через их программу номер под ванос
  12. ребят, не завалялось у кого крышек пластиковых на бехр кондейный?
    2. Xenorg
    3. Xenorg
      Xenorg
      5 и 6, и за одно скоба, которая моторчик держит
    4. Женя
      Женя
      теперь ясно) осталась только скоба
  13. Спасибо большое. Может заморочусь, сам жгут соберу:)
  14. А можно поподробней? Какой он хоть из себя?
  15. День добрый! Вопрос такой. Меняю проводку на высокую. Та которую ставлю с машины без люка. Есть ли возможность установить отдельно жгут подключить люк? Или придётся блоки менять?
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      хм, колес я там не увидел =)))
    2. vados26
      vados26
      обвес как у меняя)))
    3. MemФis
      MemФis
      На мой взгляд - колхоз. Но прикольный. Но я всё равно за "сток". Но не "сток", котоырй пробивается по VIN'у, а только то, что ставилось заводом.
  16. Ребят, может кто сталкивался? Течет ГУР, на сколько я увидел из-под металлических хомутов на шланге от насоса к редуктору. Что можно сделать с ним или может от чего подходит. А то ориджинал заказывать не очень хочется.
    2. KAVKAZ
      KAVKAZ
      Если течет в том месте где в рулевой редуктор входят то как вариант поменять медные шайбы и нормально затянуть.
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      от шеви нива поставь шланг
    4. PLANANET
      PLANANET
      у меня в городе перепресовка шланга это 1к всего, думаю везде такие конторы есть кто гидравликой занимается
  17. Други, помогите советом http://www.e34.su/forum/topic/70454-shtok-perekliucheniia/ , а то машина нужна срочно
  18. на снятом движке никак не мог скрутить. потом позвонил другу, доехали до сервиса и гайковёртом без усилий открутили.
  19. Ребят, никто не знает распиновку моторчика стеклоочистителей. А то проверить хотел, боюсь поджешь
  20. накаркали со своими трещинами)) ни кто не знает: от m20b20 на m20b25 голова не встанет случайно?
    2. Xenorg
      Xenorg
      моих эмоций теперь всем хватит поделиться:)
    3. Aleftenty
      Aleftenty
      Сочувствуем... хуже запары с движком ни че нет...
    4. BALU
      BALU
      хуже чем движок - это кузов решето
  21. кто придумал систему охлаждения на m20. сколько бумер у меня и никак я её не одолею
    2. Porez
      Porez
      если есть трещина в башке - то никогда не победишь. а они (трещины) часто там живут. если мотор нормальный - траблов нет.
    3. Xenorg
      Xenorg
      да я всё надеюсь что это пробки, так как второй m20, не на обоих же. а есть возможность определить прорыв газов. бульканья в РБ не замечал.
    4. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      НА М30 ТА ЖЕ ФИГНЯ м50 м52 м54 рулят так как все остальное раритет у самого м 30
  22. Други, кто-нибудь заморачивался тележкой. хочу чтоб можно было снять подрамник и катать по гаражу (хотя б вперёд - назад). Может делал кто? Есть идеи?
    1. hopp
      hopp
      ну, а что там сложного? Из квадрата сварить раму и колесики подобрать вот и все. А чтобы не ерзало по тележке закрепится за технологические отверстия на кузове.
    2. Xenorg
      Xenorg
      имеешь в виду в резьбу под подрамки прикрутить?
    3. hopp
      hopp
      Где найдешь более менее удобное отверстие туда и крепись.
  23. ребят, скажите, а резинки под накладки у ручек дверных отдельно продаются? Если да, то какой номер?
    2. *Valek*
      *Valek*
      у меня по всей машине нет, такую купил... я даже и не знал что они должны быть
    3. shor
      shor
      продаются вместе с накладками на ручки
    4. kulmann
      kulmann
      в оригинале только с накладкали, на ebay можно заказать отдельно
