Blaupunkt
Весь контент Blaupunkt
  1. можно сказать что сильно... походу прийдется розбирать мотор и лечить(менять) втулки а за одно и щетки заменить...
  2. я так понимаю что на бехре функцию релюхи обогрева( как у сименса) выполняет сам блок управления... разница только в проводах. например: вот фото разьема печки сименс, кружочками отмечены 2 провода которые идут с той самой реле обогрева, на фишке от бехра этих проводов нету! а вот фото обеих разьемов для сравнения, на разьеме бехра отмечено три провода которых нету в разьеме сименса.
  3. скажите это нормально, когда предохранитель 19 и провода к нему греются когда моторчик включен на максимальную скорость?
  4. запарила меня уже эта печка... какое реле должно быть на вентилятор? ставлю 4-х контактное, нет плюса на 19 предохранитель, но провода все звонятся, вся загвоздка в релюхе так как к ней подходит ПЯТЬ контактов, я правильно мыслю? какое всетаки реле должно стоять?
  5. я из Украины, Днепропетровск. я так понял надо в каком то разъеме пины переставить ?
  6. а подробнее можешь объяснить что надо делать? я в электрике не очень(
  7. привет. у меня на печке сименс была вот такая релюха http://content26-fot...1363M.sized.jpg - она отвечает за обогрев заднего стекла (на нее идут два провода из кнопки вкл обогрева) после установки бехра подогрев соответственно не работает а разьема под эту релюшку на бехре нету походу, да и на бехре провода с кнопки обогрева идут в панель с крутилками тепло\холод. уже загуглился но нигде ничего не пишут, нашел только то, что это реле есть на печках сименс и валео... нету идей как заставить работать обогрев с бехр? авто 1988 года, 520-я, был сименс обычный, поставил бехр обычный безкондей 1993 года.
  8. скажите какое реле должно быть на моторчик печки ? у меня стоит оранжевое 4 контакта, но в фишке 5 контактов! и я думаю что из-за не правильного реле нету плюса на 19 предохранителе
  9. спасибо! с этим разобрался, буду оживлять моторчик!
    1. tyurk
    2. hopp
      hopp
      походу реле обогрева заднего стекла, по крайней мере я в инете такую инфу нашел
    3. Blaupunkt
      Blaupunkt
      да я тоже нашел! оно стояло у меня на печке сименс возле резисторов! а после замены на бехр не знаю (не помню ) было ли разъем под него? наверное поэтому не работает обогрев заднего стекла
  10. почему не работает подогрев заднего стекла, предохранитель целый
    2. АлександR
      АлександR
      миллион причин
    3. MemФis
      MemФis
      У меня ещё и штатная антенна отключена прошлым владельцем. Подозреваю блок под обшивкой задней левой стойки.
    4. Blaupunkt
      Blaupunkt
      снимал обшивку, блок на месте все подключено! тем более в конце весны этого года подогрев работал! пойду прозвоню нить нагрева...
  11. я также думаю! я снимал моторчик и он туго крутится если руками крутить! а его можно разобрать как-то?
  12. всем привет! такие дела: при включении 4-й скорости вентилятора предохранитель(30ампер) нагревается и сгорает, но при 1,2,3 скоростях все нормально. Авто 1988 года, была печка сименс(потекла) и я заменил её на обычный БЕХР 1993года. В блоке предов 19-й пред выплавлен еще предыдущими хозяевами, и плюса на нем нету!! поэтому плюс на регулятор скоростей взяли через рэле с навесным предом от замка зажигания. (при всем этом колхозе когда была печка сименс то предохранитель не горел на 4-й скорости!!) как лучше все сделать? восстановить плюс на штатной проводке?(но что это даст?!) или что тогда? выручайте советами так как утром стекла потеют и скоро холода!
  13. хээээлп, нету плюса на 19 предохранителе(мотор печки) куда смотреть?
  14. ребята помогите отредактировать прошивку на хай приборке пожалуйста, срочно!
  15. когда была лоу приборка, то стрелка температуры ОЖ была в основном чуть больше чем на 12 часов(в прогретом состоянии) - после перехода на хай приборку и датчик 2-х контактный, в прогретом состоянии показывает ровно на 12. в чем нюанс? p.s. вискомуфта мертва )
    1. Blaupunkt
      Blaupunkt
      а может быть такое что стрелка на 12, а нижний правый(по ходу движения) патрубок на радиаторе холодный?
  16. да, была изолента окислена. из-за этого может что то не работать?
  17. в общем менял недавно печку и решил разобрать весь салон... Жгут проводов который идет по левой стороне под задний диван немного странен, большая часть проводов как положено идет к блокам комфорта\в багажник и т.д. но есть пара "пучков проводов" которые как бы обрезаны и замотаны изолентой. Что это могут быть за провода? авто 520i но проводка полнейшая (1988 год) фото ниже
  18. товарисчи, поделитесь, кто и как доращивал массу на датчик ОЖ, при переходе на хай приборку?
    1. *Valek*
      *Valek*
      ну или кидаешь провод аккуратно до ближайшего более менее толстого коричневого и к нему цепляешь
    2. Blaupunkt
      Blaupunkt
      всем спасибо, сделал так: возле диагностического розъема открыл фишку соединения моторной проводки и красиво подцепил массу на 20-й пин, ничего не режучи и без паяльника )
    3. Alex_bmw
      Alex_bmw
      +1 так же делал
  19. где искать массу с датчика температуры? я поставил хай приборку, заменил датчик но не могу найти куда идет масса с датчика
    1. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      датчика какой темп двигателя?темп мотора или улицы
    2. Blaupunkt
      Blaupunkt
      температуры ОЖ тот что на приборку идет
  20. урра) закончил изготовление переходника для хай приборки )
    2. mafiahere
      mafiahere
      с лоу на хай наверное переходник)
    3. MemФis
      MemФis
      О! А можно поподробнее? Пока нет сил на "перекинуть всю проводку", а вот переходники - самое то...
    4. Blaupunkt
      Blaupunkt
      ну да! чтоб родные лоу фишки не портить, замутил переходник )
  21. в чем дело - у меня на моторчик печки идет колхозный плюс через рэле и навесной пред (так как в основном блоке предов слот под 19 предохранитель выплавлен полностью) так вот, тот самый навесной пред что стоит вместе с рэлюхой, он плавится полностью и перегорает (на 35 амп) что может быть?
    1. Показать предыдущие комментарии  10 ещё
    2. Blaupunkt
      Blaupunkt
      мысли в слух ))
    3. White_Bear
      White_Bear
      К.З. у тебя висит, где-то. Нужно к электрику ехать.
    4. Blaupunkt
      Blaupunkt
      понял, буду розбираться
