aleshkoff
Весь контент aleshkoff
  1. Всетаки блок РМ накрылся.. Теперь этот блок ищу.. Мож кто продает??
  2. Мож тогда этот блок накрылся...Как то резко... Причин небыло никаких... Как его этот блок РМ ??
  3. на моторчик приходят же два провода. они оба плюса?? а минус мотор от двери берет или за подъем мотора вверх вниз отвечает смена полярностеи?
  4. фишку которая ведет на кнопку всю разобрал.. Там все цело. Заатра кнопку поковыряю.. Кнопка... Но реле то сзади щелкает когда я вверх стекло пытаюсь поднять
  5. Всед доброго суток.. Произошла сегодня такая ситуация. Опустил пассажирское стекло.. А обратно оно не поднимается. Реле под задним сиденьем щелкает. Моторчик напрямую двумя проводами подключил.. Стекло поднялось.. Что может быть. С кнопки стекло опускается но не поднимается. Хотя под задним сиденьем щелкает. Проводка хай. Машина февраля 1992 года 525. П.с АНТИК наверно виноват...
  6. Андрюшка.... Срочно.... Тащи его в субботу к оби!!!
  7. ребят. Есть у кого нибудь поводок пассажирского дворника, а то мой не пережил перавый холод. Сломался у самого крепления
  8. да. Грунт на крыло ты вчера по царски положил... Метод водопад ниагара называется=)))
  9. в час дня у макдака на каширке темный седан без заднего бампере с широкой мордой и без ноздрей р550ут 199.... ,..
  10. согламен. Договорились с ним по мелочи на счет диффузора(кожуха радиатора). Он обещал что он будет в идеале. Я к нему поехал в зеленоград. 5 чама по пробкам туда и 2 обратно. Приехал к нему. Он привозит кожух с отломанными креплениями, где пистоны сверху, предложил торг ему. Он отказался со словами что и так у него возьмут. Пришлось купить, а то обидно было потерять столько врямя на дорогу и за бензин...и впустую
  11. други. как поменять лампочку подсветки клавиши включения габаритов и ближнего света??
    2. Клаксон
      Клаксон
      Разбираться и паять
    3. White_Bear
      White_Bear
      У меня не горит и я не парюсь.
    4. SEREGAflot
      SEREGAflot
      Светодид впаяй сразу, и забудь.
  12. шкуры меняются за 30 минут.
  13. опа. И у меня такая же проблема. Не гаснут они. И через час и через два. Не гаснут. Отключать их от фишки приходиться. Присоединяюсь к вопросу. Куда копать”?
  14. гип-гип ураааа!!
  15. народу куча к 23 подъехала....
  16. Брат жены частенько туда катается с родителям, но он по меринам, хотя если попросить может внешку глянуть.. А где именно она там находится в Лучках или в самих Сланцах??
  17. это наверно Леня Захаркин был на фокусе седане
  18. расстояние там вродебы есть... Надо пробовать... Боюсь он может не слезть и упереться в переднюю крышку.... Что то так и не понял, что мне можнт грозить если я так башмак этот оставлю
  19. а что держит натяжитель на его посадочном месте?? я сегодня пол дня смотрел на него и так показалось что там стопорное кольцо стоит и к нему длиними плоскогубцами можно подлезть и снять(не снимая передней крышки)...
  20. а для чего его туда поставили?? Если для того, чтобы компенсировать растяжение цепи... Врятли. Чтоб пго поставить один фиг крышку снимать надо было..... Смысл было его ставить и что будет, если его не менять...
  21. это натяжитель маслоцепи. Мотор м50б25 без ваноса. 03.1992 года. На нем должен быть еще пластиковый башмак. Как заменить этот натяжитель?
