всем привет, подсобите кто поопытней на улице мороз а печка дуть перестала(((
ситуация в общем такая машина е32 печка электро кондей - клапанов печки нет стоит ручной краник, моторчиков на заслонках нет все в ручную(( печка какое то время жила своей жизнью - хочет работает, хочет -нет, сперва было так на средних и малых оборотах все норм, как на максимальные переключаю почти сразу отрубается и включается когда на средние переведешь, потом начилось, что после ночевки не включается вообще, нашел где стоит сабля и после того как ее пошевелишь включается вентилятор, ну в общем устал постоянно нырять под торпеду и шевелить саблю, снял отдал электрику(сам мало очень мало понимаю в этих транзисторах) обьяснил причину, он ее попрозванивал и сказал все гуд, только контакты нужно поджать между платой и железякой(охлаждающей пластиной как я понял) что он и сделал молотком, после этого пару дней ездил все гуд, потом начала опять выключаться и включаться когда захочет, только теперь на шевеление сабли вообще перестала реагировать и еще через пару дней, еду значит все норм дует и после стоянки часа 2 печка вообще не включилась (холодно(( первым делом прозвонил предохранители - все гуд, снял саблю осмотрел на предмет подгаров еще чегонить - все без изменений, такая же какую ставил, дал электрику он ее позвонил - все гуд говорит. вот собсна проблема, и еще вопрос как можно напрямую проверить моторчик печки не снимая торпеды( возможности ее снять пока нет((
