demulcent
1 Подписчик
Информация о demulcent
  • День рождения 14.03.1986
    Москва
1 835 просмотров профиля
Достижения demulcent
  1. http://auto.ru/cars/used/sale/1001877129-c227/ знакомый аппарат ? Владелец адекватный по телефону, пороги варились. Смущают лопухи на 92 годе и аккум под капотом.
  2. Такая же фигня. Поставил бк и вообще в ступор впал... На хх расход 1.1-1.3 литра, по москве без жестких пробок в спокойном режиме показывает 12-14 литров и это без расходомера. По расчетам жрет далеко за 17 литров, ибо 80 литров по Москве хватает на 460км примерно.
  3. Сегодня в районе 10 утра на площади Гагарина в область темный седан на 26 регионе помоему. Отморгался аварийкой, без ответа
  4. Такая же проблема и у меня. Грешу на китайский дмрв. Пока не поставил оригинальный, катаюсь со скинутым разъемом.
  5. Ребят, такой вопрос. Лежат опоры Мэйли 300 313 3119. По каталогам они идут на 525ix. На стандартную 525 ведь встанут? Разница какая нибудь есть или нет? А то хотел под них Sachs 312 393 или Sachs 312 285 взять, правда посадочное не мерил еще. Сейчас простые стоят, по заводу обычная подвеска. Пружины менять не придется при переходе на сложную опору и аморты с толстым штоком?
  6. Все таки с отключенным езжу пока)))) Иначе вообще печалька)
  7. Снял моторчик, прокрутил кнопкой так, что метки совпали ( треугольник помоему). Теперь все работает)) И люк заподлицо с крышей отрегулировался. Единственный косяк остался - чтобы закрыть люк из положения "поднят вверх", нужно нажать на открывание, а потом закрыть. Проблема в кнопке ?
  8. Это еще мягко сказано :) С е36 325 ванос подойдет же дмрв?
  9. Вот и я вчера родной бошевский переставил покататься и сравнить поведение машины - не узнать ее. И да на родном там просто пластина внутри, а на моем - 2 диода каких. Вообщем на днях поеду на разбор за оригиналом. На новый за 8,5к пока денег нет :( 90% дмрв кривой, отсюда и расход на 2.5 на мкпп от 16 до 20 по городу в пенсионер режиме. Да по поводу диагностики дмрв показывает то 8кг воздуха то 12. Вроде норма. Напряжение лямбды прыгает в диапазоне от 0,06 до 0,8, не быстро. В корректировке стоит 1.01 вроде.
  10. У меня мозги бош. Дмрв уже стоял на машине когда ее брал. Он реально ноунейм. Там даже номера нету на нем
  11. Господа беспокоит непонятный звук при работе двигателя да и вообще звук работы движка в целом. Весь звенит, тарахтит. По информации прежнего владельца капиталился 70тк назад. Что именно делали, я не уточнял. Но что то мне кажется, что максимум мск там поменяли. Масло Мотюль 10w40. Если погазовать иногда пропадает звук. По ощущениям откуда то снизу со стороны выпуска вроде доносится, но не уверен. Видео прилагаю. С монеткой что то не заладилось )))))) http://youtu.be/eCrifALHnuw
  12. А что делать если вверх не поднимается? Можно как то снять его открыв полностью? http://youtu.be/FuUlV5Dbqak
  13. Съездил на диагностику. Ошибка 201 по лямбде. Перед выездом снял фишку с расходомера. Всю дорогу машина не дергалась, не тупила, только чуть обороты иногда плавали. На диагностике сняли с е36 м50б25 ванос дмрв бош и поставили мне. Прокатился, тупок нет, дерганий тоже, обороты держаться, не глохла на ходу. Поставили обратно мой, поехал прокатиться и на светофоре газанув на хх заглох. Предварительно решили, что ноунейм дмрв китайский - гумно, хоть и новый. Пока езжу с отключенным
  14. Буду благодарен ) с меня сок) На стрелки обратил внимание, потому что когда просматривал машины на одной 525 они плавно поднимались и опускались. Правда там приьорка от эмки была
