Может, кто ни будь, знает, или сталкивался с подобной проблемой. Стрелка температура двигателя, всегда чуть наклонена вправо. Летом были случаи, постоишь в пробке 40-60 минут, и температура быстро начинала полсти вверх. Включишь печку на полную, по газуешь пару минут, и температура приходила в норму. Грешили на пробку. Вроде выгнали. Но перегрев повторился. На сто сказали антифриза мало было ( когда пробку выгоняли, долили мало ведать) Теперь уже осень и холодно. А стрелка датчика всегда чуть больше середины. А из выхлопной трубы всегда, независимо от температуры идёт белый дым (не маслинный), довольно густой.
и так возможные варианты решения проблемы: если бы датчик температуры всегда просто показывал немного завышенную температуру, я бы и не заморачивалась, но двигатель греется в пробках! И сейчас мня явно, спасает погода. Что касаемо термостатов, поменять на 88 градусов, так бы и сделала, но двигатель греется и температура ползет в красную зону. Ждать пока пробьет прокладку головы, нет смысла. Опять же по причинам выше. Что касаемо масла – после замены всех профильных прокладок, долили 4 литра. На щупе был мах. Через 2,5 недели масла стало заметно меньше. Ниже минимума. Долила литр. Сейчас почти максимум. Есть вероятность что 4 литра изначально было мало. Вроде надо 5,5 л. Сейчас слежу. Пока масло на месте. Антифриз и правда куда — то делся))) ни каких налётов эмульсии нет. Паров газа тоже. Сегодня долила. Буду следить. Ну и на днях искать пути его побега. Муфта рабочая — вентилятор не останавливается и сама муфта не шумит. Гбц посмотрю на днях. И за одним радиаторы. Или в выходные. (без помощи просто не могу) Сейчас более чем уверенна что выхлоп нормальный. Не чем не пахнет. И если машина хорошо разогрета почти прозрачен. Не знаю, может мне раньше казалось… но летом и правда дымило сильно (густой белый) Что делать если будет, обнаружена трещина в головке блока цилиндров? Что делать если ОЖ уходит в камеру сгорания? P.S. есть еще одна проблемка) бывает просто стоишь на месте (не важно на скорости или на парковке) и обороты начинают дико прыгать от 500 – до1000…1000-500…500-1000. Заглушишь машину, потом снова заводишь и всё в порядке. Это при прогретом двигателе.
что же делать ???
