sanya0099
Весь контент sanya0099
  1. на климат это не распространяется я так понял? и не как не сделать ?
  2. А какие ещё нюансы могут возникнуть?
  3. вообщем назрел такой вопросец в связи с установкой фаромоев машина /1990-10-29 вроде еще должна быть не урезаная проводка. есть машина с фаромоями с которой это все можно снять. 1 можно ли выплести проводку под фаромои если на моей их нет? или прийдется всю машину перевернуть? 2, блоки под задним сиденьем имеют ли отличие , под фаромои и без?
  4. Подскажите задняя форточка на туринге, та что на самом крыле, она клеена или на клипсах?
  5. а моет при каждом нажатии? или как то по другому работает?
  6. Габариты не включал. Нужно попробовать
  7. Подключаю клемму от насоса стеклоочестителя, на насос фароомывателя и начинает работать.
  8. Спасибо большое. Такая ситуация, что фаробрызгалки работают, а мотор фароомывателя и интенсива не работают, но на прямую работают. Предрхранитель проверил, целый,вот хочу теперь реле проверить
  9. Так где оно находится?)
  10. А под заднем сиденье нету?
  11. В левом верхнем углу?там где нет реле?
  12. Здравствуйте. Подскажите где именно находится реле фароомывателя?
  13. всем привет. подскажите правда ли что задние дверные карты от седана подходят на туринг если поменять на них батоны?
  14. https://www.drive2.ru/l/4007837/ все ли тут верно?
  15. Подскажите как снять сам люк, но не снимая его полностью из салона? То есть нужно снять саму железную крышку.
  16. тоесть с коллекторами он не вылезет? а поперечная тяга или балка,которая ближе к коробке стоит поперек,не будет мешать?
  17. знатоки подскажите. хочу снять ммотор м60б40 с е32 вместе с акпп, что может помешать вытащить его? какие нибудь тяги нужно снимать?
  18. Так я же говорю,что есть машина с которой можно снять этот блок) просто их там два,какой именно,?
  19. вот я хотел узнать, заменой модулей можно сделать себе такую штуку?
  20. но вот фишка в том что на этой машине это действует на все стекла)сам первый раз такое вижу))
  21. Всем привет.есть машина на которой есть доводчик стекл именно для всех дверей.то есть нажал на кнопку стеклоподьемника и стекло само опустилось или поднялось до конца. А у меня это есть,но только на водительском.то есть пассажирские приходится жать пока не откроется или закроется. Вот хотел узнать,какой блок отвечает за сие действие и где он находится? второй вопрос. По центральному Замку. На моей маш не цз работает только с водительской стороны,в то время как на другой машине можно использовать цз и со стороны переднего пассажира. Вопрос в том что отвечает за это действие?
