Andreygl2
Весь контент Andreygl2
  1. парни подскажите как узнать есть ли асц ? кнопка возле ручки акпп есть, но есть мысль что в машине из асц только кнопка))))... проверить работо способность по снегу нет возможности...
  2. Ребят похожая хрень на м60б40 Антифриз ушел с бачка,(до этого антифриз выгоняло из под крышки радиатора, уровень масла поднялся не то что выше уровня а выше половины щупа.... из глушителя белый дым(много белого дыма) Может ли из за этого еще и жрать 60л на 100км ? и Провал когда педаль в пол....
  3. мож есть у кого на м60В40 акпп без лямбд зарание спасибо
  4. он только со специальный набором регулируется?
  5. похожая хрень на м60, снизу как будто что то стучит...только снизу... может ли быть из за неродного калектора...?
  6. 900, ну вроде норм...сильно больших оборотов тоже не будет на холодную обороты чуть больше, но как быстро опускаются не замечал...до 600 примерно
  7. понял.. по размерам и длине всё должно подойти? и есть ли отличия акпп и мкпп ? Еще забыл уточнить коробка стоит от е38 акпп с типтроном.... какая точно маркировка не знаю...
  8. понял.. по размерам и длине всё должно подойти? и есть ли отличия акпп и мкпп ? и можешь плз обьяснить отличия балок, сложной от простой...просто слышал что на 540 обязательно нужна сложная балка...а какая у меня не знаю... спасибо
  9. да от 535 я вот только не пойму...если они варили кардан то получается он не подошел по длине.... так подойдет ли оригинал от 540 ? не в курсе какая длина у кардана 540 ? и есть ли разница в размере редукторов 540 и 535 ? карданы на них разной длины ? может есть размеры всех карданов от е34?))) что бы я сравнил по длине со своим...
  10. а если ставить оригжинальный кардан от 540, редуктор я так понимаю тоже нужно менять ? и нужно ли будет еще что то менять кроме кардана и редуктора?
  11. Всем привет. Досталась мне е34 на которой заменили мотор с м30 на м60б40.... Вот в чем проблема: при езде идет сильная(очень сильная) вибрация по кузову Редуктор на ней остался от м30 с блоком, а кардан переваривали(укорачивали или удлиняли не знаю) Сам грешу на кардан...думаю что не ровно сделали... Кстати после пары поездок оборвало подвесной.... Хочу заменить редуктор и кардан на оригинал от 540.... станут ли они или еще нужно будет что то менять...коробка АКПП И есть ли разница как поставить муфту на кардане ? не может из за ее быть вибрации ? Всем спасибо...Сори если что то не понятно обьяснил))))
  12. Там 4 провода, два толстых красный и ещё какой то и два тонких.. Меряю между тонкими, сине-серый(коричневый) и бело-серый(коричневый)...не пойму то серый или коричневый))) Вообщем восстановили насос пока не найду замену... Выровнялся холостой ну а так работа не изменилась.. Кстати подходит только от кукурузера 100? Отключаю на работающем моторе.. Пробовал и кабель отключать и гофру с дмрв и с воздухоном и без них...изменений ноль... Был у меня м50 2 и 2.5 так на них при отключении разьема были перепады в работе на этом нет такого..
  13. В вольтах. Мерял на штекире который на дмрв Сегодня вообще пропала подача топлива, насос гудит но не качает, развальцевал насос оказалось что крельчатка прокручивается.... и получается что раньше через раз насос качал.. фильтр снимаю вместе с гофрой и дмрв
  14. парни еще вот что, при снятии воздушного фильтра (нуливик) то работа мотора не меняется...т.е что с фильтром что без его, работа мотора не меняется.... Я правильно понимаю что где то подсос?
  15. спасибо за советы, пока еще не сделал))) Сегодня лазил с тестером и по инструкции замерял.... Вообщем вот что получилось... ДМРВ на холостых 7.7 даешь газу поднимается до 9.6 Первая лямбда на холостых колебания от 0.2 до 0.9 Вторая лямбда на холостых держит 0.44 даешь газу падает на 0.3 Еще бывает когда начинаешь подгазовывать стреляет в воздухан... Кто что скажет ?))
  16. Всем привет Авто е34 стоит мотор м60 4.0 акпп Такая проблема: вообщем троит на холостых но не всегда иногда нармально работает на холостых... при нажатии на газ в начале есть провал потом наберает обороты...но не всегда, может догнать обороты до 3-4тыс и всё..стрелять и тд... И главная проблема РАСХОД, по бк 40л на деле все 60л Подскажите куда копать Спасибо
