APACHI09
Весь контент APACHI09
  1. Вот несколько
  2. да знать бы еще какое там масло
  3. есть пинки в коробке,очень слабые но неприятные по тису на эту коробку идет несколько видов масел но на х5 идет ETL 8072 B декстрон 6 его официальная замена,значит подойдет любой декстрон 6 нормального производителя как думаете РАВЕНОЛ нормальное масло или не стоит его лить ?
  4. спасибо. акпп я так понимаю здесь A5S390R - XU GMовская стоит?
  5. Привет всем ))) продал я свою 850 ую и если чесно не жалею,она конечно классная но ...... приобрел х5 за очень вменяемые деньги и в нормальном состоянии Косяки в ней самые распространенные это ручка двери ,заслонка дисы и шумит генератор В акпп слегка уловимые толчки ,диагностика ниче не показала ,посоветовали масло с фильтром поменять скину вин если кто выкинет сюда расшифровку буду очень благодарен ))))) вот вин LT41634
  6. парни за сколько можно найти в москве и области более менее живого икса с 3.0 мотором бензин дорест?может кто продает за вменяемую цену?если не по теме извиняюсь)))) друг ищет такого
  7. а схемку на релюхе не сможешь сфоткать
  8. именно так,на 85 ноге стоит диод ,на 9 пине
  9. короче тухло,не могу подобрать никак это реле. ну сфоткайте кто нибудь номер на нем и схему )))))
  10. кстати что такое ЕТМ и ЕТК ? гугл ниче про них вразумительного не говорит
  11. помоему не оно это реле....... схемы одинаковые,но на том что я ищю стоит диод на 85 ноге ,а на этом нет может сфоткает кто нибудь его )))))
  12. а как мне их самому научиться находить?в экзисте и прочих конторах на сайте очень запутанно
  13. привет всем,подскажите номер реле разгрузки ,или зарядки,которое стоит в блоке предохранителей слева под капотом,проводка хай 91 год уже долгое время нет зарядки пока не газанешь ,генератор перебрал ,ток не приходит на гену при вкл зажигании,оказалось какой то мудак из рукожопых сервисников воткнул туда реле с пятью ногами как на мотронике,а надо реле с шестью ногами,к тому же схемы отличаются.проводку оплавило,не было постоянного минуса на втором пине .все поправил теперь нужно такое реле,инет перерыл не могу подобрать
  14. судя по нагару на свечах смесь идеальная!!!! давление в рампе 3.5 с отключенной трубкой рдт. авто до 3500 вяло разгоняется,потом как с цепи срывается,дпдз проверял,показания в норме и меняются плавно.
  15. +1, на 140 мерсе только так удалось открутить ,только радиатор надо чем нибудь закрыть ,да и вообще поаккуратней
  16. а возможно такое из за умирающего дпкв или дпрв?на ходу иногда такое ощющение что топливо в моментах перестает поступать
  17. то есть эталонных значений дмрв нет?или их никто не знает )))))
  18. привет парни,такой вопрос мотор м50 б25 бош безванос 92год хай проводка расходомер нитевой 6пиновый при вкл зажигании - 1.40в на холостых: прогрев - 2.51в в синей зоне - 2.35в при рабочей температуре - 2.30в 2000 об/м - 2.75в 3000 об/м - 2.95в 4000 об/м - 3.10в полный газ - 4.10в это при включенной лямбде верны ли показания или что то с дмрв?и есть ли смысл промерять то же самое с отключенной лямбдой
  19. я когда абсорбер заглушил мотор по другому работать начал,гораздо лучше
  20. А в трубках РХХ нету песочка?
