РазДва
Весь контент РазДва
  1. А с этим что можно сделать, если глючит?
  2. Спасибо! буду датчики смотреть
  3. Выдает ошибки которых на самом деле нету! getriebeprogramm - ошибка по автомату, а тачка на мкпп oelstand motor - низкий уровень масла, а уровень на максимуме washwasser stand - низкий уровень омывайки, а бачок полон еще betriebsanleits - хер знает что такое, вроде что-то с лампами связано Что делать? можно их самому обнулить? или только на сервисе? Они появляются при включении и выключении зажигания и показываются примерно секунд 30, в процессе езды ничего не высвечивается
  4. И что должно быть с нижним патрубком?
  5. Всем здравствовать! Имеем: м50б25... греется когда хорошенько навалишь несколько раз до отсечки. Или когда долго стоишь в пробке еле двигаясь больше 10 минут. недавно (400 км назад) промывалась система охлаждения сначала 7-минуткой, затем дестилятом. После промывки слилась чистая вода. Залит новый хороший фриз. Воздуха в системе скорее всего нет, прокачивал долго иногда в салоне появляется запах фриза печка работает хорошо крышка расширительного бачка не новая вискомуфта не новая уровень фриза в норме, патрубки сухие В чем может быть причина? Может быть все таки воздух в системе? как это проверить? как проверить вискомуфту? Может ли такое быть из-за не работающей крышки РБ? Откуда может быть запах фриза в салоне?
  6. Да коробас родной, гетраг 220 короче я понял, надо донора 540-го искать)))
  7. Хочется чтобы тормоза были с запасом, то есть изначально рассчитанные для более тяжелой машины, или для более мощной С 540 если ставить суппорта с дисками, все болт-он встанет?
  8. Получается, чтобы поставить самоблокирующийся редуктор нужно еще и балку от другой машины? а привода с карданом тоже различаются???
  9. Скорее всего у меня простая балка, вроде на 520 только простые ставились А под простую балку не бывает редуктора с блокировкой?
  10. Этот редуктор подойдет на 520? у меня она просто по идее 520, а 2,5 был свапнут прошлым владельцем
  11. Всем привет! Недавно купил е34 c м50в25. Покатался 2 недели и понял что для полного счастья не хватает более производительных тормозов и редуктора с блокировкой. По поводу тормозов: вроде тормозит хорошо, но несколько агрессивных торможений приводят к тому что тормоза плывут. По поводу редуктора: заехал на площадку поездить боком и понял, что это не то... на одном буксующем колесе это не езда боком. Отсюда родились вопросы по доработкам, в которых самому из-за недостатка опыта и знаний разобраться не просто, поэтому обращаюсь к форуму: 1) Есть ли "стандартные", простые и проверенные решения по доработке тормозов? слышал с 540 ставят, слышал с е32 750 ставят, слышал с кайена даже вкорячивают... хочу понять, что будет проще, дешевле и эффективнее? 2) Так же интересно, какие редукторы с блокировкой бывают, на какие модели и кузова ставились, ставились ли на 525? Адекватная цена за редуктор самоблок рабочий? В общем что подойдет, что не подойдет? Кидайте ссылки на литературу, ссылки на темы форума, или просто рассказывайте. Буду очень благодарен! Всем угла
