roundhouse
    2
roundhouse стал победителем дня 9 сентября 2022
roundhouse имел наиболее популярный контент!
    Санкт-Петербург
3 320 просмотров профиля
Достижения roundhouse
форумянин
форумянин (6/15)
60
  1. Посмотрел. Такой думаю, ща напишу "колхозные ХБ, бампера шмиед, резинки под дверями вместо планок, диски от кареты, колхозный дворник, полуусосанный салон - за 530??", а потом вспомнил, что гранта лям стоит и не стал писать. Но блять нулевик и медная трубка обратки радика -- как-то совсем перебор, даже по мне. Но в текущих условиях это неплохая заготовка, ящитаю, тем более, кузов вроде нормальный (смотреть!), и v8 на руке-6.
  2. ой фсё рыжики же, не дыры))
  3. https://www.avito.ru/solnechnogorsk/avtomobili/bmw_5_seriya_1992_2416215673 эта знакома кому? я по телефону её собеседовал и по видео смотрел бегло: у водителя жопа с зубами была, потолок в плесени под перетяг, двери снимались и не выставлены толком, пятерит. ключи от дверей и зажигания разные. может еще кто чего добавит?))
  4. Мне кажется, что с нынешними ценами дешевле будет живой тнвд найти, тем более, что тебе ж низ от него по сути только нужен))
  5. Я свой периодически чищу с виннсом. Перед сменой фильтра. Кидаешь подачу и обратку в банощьку с заразой, и гоняешь. И отдельно рекомендация была, именно для чистки внутренних лопаток насоса, делать несколько раз так: раскручиваешь почти в отсечку, и глушишь (не сбрасывая газ). После цикла чистки почти прозрачный виннс становится цвета средне-крепкого чая.
  6. Дизельных два мёртвых есть, и один нульцовый, весны дожидается Не знаю почему, но эти гады дохнут, как мухи, когда на бензине только один дуба врезал за это время. Сперва родной стоял дохлый. Я его достал, втулил Патрон. Патрон проработал пару месяцев, и сказал "кря". Я достал старый оригинал, выкинутый в первый раз, и - о, чудо - он тихонько, но заработал. Я погонял его пол часика в банке с ATF. После этого он начал качать, как новый и отработал два года. Но этой осенью обнаружилось, увы, что кино закончилось. В этот раз, думаю, точно. Сейчас купил магнетти марелли. Посмотрю, на сколько хватит. Хотя, смех смехом, а туринг отлично заводился и без насоса с малым остатком в баке. Видимо, ТНВД насос вполне бодр. Благо, я периодически его гонял с очистителем.
  7. Зачем мусор смотреть? Купи у меня родной BOSCH, в пол цены отдаю. http://www.mybmw.su/topic/34136-бензонасос-bosch-от-m43-до-m50/
  8. Судя по тому, что уже ушла, машина была нормик)) Я тоже утром её узрел, прям толщиномером хотел съездить потыкать, больно красивая.
  9. Я вроде писал уже, повторюсь. У меня конкретный индикатор кач-ва масла - мой м50б25. Чуть масло похуже, как мотор начинает шуметь (не стучать, а цокать как бы) гидриками. Например, на самом дешевом газпроме 10-40, которым я промывал мотор после эмульсии, звук появился спустя 3к пробега. На хорошем масле обычно появляется в районе 7-8к. На луке появлялся через 7 примерно. Жрать его тоже мотор не жрал, угара не было. Даже, прости господи, фордовский 2,9 ходил на нем нормально, не жрал и не шумел особо. Так что, может ты себе именно какой-то не подходящий вариант масла взял. Полусинь? Можешь посмотреть, где больше молибдена, и шума будет точно меньше.
  10. Да я понимаю. Просто в данном случае имеет место аборт по телефону, я не у ведра. Мож есть характерные моменты по сименсу именно. А если лямбда там угорела, и отключить ее, то хуже или лучше станет?
  11. В общем, проблема понятна из заголовка. Бензином выхлоп не воняет, т.е. не люто льет. Куда смотреть в первую очередь?
  12. https://www.avito.ru/sterlitamak/avtomobili/bmw_5_seriya_2000_2305791686 Оффтоп почти - эту кто-нибудь знает? Там явно перекуп, цену дёргает вверх-вниз. Но это пофиг. Про ведро интересно, на вид бодрое.
