Никон
Весь контент Никон
  1. Дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта,но не подклинивать
  2. замени лямбду или попробуй ее реанимировать и все будет правильно!
  3. На М50В20 устанавливаются трех электродные.
  4. трех электродные?
  5. Привет!Такую хрень наблюдал,когда были установлены свечи с одним электродом.По мере нагревания двигателя звук то усиливался,то почти пропадал,хотя двиг работал нормально.После установки рекомендованных заводом изготовителем стук пропал.Не знаю с чем это связано.
  6. ЕСЛИ МОТОР ТАКОЙ ЖЕ,ТО МОЗГИ ПРОШИВАТЬ НЕ НАДО.НА МОТОР ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВКА-СЧЕТ,ПО НЕЙ И ПОСТАВИШЬ НА УЧЕТ.
  7. проверить можно и на машине.прогрей до рабочей тем-ры,пощупай нижний патрубок или низ радиатора-они должны быть горячими.если будут холодными-термостат неисправен
  8. подремонтируй полиуретановым клей-герметиком типа APP,NOVOL, и т.д.На некоторое время хватит,до замены.
  9. визуально прикидывал?
  10. Советую откапиталить нормально,как положено-со смазкой и правильным натягом. Да,кстати, у тебя какие вкладыши до этого провернуло-коренные или шатунные?
  11. промой маслоотделительные сетки
  12. Поюзай в поиске,а самый простой-отсоедини АКБ
  13. А при чем тут ДПДЗ? Сообщение склеено: [time]1294332786[/time] +1
  14. снимаешь гофру с дросселя,придерживаешь пальцем заслонку,что бы не открывалась(должна быть полностью закрыта),ставишь на место ДПДЗ и прикручиваешь.
  15. термостат стоит на голове
  16. датчик тем-ры ОЖ находится на корпусе термостата.Там их два,тот на который подходит два провода-на мозг Его и смотри.
  17. Очень может быть,что в процессе работы подклинивает какой-то механизм,например ГУР.Проверяй болтанку всех валов.
  18. Когда колпачки текут ,очень сильно засирает свечи. Сообщение склеено: [time]1294170713[/time] Когда колпачки текут ,очень сильно засирает свечи.
  19. катушки как проверял? надсвечники в норме?У меня троила из-за надсвечников на холостых,на оборотах нормально работала.
  20. со свечей и надо было начинать,потом катушки и т.д.
  21. ваносная прога несколько другая
  22. перекидывай не бойся.Все нормально будет.Мозги бы желательно перепрошить,но можно и так.
