МКМ
Пользователи-
1 157 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент МКМ
Леха С днем рождения ! ZZTOP блин
Вариант с кабель каналом зачет, украду разработку:)
накладки лучше дорест, там металл, а пластик проминаются при установке в местах прижима
Да должна но только когда стопорную шайбу снимешь и отодвинешь чуть тягу от педали, у тяги там направляйки они не дадут её сдвинуть
- 16 766 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Лягух имеет стопорное красное кольцо, чтоб его снять нужно вытянуть толкатель до упора и сдвинуть красный фиксатор после этого можно смещать защелки что держат его на кронштейне
- 16 766 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Шайба раздвижная типа стопорная скоба помечена желтой краской , отверткой поддеваешь наружную часть и толкаешь ее в один из торцов , как на бордачке суть такая. потом ту штуку на педали вытаскиваешь чуток , поворачиваешь ее вниз в том месте где она в лягуху упирается педаль освобождается и снимаешь целиком.
- 16 766 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Ром номер 12 и номер 11 единое целое должно быть и стопорится шайбой номер 13, это не саморез она там расклепана по идее , может развалилась ?
- 16 766 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
С днем рождения хороший человек! Здоровья вагон и хорошего настроения!
не поможет колесо снятое, возьми цепь перекинь через балку в районе гумика а снизу поставь на нее домкрат , на домкрат гумик и дави , бывает давишь машину поднимает, веса не хватитает. цепь закольцуй через звенья болтом . Там делов на час на обе стороны.
- 16 766 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
прокит всеравно заниженные пружины, не ставь б4 на них будет шняга на скорости что бы там не говорили . когда придется на тапке входить в поворот поймешь что сильно объеался... если занижен то ставь б8 однозначно., в6 бы не рассматривал .
- 16 766 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
прокит 11 руб два года назад брал , но лучшеб кw весь комплект взял за 30 тогда. ставь аморты с толстым штоком мощные , я не почувствовал например разницу от штатных пружин и прокит на штатных аммо. только машина ниже и то села через год почти., в управляемости помоему разницы ноль. хорошие бильштайны рулят , особо если с перевернутым штоком. у меня монро к примеру созвучно с говно ,ну так оно и есть , на скорости от 150 сильно пахнут.
- 16 766 ответов
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Все как на духу. Автор здешний вероятно
плюсадин
Манжета номер 8 это вроде пластиковое кольцо. номер 9 резинка что вставляется в кузов. Я делал так : со стороны моторного отсека Резинку 9 выворачивал как носок и стягивал ближе к рулевому редуктору а кольцо проталкивал ближе к кузову , затем одевал пластиковое кольцо 8 на тонкий конец резинки в вывернутом состоянии, после того как одел кольцо резинку выворачивал в нормальное положение а ее тонкий конец не выворачивается так как остается фиксированным кольцом на валу как бы внутри резинки и видно его теперь со стороны салона, далее резинка вставляется в пазы в кузове. Если ничего не напутал то так , год назад делал плоховато помню.
- 16 766 ответов
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Только сателлиты варил? Чем варил?
Ахах , стопудов
