325 -
Весь контент chelios
два разных мнения. Владельцы 3,0 пишут что валит отменно, с равных мало как на светофоре так и по трассе, всеж полный привод и 245 кобыл. И рулежка отличная, говорят. Еще мнения если есть или опыт (лучше конечно).
Парни, кто ездил в этом авто и ли владеет, рассказывайте, как при езде, в обслуживании. Можно-ли сравнивать ощущения при езде с нашими 34-ками?
ссылка на работу движка на моей старушк. Имеет ли место неучтенный подсос воздуха? И как часто надо менять прокладки впускного?
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Не получалось кажись, сам насос маленький, он из пластикового корпуса не торчит. Но надо будет посмотреть ещё раз.
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Ну так эти симптомы похоже на то что бензонасос засоряется, глушу, грязь отходит, завожу, снова засасывает. Или просто начинает кликните его.
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Это однозначно к мотористу. А бензонасос отпадает? Я добавил в предыдущем посте. Заводится машина с полочка в любое время года и суток.с телефона пишу, не полочка а полтычка.
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Как узнать? Иногда бывают хлопки. Лёгкие хлопки когда трогается на малых, и года два, три назад на большой скорости на трассе хорошо так стрельнуло раза три. Больше такого не было. А лёгкие часто при трогани с небольших оборотов. И если они, фазы, сбиты, то почему после того как глушишь и заводишь, все норм до поры?
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Парни, всем привет. Уже года два, временно, так сказать, установлен мною взамен безвременно ушедшего оригинала бош, бензонасос vdo вроде как от волги или десятки тоже говорят. И вот недели две назад еду по городу и вдруг понимаю что нет реакции на педаль газа, ехал на 4 передачи, понимаю передачу, тоже самое. Заглушил и сразу завёл, все стало как раньше, тяга вернулась. И вот сегодня повтор ситуации только на трассе, хорошо не на обгоне был. Также заглушил и завёл, снова тяга есть. И так несколько раз за 20 км, пока домой не приехал. Бензонасос стоит без фильтра, так как приколхозить не получалось и вариант был временный. А как известно, нет ничего постоянный чем временное. Кто что скажет, в чем может быть причина потери мощности ? Семен ванос ручка.
- 47 ответов
- хх
- бензонасос
(и ещё 4 )
C тегом:
Доброго дня. Не пришлось раскручивать клапан ваноса. Подал питание на него, слышу щелкает. Подключил прямо в разъем светодиод, завел в салон через дверь, и поехали. Все оказывается работает. Загорался диод поднапругой только, примерно от 1500 может +-200, и до 3,5-4 тыщ горит постоянно при разгоне. В этом же интервале отключается как только сбрасываешь газ, и соответственно включается сразу как нажмешь педаль газа. В общем как в видео выше. По подключению - на папке (папа-мама), тот что от клапана идет, есть дырочки в штекерах, в них умудрился вставить тонкие проводки и соединил разъем обратно.
Кто что скажет о аутбеке 3,0 2003-2009 годов выпуска? Далеко по ощущения при вождении от бмв? И разница в обслуге в чью пользу? Через годик планирую поискать европейку.
Думаю взять субарика аутбек 3,0 2003-2009 года. Кто пользовал какие отзывы?
Там внутри не сильно мудрено? Шарики там пружинки не разлетятся при извлечении?
Сам клапан куда питание приходит как снять, есть подводные камни или просто раскрутить за гайку?
В оригинальном более имеется дырка просверленая, наверное чтоб болт ломался если перетянуть сдуру, немцы умные, резьба целой в картере остается. Собственный опыт. Токарь с вазовского колесного болта за 5 минут как оригинал сделал.остатки болта с картера трехкратный напильником выкрутил.
поставил около 1000 км назад АТЕ, при торможении с большой скорости от 140 и выше, довольно таки экстренном, но до сработки абс, машину не держат и вонь как от сгоревшей проводки.
Доброго всем дня. Настало время подумать о ГБО, появилось у нас метановое оборудование ну и пропан-бутан, какое лучше установить? Нужен компромис меж тягой и экономией, в месяц проезжаю 2500км стабильно, на бензин трачу в районе 10тыр. Пропановое с установкой около 30тыр, метан около 50тыр, завтра точно скажут, куб метана 10р, пропан 15р. Ну и чтоб мотор не умер, пока он в отличном состоянии. Всем спасибо заранее.
Понятно. Я чет думал что этот подшипник находится на валу коробки, в начале самом. И как же это? Тоже с нашего форума. Разобрал Мкпп для замены подшипника первичного вала. Поменял его осталось собрать кпп только вот не пойму как ее собрать у меня сейчас все валы находятся в картере а купол снят одевать купол сверху или переставлять все валы в купол и одевать картер? может кто сталкивался знает? Или я напутал с валами?
А короба надо разбирать для снятия этого подшипника?
Разговора нет, но видать у меня еще не закоксованные, стучали ведь только по утрам, 2-3 сек, а щаз все в порядке. Работать движек стал приятнее как-то, тише что-ли даже.
Всем здрасьте. Я тут писал что гидрики стучат по утрам на моей ласточке, так дело оказалось в том что на трубке маслощупа небыло вовсе прокладки, герметиком было заделано, оттуда и давило масло на оборотах, (снизу движок в масле) и как следствие не держали давление и гидрики, поставил резинки, аж две и стука по утрам нет уже недели две.( пропал на след утро после установки резинок. А тут знатоки писали меняй их, (гидрики) типа старая машина ведь.
Друг, расскажи подробно плиз, как подключал светодиод.
спс. Все же завтра сниму синий резистор вентилятора печки, сегодня в жару тоже вырубался каждые секунд 40-50 и вкл через секунд 20-30.
Сегодня немного ездил, вроде не отключался уже обдув так часто как вчера. Да, и на корпусе вентилятора кондея как я понял резистор закреплен, так вот он очень быстро нагревается так что обжигает если тронешь, конкретно так греется. Так должно быть?
