115 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент KLS
13
Мне кажется, что машина двухлитровая, либо была ей. Автор дайте ВИН пожалуйста.
Имеется обычный велюровый комфорт с черными задними панелями без карманов. Хочу поставить с карманами. Предлагают от е32. ЕТК говорит, что номера каркасов спинок сидений разные, панелей соответственно - тоже. Вопрос: кто нибудь пробовал такую замену - подойдут ли? У меня нет возможности примерить.
А теперь самое интересное - верхние "валики". Они разные. Слева "валик" туринга - у него более глубокий вырез на хвосте. Т.е. обшивку всборе от туринга можно поставить на седан, но будет небольшая щель, а вот наоборот - будет мешать пластиковая рамка двери. Сам лично ставил себе на туринг обшивки с седана методом переклейки валиков.
Дальше: Обивка седана имеет только одно заднее отверстие для клипсы: А у туринга оно сдвоенное: После 91 года (т.е. с появлением турингов) все обшивки стали универсальными, т. е. имели 5 площадок под штору и сдвоенные отверстия для пистона. Во всяком случае, когда снимал с седана 95 года, обшивки были именно такие.
Занимался этой темой когда-то. Обшивки вообще одинаковые, но имеют разные "валики", т.к. у седана и туринга разные формы форточек. Как тут уже писАли - их нужно переклеивать. Так же есть незначительные различия на старых дорестайловых обшивках. Это обшивка седана 89 года. Она имеет 4 площадки для крепления шторы. Это обшивка туринга 92 год. Имеет 5 площадок под штору, поскольку штора туринга длиннее.
A.P. - Андрей; и ALEX_M5 - Алексей. Из Петербурга. Приобретал всяко-разное, без проблем. Алексею - особый респект. Так же добавлю ВАДИМ 53, sem971, freak.
№12, Юлия
Спасибо огромное.
Добрый день. Человек универсал продает - помогите, по ВИНу: WBAHG61010GB70715. Спасибо.
Всем здравствуйте! Вот, разобрался в гараже - накопилось: Левая обшивка багажника т.серая ТУРИНГ - 500р Переключатель поворотников - 300р Переключатель дворников ТУРИНГ - 300р Центральная (верхняя) решетка на торпеду - 300р Порог левый новый (накладка) производство предположительно польша НОВЫЙ - 1000р Молдинги средние (2 шт) на левые двери без крепежа - 500 за оба Остался задний левый - 200 А так же: решетка воздуходуйная с водит. двери - 200 окантовка наружней ручки водит. двери дорестайл (металлическая) - 200 решетка центральная для узкой морды (некоторые крепления для ноздрей сломаны) - 100 Все оригинал. Фото здесь: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=310199 +7922-21-45-140. Артем.
Та же, что и в основных фарах
У меня такие стоят. Не оригинал, производитель ALUETT. Немецкие. Параметры теже,что указаны выше. Естественно с кольцами.
У меня мерсовоз 190й 2 года стоял. Поставил свежий аккум - ключ на старт и работает. Только стартером секунд 10 крутил.
У меня таже фигня. Проблема оказалась в микровыключателе. Их там 2. Один на дверь, другой на стекло. Поменял их местами - дверь стала открываться. Когда нажимаешь сильно на этот выключатель, то он срабатывает (проверял на снятом выключателе тестером), а на машине не хочет, т.к. ручка на двери, полностью нажатая, упирается в ограничитель, и микрик плохо замыкается. Сначала начни поиски с проводки (писали выше). Я свою года два назад ремонтировал: не открывалось стекло, не работал дворник.
Цвета проводов: Коричневый (1,5) - масса; Красный/белый (1,5) - +12; Фиолетовый/белый (1,5) - +12 при положении ключа ACC,ЗАЖИГАНИЕ; Черный/белый (0,5) - на приборку; Серый/черный (0,5) - подсветка; Белый/коричневый (0,5) - телефон; Белый (0,5) - усилитель антенны; Далее провода, составляющие витую пару: Желтый/красный (0,75) - левые пер. динамики + Желтый/коричневый (0,75) - левые пер. динамики - Синий/красный (0,75) - правые пер. динамики + Синий/коричневый (0,75) - правые пер. динамики - Желтый/фиолетовый (0,75) - левый задн. динамик + Желтый/серый (0,75) - левый задн. динамик - Синий/фиолетовый (0,75) - правый задн. динамик + Синий/серый (0,75) - правый задн. динамик - Белый/коричневый (0,5) - не используется; Синий/коричневый/желтый (0,5) - не используется; В скобках даны сечения проводов. Данные цвета актуальны для обычной стерео системы. Взято со схем 1994г.
А заглушки боковые есть на ней?
