Прошу не ругаться, понимаю что тема не новая, просто сижу с телефона...С утра столкнулся со следующей проблемой,когда машина стоит(прогретая) из печки дует холодным,когда едешь горячим,когда стоишь и поднимаешь обороты где то до 3000 об/мин то тоже дует горячим.С чем это может быть связанно и как это исправить?
М50b20
а что может быть с доп помпой??как ее проверить?
Она может умереть. Проверить - подать на неё питание, если не зажужжит, то точно труп. Я, как советовали на форуме, купил и поставил бошевскую помпу от мерседеса.
Пробку воздушную смотри. Дым белый из глушака не валит? Сладким выхлоп не пахнет? Быльки в расширительном бачке есть? А то привед ГБЦ или прокладке ГБЦ.
щас пойду смотреть её,дым не валит,сладким запах тоже не назовешь.Неделю назад проверял уровень антифриза(первый раз за пару месяцев) долил грамм 600-700 и вот после этого началась проблема с печкой....
доппомпа наелась или вообще отсутствует ,что не редкость для 2х литров! Кстати,напиши пожалуйста номер помпы мерса?
Сообщение склеено: [time]1259307269[/time]
У меня ее вообще не было и симптомы те же были
Bosch 0 392 020 024
Сообщение склеено: [time]1259308051[/time]
Встает как родная, надо только переделывать родной разъем. Я сделал проще - повесил на провода две мелкие "мамы".
Bosch 0 392 020 024
спасибо большое,а-то стоит у меня от газели только нервы мотает!
Могут клапана зависать,  давления их открыть хватает только на оборотах
Это какое же давление должно быть в системе, чтобы ОЖ смогла открыть клапан?!
Я тоже не очень понимаю как работают клапана, похоже что когда питания на них нет, давление жидкости поднимает шляпку клапана .... может кто уточнит?
Наоборот, при отсутствии питания, клапана находятся в открытом состоянии. У меня как раз заморочки с электрикой печки и я на осенне-зимний период просто снял разъем с клапанов. При этом у меня такое ощущение, что один клапан открыт не полностью.
Щас найду картинку.
Вот, нашел.
Тобишь, когда питание не поступает, сам грибок поднимается вверх за счёт действия пружинки?
Сообщение склеено: [time]1259314677[/time]
Да, но ось грибка жёстко не связана с магнитным сердечником!
Сообщение склеено: [time]1259314749[/time]
Таким образом, грибок падает вниз, под действием силы тяжести, а поток жидкости его поднимает вверх.
если уровень антифриза в норме и доп помпа работает,тогда что смотреть?
тогда смотреть основную помпу, возможно крыльчатка кончилась - вот и не прокачивает нормально ОЖ на малых оборотах
Щас найду картинку.
Вот, нашел.
Мне кажется, чтобы жидкость открывала клапан требуется очень свободное хождение поршня клапана. Хотя могу и ошибаться....
Как же он тогда работает? Я от воздуха пробовал на собраных и снятых клапанах- поднимается, неохотно  так.
Может кто снимет верхнюю часть  с катушками и включит зажигание, посмотреть, электропомпа поднимет эти грибки?
Были бы клапана для экспериментов,  можно было бы попробовать в ванне от водопровода...    Вообще думаю надо искать какую-то альтернативу родным клапанам.
да очень просто он работает, катушка его - закрывает, пружина - открывает, т.е. если издохла катушка то клапан подвисать должен в открытом состоянии ...фашисты тоже не дураки, заботятся о здоровье и из двух зол: ездить ли в жару с печкой или замёрзнуть в мороз выбрали - чтоб не замёрз водитель в дороге ;)
Доп. помпу под замену. И даже если на неё подаёшь напряжение и она жужит -  не факт что она выполняет свою функцию.
Клапана как было сказано выше непричём
К работе и устройству клапанов претензий нету. Просто когда у меня один клапан наелся, я эту всю конструкцию перебрал (В запасе имелись клапана от 34 и 39) Добился плотного прилегания, поменял резинки и всё гуд. Вот теперь помпу осталось починякоть - ищу донора
