  • Ответов 61
так в том то и дело,что он достаточно быстро открывавется
Вся фишка в том что он не падает,а именно быстро и мягко открывается
П.С. там фоткать нечего,2 ушка и болт с гайкой
номер 51 16 8 235 256
  • 4 месяца спустя...
Тема ооочень хороша!всегда напрягал падающий бардак)скажите какие по бюджетней бутут аморты,от е39 или е34,е46,е32? чтоб встали на е34 без подушки. их ведь как и верёвки два надо?
Чего то аморт бардака очень похож на аморт капота. На днях заменил аморты багажника и прям возрадовался - начал по человечески открываться. Сецчас на очереди капот и полумертвые его аморты думаю будут как раз в тему в бардачке - усилие у них не очень большое но открываются они плавно - вообщем как заменю капотные обязательно проверю эту теорию :) :flowerswine:
На капоте и багажнике аморты пружинящие, т.е стремятся распрямится. А тут обычный на вытягивание замедляет ход штока. Т.е. противоположного действия.
Если только взять совсем не рабочий - у которого шток сам не выезжает.
Вот кстати нет - по идеи аморт и должен выталкивать бардак,но медленно. Так что получертвый аморт капота может и подойти,но как сказали выше длинна его не подойдет(
Хотя обязательно попробую)
Если он будет его выталкивать, то с левой стороны бардачек будет торчать больше, а с правой наоборот меньше. Или я чего то недогоняю. Отпишитесь кто держал этот амморт в руках.
Он его не выталкивает, а просто замедляет ход бардачка при открытии, т.е. бардачок не падает, а плавно открывается. Амморт вытягивается весом бардака.
Получается у всех с завода были две веревочки? Я совсем недавно разглядел, что по етк там одна веревочка и один аморт. Еще подумал, что родной аморт у меня сдох и кто-то догадался присобачить веревочку вместо него, колхозники млин =)
Почти у всех веревочки стоят.
Купите вы этот амморт себе от Е39 и поставьте - стоит он рублей 500 новый, его № в теме есть.
Какой смысл по мелочи флуд разводить? Купил/поставил и радуйся.
Поставил себе от е39.Аморт  встает с маленькими доработками,там вверхний крепеж приходится менять на винт с гайкой. По длине то что надо для машин с пассажирской подушкой.
В общем экономия и комфорт на лицо=)
Я тоже на верхнее крепление винт с гайкой поставил. А кто подскажет, как он в оригинале должен крепится? Смотрел по каталогам, нигде верхний крепеж не нарисован.
Не подойдут - те реально длиннее. Похожие амморты стоят на сиденьях - чтобы спинка возвращалась.
От капота не только длинее, но и алгоритм работы другой. От сидений тоже не подойдут по тем же параметрам. И длина другая и упругость. Как то давно я их сравнивал.
Там обычный пластиковый пистон распорный. Вставил его и он зафиксировался. Вытащил его и сломал (ну это как обычно в БМВ), поставил новый...
ПС вот вы загоняетесь все, оригинал/неоригинал... Там этот винт кто нибудь видит? Держит и хорошо...
  • 2 года спустя...
Подниму тему!
Подскажите, хочу установить амортизатор себе в Е34, оригинал на Е34 стоит денег, подскажите как подходит от Е39 (на порядок дешевле) или есть ли заменители?
Авто у меня без подушки пассажира.
Подниму тему!
в 47 посту Combat написал, что подходит. ставь оригинал и не парся.
Лично сам поставил оригинал от E34. уже лет пять с ним катаюсь проблем
нет.
я тоже заморочился поставил от семерки 32 кузова(там их 2 на бардачке ) и я поставил 2 отрывается осень медленно убрал один начел опускатся побыстрей пока ждешь исплюешся руками помогал открывать вконце концов снял вобщем это все глупость
А у меня нормуль открывается)))) даже торопить не нужно. может все же по жесткости они отличаются? Просто однажды Крышка "бардачка" на не большой кочке, открылась с грохотом прям на колени девушки. видать прикрыл ящик плохо. Так она чуть в штаны от страха не писнула)))))) Да и сам чуть штаны менять не пошел)))) Нах такие неожиданности.))))
  • 2 месяца спустя...
У меня с подушкой и от е39 встал прекрасно, сверху болт(М5 помоему), как на фото выше, только гайку с пластиковой вставкой нужно чтоб не раскручивалось. Только не затягивайте)
  • 1 год спустя...
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
