Ничего никуда прописывать не надо в случае с асц. Всё и так работает, в случае мех коробки, провода просто не подключаются, посмотрите етм.
На дорестайловой АСЦ прописывать не нужно, на рестайловой OptionCode меняется 100%. Я не утверждаю на 100%, что если его поменять, то все заработает. Но АУК к примеру у меня лично не работал.
Если что, то блок управления климата с ауком имеет другой номер ежели без аука, фото скинуть? У меня 3 блока лежат, плюс на блоке есть наклейка AUC, возле номера. Зачем ты здесь про свои проценты говоришь, когда я вообще с машины друга 525 на мехе снимаю к себе на 540 автомат и всё работает. Так же и свой блок снимаю и ставлю к нему-также всё работает.
Я пишу о том, в чем уверен. А уверен я в том, что блок климата/кондея надо перепрограммировать, чтоб заставить его работать с ауком (ясен пень, если он с завода под аук - это не требуется, там уже нужная прошивка). Номера мозгов отличаются вполне прогнозируемо - программы ведь в них разные, чему ты удивляешься??? Еще раз повторю - код сидит в приборке, или ты думаешь, что приборка никак не участвует в работе АСЦ?
А откуда ты уверен, чтоб климат можно перепограммировать? ты же простой кондей только делал. С климатом отдельная история - там на физическом уровне отличается панель с АУК. И да, мозги климата не прошиваются через ZCS. В 92 году ZCS можно поменять только в приборке и IHKR3 (через DIS).
По моему мнению, в Е34 приборка ничем не управляет кроме себя самой - хочешь включить звуковой сигнал при не пристегнутом ремне безопасности или чтобы лампочки реагировали как надо - пропиши в нее ZCS с соответствующими опциями.
В работе ACS приборка только лампочками заведует. Все остальное - сигнал скорости, сигнал оборотов двигателя - это общие провода, которые подключены не только к приборке.
Вот еще ACS может не работать, если из приборки не выходит сигнал о скорости - частая проблема, перегорание транзистора. Тогда все блоки зависящие от этого сигнала не работают как надо.
про непристёгнутый ремень тоже интересно - как заставить гонг орать?)) защёлка с фишкой стоит, проводка в салоне самая полная
Ты 34 кузов с 39 случайно не перепутал??? Во первых в 34 кузове что-либо кроме приборки запрограммировать невозможно без замены железа, во вторых ты сам на свой вопрос ответил-все блоки аск 5 имеют один и тот же номер, а значит одинаковы, в третьих приборка в работе аск участвует лишь как мебель, в ней лампочка аск находится.
В 92 году это подключено через CCM. При вставленном ремне 11 контакт зеленого разъема ССМ должен звониться на массу. Тут я не уверен что прошивкой приборки это можно будет сделать...
Но попробовать можно, если есть DIS. Программой ZEKO bmw можно сгенерировать нужный ZCS c нужными опциями.
*** Во первых в 34 кузове что-либо кроме приборки запрограммировать невозможно без замены железа,***
Еще IHKR/F3 программируется на наличие АУК.
В общем на дорестайловой АСЦ+Т режим работы (акпп/мкпп) блока АСЦ кодируется перемычкой, примотанной изолентой рядом с разъемом ЭБУ АСЦ.
Соединил перемычку и все заработало без ЭБУ АКПП.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Сейчас тоже озадачился дооснащением М50В25 1990г. системой ASC
Прочитав эту тему, так и не понял: есть уже выработанное решение или нет?
Понял, что нужно:
- дроссель ASC с переходником;
- мозги ABS;
- машинка с тросиком;
- кронштейн машинки;
- подкапотная проводка (хватит ли её или же в салон тоже что-то надо?);
- площадка с кнопкой ASC;
- гидро блок ABS;
- крепежные элементы;
- гофра расходомера;
- ГТЦ;
- дополнительная трубка на задние тормоза.
Всё правильно?
Вопросы:
1. Можно ли просто выплести необходимые провода из штатной проводки донора и всё подключить?
2. ГТЦ и дополнительная трубка назад обязательны?
3. Разводка магистралей от гидро-блока одинаковая - не придется ли менять все магистрали?
4. сильно ли связана проводка с монтажным блоком и связана ли вообще?
5. Нужно ли менять разъем на мозги ABS или обычный подойдет? А то и вообще - менять вместе с проводкой до гидро-блока и, возможно, до монтажного блока.
6. Еще, может, какие дополнительные нюансы...?
1.выплести можно но кто вплетет? там не все так просто.
2. гтц если стоит на машине дорестайл а гидроблок рест тоже разумеется как и трубку на левое переднее коесо и правое+ 2 назад иначе никак.
3. выше ответил. если изначально абс стоял рестайл то там проще.
4. прилично
5. менять проводку или косу абс всю с разъемом на мозги асц
вот примерно как это выглядит если вплетать. поверь поменять проще))
Давайте так.
Вводные: машина, как и проводка со всем остальным - дорестайл - 1990г, причем М20. Ставится СВАП - М50В25 без-ванос.
Что нужно для успешной установки, помимо вышеперечисленного - тормозные магистрали, какие?
И, если менять проводку, то придется менять вместе с салонной? Иначе как их "развязать" с монтажным блоком?
Как вариант, может быть Вы или кто-то еще смог бы помочь с установкой?
На сколько знаю, на безваносных моторах АСЦ никогда не ставилась, при этом, для работы АСЦ требуется своя моторная проводка, на которой дополнительный разъем для связи ЭБУ АСЦ и ДМЕ. Вопрос: как ты хочешь заставить их взаимодействовать, если ДМЕ не сможет соединиться с ЭБУ АСЦ (и физически и, вероятно, программно)?
Вот поэтому я и ищу всю проводку. Моторную проводку, вроде, нашел. Подкапотную - тоже. Но она немного порезана. Возможно попробую просто доукомлектовать свою необходимыми проводами.
Остается выяснить, будет ли всё это работать на безваносном моторе.
Так я о том и говорю, что на безваносных ЭБУ такого функционала сроду не было, шансы что это будет правильно работать - призрачные. Проводку так просто ваносную на безванос - не поставите.
это что за чушь еще? ваносная проводка это проводка мотора. остальное все подходит
Где  чушь?! И как он пристыкует подкапотную проводку от АСЦ к безваносной моторной??? Или ты о том, что АСЦ были на безваносных М50???
асц сидит на подкапотной а не на моторной. с моторной можно соединить в блоке мозгов там немного проводов и вывести их в фишку)
на безваносе судя по етк тоже бывало асц. вживую не видел.
На сколько я понимаю, на мозги дрлжени идти как минимум дополнительный датчик дпдз от дросселя асц. Наверняка что-то еще. Как это всё потом красиво вплести в косу с мозгами - непонятно. Да и будут ли работать мозги с этими дополнительными входными даннными - т.е. рассчитаны ли мозги с завода для этой опции?
Alco
Я знаю где сидит АСЦ).
АСЦ бывала и на М30. О ней в ЕТМ 92г и речь. Про М50 безванос - не слышал и не видел. Проводку-то заколхозить можно, только как ДМЕ будет эти сигналы воспринимать (коррекция УОЗ и т.п.)? И есть ли эти пины на блоке вообще?
  • 4 недели спустя...
Распишу потом о внедрении рестайловой ASC на 540 без замены проводки, путем внедрения недостающих проводов. Посмотрим, получится или нет. По крайней мере на кнопку ASC в салоне идут всего 2 основных провода из подкапотной проводки, 2 провода подсветки и масса на кнопку подключаются в салоне.
Ну, будет интересно!
 Конечно получится. У меня обе машины переделаны на рестайловую ASC. Ещё придется выкорчёвывать лишние провода и блоки.
