Привет Фанкар, выложи пожалуйста прошивку на е32, м30б30, автомат не безмозглый, 7 пин, безкат, без емл, 1990 год февраль, ставить буду в мозг 179. Вроде всю информацию дал, есть на б30 тут, но мех все вроде.
  • Ответов 1,5 тыс
Цитата
Да, хотел бы добавить. Ограничитель нифига не 7500, а 7800, если не больше. Не перекручивайте больше 7500. Сегодня два раза картер снимали. Один раз маслонасос заклинил, второй раз у него обломало лапы крепления..Хотя телего валит.
Я хотел найти отсечку, но нету оригинала с таким же набором данных, так что-то не ищется :). Перенес карты из этой тюненой в более свежую аналогичную, там отбойник 7200 как раз ее недавно искали.
Можно потестировать что получилось, я правда не вдавался в подробности что именно и на сколько там поменяли.
upd: Уже нашел, судя по всему там отсечка была 7700.
1427273_7200rpm_chip.zip
А можно подробное описание этой "тюненговой" прошивки. Как я понимаю программа от 2,5 на моторе от 2,8 ?! Кто и как её настраивал, есть ли на ней детон в процессе эксплуатации ит.д. Заранее спасибо.
 О! огромное спасибо. Надеюсь это избавит от поломок насоса в дальнейшем! Как я понял карты топливные и зажигания из моей прошивки, да?
Для чипованных прошивок лучше отдельную ветку завести, есть дивная старая программа куда прикручиваются почти любые прошивки, я правда ей не пользовался.
 http://www.tunerpro.net/downloadApp.htm
 Ага, а как ей пользоваться??
Читайте внимательней, ни я, ни фанкар не знают о происхождении этой прошивки. Я слил с Е30 на котором стоит М52 2.8 на 413 боше. Заливал в М50В30ТУ. Телега валит, детонации нет, бензин 95, степень 10.2
Я из Ашхабада, чип приобретался в Москве по словам хози, записан на винбонде, у нас таких епромов в продаже нет.
Скачивай прогу, открывай новую ветку это уже отдельный разговор, много не подскажу, но в общих чертах объясню. А здесь пусть будут стандартные лежать, иначе замусорим...
Приветствую, Уважаемые! Вопросы следующие: имеется авто BMW E34 525 M50 без VANOS, DME 3.1 402, откурила лямбда, каты давно вырезаны. Решил прошиться на безкатовую, безлямбдовую. Приобрел MiniPro, чип AM27C256 УФ стираемый, скачал программу DME_FileMaker_v1 (большое спасибо FunCar), почитал форумы, эту ветку в частности. Прошился, все удалось, тупняков не наблюдается. Подскажите пожалуйста по корректировке CO. В программе можно выставить от -127 до 127. Какое значение будет оптимальным для моего мотора? Двигатель в стоке. Пока оставил значение 0. И следующий вопрос: при запуске на холодную мотор пару раз подстраивает обороты (плавает холостой). С родным чипом все ОК. Возможные причины?
Обязательно отключи вентиляцию бака - физически трубку от коллектора отсоедини и заглуши штуцер на коллекторе (болтик 8рка очень подходит), трубку из бака оставь открытой, иначе смесь будет плавать, когда будет открываться клапан, а вместе с ней и обороты, ну и отрегулировать СО не получится.
СО регулируется вместе с газоанализатором,сначала меряем - должно быть от 0,8 до 1. Потом правим в большую или меньшую сторону, если СО больше 1 то значение уменьшаем, по 5-10 единиц, когда приблизишься к заветному числу меняй по единичке, вообще лучше купить электрически стираемый епром, быстрее перепрошивать...
По оборотам, сначала отрегулируй СО, потом посмотри будет плавать или нет.
ЗЫ: Про "Какое значение будет оптимальным для моего мотора?" - этот вопрос уже задавали много раз, ответ - то которому будет соответствовать СО от 0,8- до 1.
Регулировка предусмотрена именно для того чтобы выбрать разницу в допусках на производстве и износу деталей - производительности форсунок, точности датчиков и тп.. У всех разные моторы, даже если они задумывались одинаковыми.
привет FunCar. С помощью твоей программки  получилось сделать безкат для м60в30. А вот для 413 (м50в25 на ручке) пробовал и не вышло, не завелась. потом как оказалось там красные мозги и такой вот чип.  Есть возможность сделать на такие?
Приветствую, FunCar. По твоему совету отключил вентиляцию бака, обороты плавать перестали. Подскажи пожалуйста, на сколько критично настроить СО на газоанализаторе? Сейчас нет времени заняться регулировкой. Если пока поезжу так, ничего не выйдет из строя?
Может ты взял прошивку для EWS?
Какой номер прошивки пробовал создать? Напиши, я посмотрю что там получается.
у меня не было исходных данных поэтому все ставил наугад. так что может и для евс. Сейчас сделал проще, мне привезли стоковый чип из тех мозгов. слил с него и уже на основе него попробовал сделать безкат. но не сильно уверен в правильности, бо при определенных вариантах выскакивало несколько раз base file is not correct. если не трудно, проверь правильность.
1744698.zip
413bezkat - здесь как-то странно ты выбрал прошивку она имеет номер 1404229 это М3 американка, она с EWS и катализаторная.
Еще два файла имеют мусор в начале, один неверного размера (256кбайт а должно быть 512).
Я непойму вот их ты в какой епром заливал и что выбирал при чтении в меню программатора? случайно не в 27с256 ?
Вот здесь выкладывал файл по видимому он должен тебе подойти.
http://www.e34.su/forum/topic/24802-proshivki-dlia-motronika/page-13?do=findComment&comment=1475433
да, читал как 27с256, в этом и была видимо главная ошибка. писал в w27c512. Сейчас и считал как с w27С512. вроде все вышло хорошо.  сегодня проверим
Ну хотя-бы в этой теме пролистайте несколько страниц... Тюненых нет, если найдете качественную, но например с автоматом, то перекодировать на механику и прочее недолго.
http://www.e34.su/forum/topic/24802-proshivki-dlia-motronika/?p=1474308
всем привет
нужна прошивка на 405 мозги , 2.5 безванос. 91 год.  нужна Экономная прошивка.
если у кого есть проверенная - поделитесь пж!!!
привет Funcar. Нет случаем безлямбдовых прошивок на м20в25 (0 261 200 173 ) и м30в30 (0 261 200 151 ), все 34 кузов и ручная коробка. Фото эбу прилагаю. Честно пролистал еще раз 20 страниц но для таких блоков не нашел
привет Funcar. Помогите найти без лямбдовую прошивку на e34 M20B20 172 мозги, мотроник 1.3. Заранее благодарен. Честно пролистал 15 страниц данной темы-не нашел подобной(
и еще маленький вопрос, почему при прошивке через программатор gq-4x после записи ром не проходит верефикацию, чип М27С256В, может я что то делаю не так??
