  • Ответов 901
на компе где стоит виндовс 7 все устанавливается без проблем, а ноутбук с XP не могу установить Refernz 2005. Вылетает какаято ошибка, проверял на двух компьютерах где стоит XP. Кто-то может помочь?
http://radikall.com/Vrtb
http://radikall.com/Vrtd
Такой же, у того же продавца покупал. ip , не помню точно, ставил с эмулятором. Гугл поможет. Инпу пробовал запускать, работает?? Если Инпа работает, то и Дис будет тож работать.
ИМХО инпа удобнее и шустрее в 10 раз.
Тут есть, почитай,  http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96379
с этого сайта...:
. для работы DIS требуется:
1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1
3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801
и дис этот скачай.
с этого сайта...:
и дис этот скачай.
во втором пункте скорее всего 192.168.68.1
моих мозгов нету в INPA . у меня MS40.0 . Вот и копаю только DIS
у тебя кроме движка должна она другие блоки видеть. настрой сначало инпу
а проверенная инструкция по настройке INPA есть у кого? и софт проверенный
Софт на bmwpost весь проверенный, а инструкцию могу скинуть на мыло.
как раз таки 192.168.68.12 (только для ДИС без эмуляции с фанатикс сайта сборка от Ferrum), работать не будет при 192.168.68.1 !!!!!  192.168.68.1 - Ip - для диса с эмуляцией ж.головы.
bmwpost инструкция хорошая была. Только вот Дис 57 не хотел работать, ищи старую 44.
У меня то же v57 не работает, а вот у Falcon работает, он даже скрин выложил на bmwpost и новую версию tmode от Fister.
у меня сканер ADS. по этой инструкции будет работать?
По этой инструкции сначала поставь INPA, а потом уже DIS . Если DIS v57 и DIS44 то они Сименсы не читает, именно той сборки которая с bmwpost, говорят что нужно менять файл транслятор tmode, но я пока этого не делал. Поставь DIS44+44old он точно работает.
Referenz.2006 я ставил. все работает и Инпа и ДИС. Для Диса без эмуляции головы iP адрес в ВАРЕ отличается от ДИС с эмулятором.
У меня с 2006 не работало пока не поставил 2005, использую windows xp sp3 x86, забыл написать - в Ediabas.ini прописал следующие настройки:
RemoteHost =192.168.68.1
Port = 6801
Скачал образ Progman v32 под Виртуальную машину 28 Гигов, ее запустил, Progman сразу нашел голову с адресом 192.168.68.1 - DiagHead не пользуюсь...
 192.168.68.12 только для ДИС без эмуляции с фанатикс сайта сборка от Ferrum, выше ссылку давал. У тебя другая сборка под 192.168.68.1. У меня стоит с эмуляцией тож с 192.168.68.1 и все гуд.
для BMWe34520. Проверь сначала Инпу например Instrument Cluster прочитай или Электроникой кузова поуправляй (щетки стекла), если заработает, то капай дальше. Кстати, зажигание вкл видит???
спасибо буду пробывать
Так как ты инсталлируешь INPA (судя по картинкам) у тебя ничего не получится. Зачем ты исходный диск ( source drive.) засунул в "D", и подкаталог обозвал :\ДИАГНОСТИКА\ и ещё КИРИЛЛИЦЕЙ. INPA и все доп. программы должны устанавливаться в корень диска "С", сноси всё что установил и почисти все папки которые относятся к предыдущей инсталляции и даже те , которые пустые иначе опять может выскочить ошибка. Ещё раз внимательно прочитай инструкцию и всё делай строго по ней.
Сегодня пробывал ниче не получилось. Запускал Inpa прочитать машину не смог  http://radikall.com/VLcW
http://radikall.com/VLca
Пробывал DIS 44+44old тоже ноль.
http://radikall.com/VLcy
http://radikall.com/VLc6
http://radikall.com/VLcT
На сканере ADS плату смотрел во время работы, горит светодиод power и ign.
  А светодиоды k , l, rxd не горят
