Так как ты инсталлируешь INPA (судя по картинкам) у тебя ничего не получится. Зачем ты исходный диск ( source drive.) засунул в "D", и подкаталог обозвал :\ДИАГНОСТИКА\ и ещё КИРИЛЛИЦЕЙ. INPA и все доп. программы должны устанавливаться в корень диска "С", сноси всё что установил и почисти все папки которые относятся к предыдущей инсталляции и даже те , которые пустые иначе опять может выскочить ошибка. Ещё раз внимательно прочитай инструкцию и всё делай строго по ней.
у меня образы установочные на диске D, (образ DIS) в папке диагностика. Но так я же все(ИНПА, Варик) на диск C установил!
  • Ответов 901
Ты ADSsetup.exe после установки запускал??? Из папки www.bmwpost.ru_INPA.rar\ADS\ADS32\ADSsetup.exe и там же находится файл на который ругается Инпа твоя Directnt.sys - его просто не установил!!!! И инпа из-за этого в режиме АДС не будет работать. АДС - это типо протокол для старых авто, типа наши 34-ки. И в первом окне Инпы должно гореть ЗАЖИГАНИЕ -ON (Ignition - ON) должен видеть зажигание.
Вот содержание readme.txt из папки АДС :
Installation des ADS-Treibers fuer Windows NT 4.0, WIN2000, WINXP
Mit dem Installationsprogramm ADSSETUP wird der
ADS-Treiber installiert.
2. Melden Sie sich auf Ihrem Rechner als Administrator an
3. Starten Sie eine DOS-Box und starten Sie ADSSETUP.EXE
Nach dem Ausfuehren erscheint die Meldung:
Installing DirectNT driver ....... done
Please reboot the machine now.
4. Starten Sie den Rechner neu ( jetzt wieder als normaler
Anwender )
5. Der Treiber ist jetzt installiert.
Я наверно понял в чем проблема!я не могу правильно установить ADSsetup.exe. когда запускаю ifhsrv.exe вылетает http://radikall.com/VsfO я на эту ошибку просто не обращал внимания! попробывал установить как вы писали ADSsetup. всеравно это ошибка вылетает!
а без разницы после какого пунка установки Инпы установить ADSsetup.exe ?
В самом конце. Да, и ком порт, вроде как должен быть com1. Сам адаптер должен на нем висеть. В компе есть железный ком порт?? Или переходником com-usb пользуешься??
ОС по ходу Windows 7 - необходимо ADSsetup запускать с правами админа и в режиме совместимости Windows XP SP3...
Ув. форумчане подскажите кто в курсе, перечитал всю тему но не нашел, либо пропустил, на панели горит индикатор сервисного обслуживания или как-то так, как сбросить его? собираюсь завтра ТО делать и хочу сразу обнулить индикатор. не люблю когда перед глазами что-то мелькает постороннее.
Inspection и oilservice сбрасывается сканером (не каждым) или какие-то там пины можно вручную замкнуть - не пробовал и вам не советую.
спасибо за подсказку и прошу простить за вопрос не по теме. еще не привык к форуму и не могу найти нужные разделы!
пришел мой адаптер, стал ставить инпу, сделал как здесь описывали поставил 2005 вместо 2006, интерфейс адс в инфо показывает. но вот в чем проблема когда просто выбираешь кузов моз (например е36 мс41) то пишет нет соединения и выходит на главный экран инпы. а вот когда выбираешь старые модели е34 мс 40.1 она виснет  на глухо и если закрыть через диспетчер задач то она не пашет все равно пока не перезагрузишь. вин ХР SP3 двух ядерный атом гиг мозгов.
Забудь про переходники, только железный ком. Уже миллион раз говорилось.
Ты программу запускал не подключив к машине? Тогда так и должно зависать наглухо.
почему тогда она виснет только на е34 мс40,1 а на е36 мс40.1 не виснет? и на usb-com он работает, на главном экране он показывает батарея он\оф и зажигание тоже. проц. atom n450 1660мгц озу 1gb
В очередной раз пытался прочитать свою машину, дошел дальше,но все равно никак! Пробывал прочитать Инпойhttp://radikall.com/image/VkhK( по поводу батареи и зажигание ниче не показывает)попробывал прочитать кластер http://radikall.com/image/VkqF . пробывал DIS 44+44old,выбрал модель авто,дальше зеленую стрелку и дальше вот http://radikall.com/image/Vkq5 , нажал электронное управление двигателем и завис надолго http://radikall.com/image/Vkqq . пробывал DIS57new тоже самое. А при выходе из DIS запрашивал ввод идентификационного номера, это что? и что вводить http://radikall.com/image/VkqR .  На сканере горели только светодиоды питания и зажигания!
Нет связи с головой, так и переводится IFH-009 - нет связи с управляющим устройством. На последнем скрине не горит верхний индикатор и не светится значок ( справа от индикаторов) головы.
Да адс толком не настроен видимо, была такая же хрень.
По ДИС никто не подскажет - при использовании Wm vare player какие ip где забивать? Запутался совсем.
з.ы. Дис с эмуляцией башки.
Здесь инструкция под сервер - ставим по dhcp, на выходе имеем 192.168.68.1
http://www.s-tool.ru/files/Attach/BMW_DIS_57_%20EDIBAS_INPA.pdf
На плеере видимо надо как здесь, по статику 192.168.68.1
http://cerrajeriamg.com/descargas/manuales_2/user_manual_ebridge.pdf
Правильно?
По плееру не знаю, а по WmWare  нужно прописать в EDIABAS.ini в C:\EDIABAS\Bin
TCP/IP Configuration ip 192.168.68.1, в строчке "порт" прописать 6801. Далее, в Virtual Network Editor в VMnet1 Host only нужно прописать IP 192.168.68.0, В сетевых подключениях нужно проверить присвоение адреса для всех 3х карт и поставить галку " присвоить адрес автоматически " или прописать адрес в ручную192.168.68.1
усб-ком, рабочий. но дело не в нем, я его даже не подключал к компу. это просто при работе в программе виснет.
Не могу понять, ты жалуешься на то, чего у тебя нет.Тачку твою читает??? Какие машины чатал?? Или ты хош сканить авто не подключаясь к ней.Ты запутал всех, раньше ты писал что не виснет на мс41 а шас пишешь, что на мс40.1 ??? эти два мозга читаются разными способами мс40.1 через АДС, а мс 41 - через ОБД..а АДС через ком - усб не работает. Какой у тебя сименс стоит?
Вообщем, как я и думал - в Сетевых подключениях в VMware
Network Adapter VMnet1 прописал статический 192.168.68.1 и проверил связь с Diag Head - коннект есть.
мозги мс 40.0, я еще не получил коннектор, поэтому вчера пробовал на спичках и проводах, сервис сбросил и в инпе он показывает ignition on\off когда включаешь зажигание. если выбрать мс40.1 е34 он виснет наглухо и с адаптером и без, пока не перезагрузишь инпа не начнет работать. на главном экране нет вообще ничего если виснет.
В INPA нет MS40.0 можешь не искать, так как нет рабочих файлов (PRG, IPO)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9061/140713621.0/0_db3a3_bb5a9fe4_L.bmp
INPA виснет из за не соответствия интерфейса, так как пытаешься связаться с МС40.1 (ADS) через переходник.
serfer1985 попробуй прочитать блоки, которые есть в твоей авто и инпе. Например АБС или электронику кузова или кондишн. Интересно... не должен адс работать через эмуляторы ком порта. Второй вариант, возьми обычный системник с ком портом перетащи его в гараж настрой ДИС и будет тебе счастье.
