  • Ответов 901
Опубликовано (изменено)
Ноут Dell D610 + адаптер INPA ADS нужен кому?
25500662_1.jpgBMW%20INPA%20ADS-600x451-product_popup.j
Ноут полностью настроен WIN XP pro + INPA + DIS + NCS expert + KFP
С этим кабелем:
Читает все 32, 34, 36, 38, 39 до 98 года
Шьёт DME и программирует 36, 38, 39 до 98 года
Аккум на ноуте исправен и держит до 2 часов
Адаптер брал тут http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Interface-with-diagnostic-connector-for-BMW-INPA-DIS-EDIABAS-/261951836011?hash=item3cfd8bcf6b:g:AHcAAMXQlUNRMgzX&item=261951836011&vxp=mtr
для понимания примерной цены комплекта
пс Ноут продан если что. Шнурок пока еще остался.
Изменено пользователем Bloody
Здравствуйте, товарищи!
Давненько уже купил сканер Tiny ADS, не доходили руки до него. Надо прочитать машину 525TDS 94-го года. Не совсем понятно с софтом...
Правильно понимаю, что первый этап - это INPA и она ставится на винду без виртуалки? А вот для DIS уже надо ставить ВМварю и запускать DIS из виртуалки?
Нашел вот такую статью https://www.drive2.ru/l/2829753/ Но там для USB сканера, ставят DiagHead Emulator, какой-то драйвер. Для СОМ сканера этого не нужно?
Буду благодарен за ссылочки на ИНПУ и ДИС, лучше английские версии, русских так понимаю полноценных нет.
Ещё появилась в гараже копейка Е87, подойдёт ли этот софт и для неё? Нужно будет докупить только подходящий USB сканер?
Для ADS при установке DIS все тоже самое. Лучше использовать DIS52+44 кодировщик, более новые скорее всего вряд ли что то увидят.
То есть для СОМ сканера тоже нужен DiagHead Emulator и драйвер? Всё это добро отличается между USB и СОМ сканерами?
Драйвер нужен для самого адаптера, которым к машине подцепляешься, для каждого он свой. DiagHead Emulator нужен для работы инповским адаптером с ДИСом.
Не было там никакого драйвера. При подключении шнурка к КОМ даже оборудования никакого не обнаруживает, там все Хардварное)))
Таак, становится интереснее ))
Значит придётся проверять всё по месту. По идее с СОМ да, хардварное соединение. Дело в том, что сканер покупал года 3 назад, найти того продавца, чтобы спросить про драйвера, не знаю удастся ли.
DiagHead Emulator - т.е. это обязательная вещь?
И как быть с подключением к Е87, любой USB сканер туда подойдёт или посоветуете что-то конкретное получше?
Для Е87 так понимаю нужно версию DIS поновее, получится использовать 2 версии DIS на одном ноуте, не одновременно разумеется ?
Можно хоть 10. Е87 как он возьмет если там 20 пинового нет, только ОБД2.
Я ставил дрова для адаптера ADS и для OBD.
Ну я имею ввиду, что для Е87 буду покупать отдельный сканер, имеющийся разумеется не подойдёт. Т.е. любой ОБД2 можно покупать или там, как и на наши Е34, тоже есть особенности?
А дрова откуда брал? Изготовитель сканера предоставил или есть какие-то универсальные?
У меня на 1 ноуте и COM ADS и USB D-Can настроены, переключаются утилитой Эдиабас конфигуратор + через диспетчер задач включение или отключение Хардварного Ком порта.
Поставил сегодня ИНПУ, качал отсюда http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/
Драйвер ставил оттуда же, нужен ли он хз, надо попробовать удалить его и посмотреть заработает ли.
В общем машину видит, но двигло и трансмиссию не читает. В списке присутствует DDE2.1. Выдаёт ошибку: SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND, затем вылазит ошибка EDIABAS-Error.
Остальные блоки видит: ABS, WDА, IKHR, подушки, и т.д., даже двойной люк :)
Ставил англоязычную версию INPA 5.0.2, в скаченном архиве пишут, что более полная версия на дойче мове. Ещё есть Referenz.2006 и Referenz.2005. Ставил 2006, чем они могут отличаться?
На сколько понимаю, за чтение каждого блока в ИНПЕ отвечает свой файл, если его нет в конкретной сборке, то и блок не прочитается.
Влияет ли на "результат" какую версию ИНПЫ ставить и на каком языке, а так же какие Referenz? Киньте, пожалуйста, ссылочку на ИНПУ, которая причитает М51 и соответствующую АКПП
Русскоязычная ИНПА в свободном доступе отсутствует?
Ясно, спасибо!
Видимо следующий этап - установка DIS.
А по версиям INPA и Referenz, всё равно какую ставить? INPA видел даже по старше версии 5.0.6
DIS для М51 надо 52-й искать?
Для Е87 вот такие адаптеры нашел ebay, у нас http://diagmoto.ru/bmw%20inpa%20ediabas%20k%20+dcan%20usb.php. Цена выходит примерно одинаковая, но наши в комплекте дают русские версии софта.
Я ставил 2006, там Е34 прячется в Old model. Т.е. для Е34 всё равно что ставить 2005 или 2006, раз читает, то оставить так? Или в 2005 может больше прочитать у Е34?
Ребят, такой вопросик, на алиэкспрессе китайцы предлагают кучу БМВ инпа адс, но они все с юсб разъёмом. Знаю что бы читать БМВ е34 нужен железный компорт. Вопрос реально ли переделать юсб под компорт, переходники не решение, так как не читает, нужен железный компорт.
Спасибо.
Спасибо.
Я спецом брал дорогущий переходник с USB на COM на FTDI чипе - итог - не работает.
Чем вас не устраивает нормальный Адаптер ADS COM? Ценой? 3800 - с помощью него отбивается очень легко за полгода чисто для своих.
А я также обломался с дорогущим переходником ExpressCard-COM.
Не ребят, переходник не вариан, это 100% проверено, нужен именно железный COM.
Дружище, а где такой приобрести можно?
А это точно адс, нижний?
