TARANTINOV Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 что выбрать? ate, brembo, bosch? по качеству чего сейчас? 2 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 Сам лично ставил Brembo на зад. Сделаны аккуратно и качественно, тормозят тоже вроде ничего (колодки LPR, новые) кроме того у них есть индикаторы износа EasyCheck - небольшая (глубиной 1 мм) лунка на рабочей поверхности, она просматривается сквозь литой диск. Если лунку видно - диск еще может работать, если нет - изношен выше предела, менять немедленно. 4 1 Цитата
Рахман Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 что выбрать? ate, brembo, bosch? по качеству чего сейчас? Otto Zimermann )) Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Опубликовано 13 мая, 2011 Сам лично ставил Brembo на зад. Сделаны аккуратно и качественно, тормозят тоже вроде ничего (колодки LPR, новые) кроме того у них есть индикаторы износа EasyCheck - небольшая (глубиной 1 мм) лунка на рабочей поверхности, она просматривается сквозь литой диск. Если лунку видно - диск еще может работать, если нет - изношен выше предела, менять немедленно. brembo сопоставим по ценнику с ate. есть смысл брать? Otto Zimermann )) ценник аховый.. качество на высоте? подделок много? Цитата
Рахман Опубликовано 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 Бери брембо изи чек)) Ате - завод) брембо чуть по лучше сталь и с проточкой для отвода газов и воды и для индикации износа) 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 тогда до кучи вопрос: колодки какие брать? Цитата
Maxis Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 тогда до кучи вопрос: колодки какие брать? мне кажется лучше взять диски и колодки одного производителя Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 пока из тех колодок на чем ездил, лучше Jurida не было. но иногда пищат и изнашиваются быстрее остальных, зато диски изнашиваются Очень ровно, если ровность поверхности дисков не интересует- то Ate хорошо работают, ни пищат никогда, но диски еб...т. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Опубликовано 21 мая, 2011 про ate. точно так чувствительны? я раньше читал, америкосы жаловались, что ate тоньше чем надо.. Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 диски они хавают-это факт насчет тоньше не знаю. Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 а вообще если будешь ездить на (если не ошибаюсь) Azevах-то ставь диски с перфорацией, и самые мягкие колодки-видон будет супер и ходить будут долго 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Опубликовано 21 мая, 2011 да.. именно azev.. и зимой в том числе. а перфорация не будет способствовать большей разрушаемости диска? Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 на своей машине я гонял на таких дисках 3 года, раз в неделю стабильно, а то и чаще грел их до фиолетового цвета с соответствующими запахами. и снял их в достаточно неплохом состоянии. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Опубликовано 21 мая, 2011 чего-то в катологе brembo нет ничего.. а у otto zimmermann католога вообще нет в нете. хотя ценник для меня высоковат. Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 в экзисте забей 34 11 6757746 по zimmermanu 150.1271.50 - с перфорацией brembo простой 09.5579.21 Ate простой 24.0130-0101.1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Опубликовано 21 мая, 2011 это я вижу.. ate или brembo потяну. а вот zimmermann для меня не по деньгам сейчас. Цитата
dimon530 Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 тогда я бы попробовал брембо колодки либо jurid либо textar(по возможности) Цитата
TARANTINOV Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Опубликовано 21 мая, 2011 хм.. brembo + textar на 1к дешевле выходит комплекта ate. Цитата
mrarsanov Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 подскажите номер ремкомплекта к суппортам на зад 540)) чёт не нахожу, спасибо заранее Цитата
drovolet Опубликовано 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 подскажите номер ремкомплекта к суппортам на зад 540)) чёт не нахожу, спасибо заранее Уплотнительный комплект суппорта - 34211158578 Ремонтный комплект направляющей втулки - 34111157038 Цитата
AnT1k Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Колодки TRW свистят... по крайней мере те, что стояли у меня, диск от них дугой пощёл, и всё это за 3 месяца езды в холода, не гоняю зимой по принципу, видимо брак... Цитата
DIESEL_POWER Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Оригинальные колодки ака JURID 187 сожрали диски ATE больше миллиметра за один комплект. Ставилось и то и то новое, одновременно, два года назад. Какой пробег за это время не помню. Есть правда подозрение, что поршни подклинивают отсюда и износ повышенный. Буду перебирать суппорта и следующим попробую оригинал + brembo. Цитата
Yur4eg Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Была 39ка, ставил вкруг комплект дисков и колодок Ate, оч доволен торможением, не скрипят, ездил 2 года так и продал. Поставил на Audi, тож Ate тож в круг, уже год езжу проблем никаких.. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Опубликовано 24 мая, 2011 и так. собираюсь заказывать диски brembo и колодки textar.. гуд? перед 750, зад 540.. Цитата
mrarsanov Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Завтра еду забирать Otto Zimmermann назад. Колодки jurid заказал. По дискам, вообще в догадках, номер 150.1278.00. Ниже тоже циммерман, но уже в 2 раза дороже. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Опубликовано 25 мая, 2011 150.1278.50 с перфорацией идет.. Цитата
Polong Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 По своему опыту: брембо с колодками брембо - скрипит что смерть, я бы брал ATE или Otto Zimermann - и то и другое стоит и стояло - нареканий нет Цитата
