Всем привет,восстанавливаю машину и столкнулся с тем что водительское колесо смещено назад,причем довольно сильно...
правое переднее стоит как нужно, в чем может быть трабл? опорный подшипник?Рычаг или что то другое?
Причины:
1)Рычаги
2)Стойка
3)Ушел лонжерон в месте крепежа балки к нему
4)Ушел лонжерон(3) + в месте крепления к нему подрамника.
Нижний рычаг посмотри, очень может быть, что разбит его гуммилагер со стороны крепления к подрамнику.
Если он разбит, то такого ахтунга не будет.
У меня то же самое почти...чуток поменьше. На сход-развале про это колесо не сказали...тока про заднее) Т.е. колеса стоят нормально. Да и езжу так уже 2 года. Отпишись потом, а то скоро подвеску менять, может и вытяну сразу.
Не тянет в сторону?
Не так сильно, но у меня тоже одно колесо ближе стоит к салону. Автосервисе поменяли рычаг, но проблема осталась, причину не нашли(ну или не захотели найти). Надо будет съездить др. автосервис. Машину тянет, но не так сильно.
Так же, как и любое другое резинометаллическое изделие. Да и потом износ и старение резины никто не отменял.
Интересно, видели такое на 34-ках даже бювалые ремонтники)))
Не тянет в сторону?
Нет, самое странное что не тянет, да и рычаги уже ненял...тоже самое все. Ничему не мешает!
У меня в соседней теме как раз наоборот: колесо вперед ушло. Тоже фото выкладывал. Хз из-за чего. Пока машина стоит, потом на развал съезжу, посмотрю что там скажут.
Скорее всего у автора при ударе рычаг погнулся, ну и может быть стойка в крайнем случае.
удар был,когда у прошлого хозяина еще она была.времени нет заняться подвеской,как руки дойдут-отпишусь.
У меня нечто похожее, чуть тянет влево, при резком (рывками) определил что колесо вперед-назад ходит и еще где то стучит с левой стороны при качении.. Какие Ваши мысли?
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
