Народ машина 520 м20 недавно стартер скрежет издавал я отнес его в ремонт как мне сказали все отремонтировано но вскором времени он опять начал издавать скрежет я его снял а там где бендикс толстый слой пыльцы метала что это может быть?
Что-то мешает втягивающему реле задвинуть шестерню до упора. Осмотри внимательно наружный торец шестерни и край венца маховика - натиров грубых не видно?
Я ЕГО ОТДАВАЛ В РЕМОНТ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОН ЗАВОДИЛСЯ ОТЛИЧНО при заводе на конце перед тем как завести остаточный скрежет оставался так он работал ровно 1 день потом при заводе как будто клинануло или закусило и он начал заводить с сильным скрежетом !
  • 2 месяца спустя...
Ну во первых так и скрежет ,проворачивает бендикс грешу на втягивающее и бендикс !Заказал втягивающий и бендекс ! по городу поездил поставил все незаводится взял биту в руки постучал по втягивающему заводится со скрежетом !
