ПЕКАРЬ Опубликовано 25 августа, 2011 Опубликовано 25 августа, 2011 Е34 525 92г. Сигнализация StarLine. Проблема в том что не открываются двери с брелка. Закрываются нормально, а открыть токо ключём. Что смотреть? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Опубликовано 27 августа, 2011 Сигналка на открытие срабатывает, т.е. пик-пик делает, а дверки не отпирает. Цитата
Chel Опубликовано 1 сентября, 2011 Опубликовано 1 сентября, 2011 Это значит сигналку не правильно зацепили.Точно.Схему я тут рисовал: http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/34038-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ Лезь перепроверяй в район ног водителя. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Опубликовано 24 апреля, 2012 значит сегодня занялся этим вопросом. в ногах водилы и пассажира есть какие-то коробочки,токо не понятно за что они отвечают. в этих коробочках реле походу. выводы следующие: IN TW WT + - +- +- Визуально все нормально. Далее увидел провода,которые установлены не на заводе. Провода два, на них висит по предохранителю. один предохранитель сгоревший. вытаскиваю предохранители, нажимаю на брелке на закрытие - звук пи-пи есть,а замки не запираются. Ставлю назад,меняю сгоревший. все равно только на запирание работает. Значит в тот момент,когда сгорел этот предохранитель возможно сгорела дорожка на плате или еще что. Поэтому назрел вопрос: Где стоит плата, блок или какая вообще приблуда отвечает за это дело? где находится блок сигналки обычно,как он выглядит? Цитата
Alex-Ki Опубликовано 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 Провода два, на них висит по предохранителю. где находится блок сигналки обычно,как он выглядит? Иди по проводам... Цитата
Combat Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 значит сегодня занялся этим вопросом. в ногах водилы и пассажира есть какие-то коробочки,токо не понятно за что они отвечают. в этих коробочках реле походу. выводы следующие: IN TW WT + - +- +- Кроссоверы на колонки? Вход, твиттер, вуфер... Цитата
dtrubin Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Такая же проблема. Стоит старлайн - раньше все хорошо работало. Теперь только на закрытие работает. На открытие только пик-пик делает. А закрывает иногда со второго раза, замки отщелкиваются назад - но это видимо из-за моторов. Цитата
dtrubin Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 значит сегодня занялся этим вопросом. в ногах водилы и пассажира есть какие-то коробочки,токо не понятно за что они отвечают. в этих коробочках реле походу. выводы следующие: IN TW WT + - +- +- Визуально все нормально. Далее увидел провода,которые установлены не на заводе. Провода два, на них висит по предохранителю. один предохранитель сгоревший. вытаскиваю предохранители, нажимаю на брелке на закрытие - звук пи-пи есть,а замки не запираются. Ставлю назад,меняю сгоревший. все равно только на запирание работает. Значит в тот момент,когда сгорел этот предохранитель возможно сгорела дорожка на плате или еще что. Поэтому назрел вопрос: Где стоит плата, блок или какая вообще приблуда отвечает за это дело? где находится блок сигналки обычно,как он выглядит? блок ищи под задним сиденьем, как выглядит поймешь. или в поиске набери старлайн - там фото есть. Видимо это косяк сигналки - у меня такая же проблема. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Опубликовано 25 апреля, 2012 да,у меня старлайн. скорее пару дорожек сгорело. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Опубликовано 27 апреля, 2012 снял плату сигнализации. все живое. под задним сидением проверил все релюхи и релюхи в блоке, похожем на видеокассету. проверил все предохранители. Ничего не нашел. Все равно с брелка не открывает. Когда я покупал машину,хозяин говорил мне что какая-то тяга в двери соскочила? Подскажите насчет этой тяги. где она? Цитата
dtrubin Опубликовано 27 апреля, 2012 Опубликовано 27 апреля, 2012 нет там никакой соскочившей тяги))) соскочида? но закрывает,а на открытие не работает? бред.дело в электрике. у меня проблема оказалась в крышке багажника,когда личина багажника закрыта с ключа, все работает,когда открыта - не открывает с брелка. не уверен что у вас так же - но тем не менее. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Опубликовано 28 апреля, 2012 Какие еще возможны неисправности. Из-за привода в двери может? Цитата
mblsh66 Опубликовано 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 Какие еще возможны неисправности. Из-за привода в двери может? Микровыключатели личинок в водительской и пассажирской правой передней. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Опубликовано 28 апреля, 2012 Микровыключатели личинок в водительской и пассажирской правой передней. можно поподробнее. в правой передней личинок нет. там заглушка Цитата
GNOM26 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 можно поподробнее. в правой передней личинок нет. там заглушка ну что, разобрался??? у меня такая же проблема, уже всю голову сломал, не знаю что и делать... Цитата
dtrubin Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 у меня жгут проводов перетерся в багажнике,на освещение который и на замок багажника, починил - все заработало, а раньше тоже не открывался с брелка, только на закрытие. я ключом багажник закрывал, тогда и на открытие работало. но может причина не в этом. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Опубликовано 31 мая, 2012 ну что, разобрался??? у меня такая же проблема, уже всю голову сломал, не знаю что и делать... короче поговорил с нашим электро-сенсеем, сказал снимай блок сигналки, сто пудов перегорела катушка реле на закрытие, тем более предохранитель на ее питание был сгоревший Цитата
GNOM26 Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 у меня жгут проводов перетерся в багажнике,на освещение который и на замок багажника, починил - все заработало, а раньше тоже не открывался с брелка, только на закрытие. я ключом багажник закрывал, тогда и на открытие работало. но может причина не в этом. не, не в этом, по крайней мере у меня. Я уже давно починил жгут проводов багажника,а с брелка все равно не открывается. Цитата
GNOM26 Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 короче поговорил с нашим электро-сенсеем, сказал снимай блок сигналки, сто пудов перегорела катушка реле на закрытие, тем более предохранитель на ее питание был сгоревший еще, плюсом к этому, иногда, отказываются работать ЭСП и люк - в этот момент и сигналка двери не закрывает. Через время все само собой проходит, но открывать не хочет, только ключом. Цитата
dtrubin Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 блоки может под сиденьем, там и люк и стеклоподы Цитата
GNOM26 Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 блоки может под сиденьем, там и люк и стеклоподы надо попробовать заведомо живые поставить. Там кстати никаких тонкостей при замене нет???. А так еще на сигналку грешу. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Опубликовано 1 июня, 2012 под задним сиденьем большие блоки похожие на кассеты похожи за что отвечают? тот,который ближе к водиле? Цитата
GNOM26 Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 под задним сиденьем большие блоки похожие на кассеты похожи за что отвечают? тот,который ближе к водиле? это по моему блоки комфорта. Там все, свет окна подсветки и т.п Цитата
dtrubin Опубликовано 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 вытащил вставил , никаких фиксатров нет. Цитата
Pavel1125 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 подобная беда, только у меня, не открывается с сигналки одна задняя левая дверь. Если открыть в ручную(потянуть за хм "наконечник") то снова при закрытии с сиги она закроется, а вот откроется или нет, когда как. Но если один раз она не открылась то последующие разу больше не открывается. Снял обшивку пробрызгал золотник и тяги, ВД40 но результата ноль. С ключа если открыть её вручную(за "наконечник") подряд раз 10 может работать (дольше не клацал) а с сиги закроет откроет, пару раз и снова привет. Цитата
GNOM26 Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 вытащил вставил , никаких фиксатров нет. Я имею ввиду соответствие номеров, или от любой подойдет??? Цитата
GNOM26 Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 всё, теперь все работает без нареканий. Дело было в блоке GM + 2 релюхи центрального запирания. Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 всё, теперь все работает без нареканий. Дело было в блоке GM + 2 релюхи центрального запирания. в блоке сигналки? Цитата
GNOM26 Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 в блоке сигналки? Нет. Под задним сидением, со стороны водителя, расположены два блока GM и RM и еще две реле. Вот тот, что GM, в нем все (и дворники, и запирание там присутствует, и стекло-подъемники, короче вся петрушка). Вот его я и поменял. Еще релюхи заодно перекинул-они не дорогие, новые примерно руб. по 400 и по номеру пробиваются как реле запирания. А сам блок, новый, по экзисту аж на 18 т.р тянет. Короче мне досталось все за 500 р. Попробуй найти заведомо рабочий и поставь, мож. твоя проблема и исчезнет. У меня то же руки опускались, уже хотел отдавать на протряску проводки и замену сигналки, но это предтавляешь сколько стоит, а тут все оказалось совсем просто и не дорого. Цитата
